VCDS 10.6
    a robiłeś wszystko dokładnie jak tutaj:
    szczególnie adaptacje, czekanie itp. itd?
    • misiek^wro
      • 8321
      Ad 1 )
      Adapt flap end stops
      Necessary when flap motors are replaced -or- when a self check needs to be performed for self diagnosis of faulty motors.
      [Select]
      [08 - Heating/Air Conditioning]
      [Basic Settings - 04]
      Select "Adapt flap end stops" from the drop-down list
      [Go!]
      Activate the Basic Setting.
      [ON/OFF/Next]
      The basic setting takes approximately 20 seconds.
      [Done, Go Back]
      [Close Controller, Go Back - 06]
      w 100% jak tutaj.
      Engine at idle - jest.
      Transmission in Park or Neutral - jest.
      Do not cycle the ignition - czyli nie zamykamy obiegu ... jest
      Basic setting was performed for the flaps - siur.
      Inside blower motor is switched on - wieje na maxa.
      Air vents fully open - wszystkie mozliwe przyciski otwarte - tj klapy
      Load management not active - siur, baterka full.
      "AC Compressor First Run-In" Steps:
      Start engine and allow it to Idle. - 5 minut i dzialam ...
      Adapt flap end stops as described above. - jw.
      Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list. - no jest ...
      It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel. - pulsuje pulsuje, gasnie, czekam i tak dwie jebane minuty ...
      After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
      Jest status completed - ale i tak blad ciagle wisi w sterowniku i nie odpala sie po calosci kompresor.
      • bzyq
        • 129
        mam następujący problem:
        posiadam kabel VAG 002, korzystałem zawsze z VCDS Beta 11.3.0, zawsze przed podłączeniem kabla wyłączany był antyvirus oraz internet. dzisiaj jak zawsze podłączam kabel do komputera, z którego zawsze korzystałem do VCDS i mam komunikat:
        Port OK, Interface not found.
        przeinstalowałem sterowniki oraz VCDS, uruchamiałem ponownie komputer lecz nic nie pomaga.
        czekałem nawet 2 minuty z kablem, 0 reakcji...
        jakiś pomysł?
        VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
        • r0mek
          • 51
          Mam to samo. Zainstalowalem wersje 11.11.0 znalazl interface ale ma problemy z komunikacja. 11.3 w ogole nie dziala, probowalem chyba juz wszystkiego.
          Był...
          • bzyq
            • 129
            posiadasz dokładnie ten sam kabel?
            VAG 002? napisałem do eservice, zobaczymy co i czy w ogóle odpowiedzą..
            rozwiązał ktoś ten problem? :/ potrzebuję sprawdzić/skasować błędy
            • 1 6 D
              • 547
              r0mek, bzyq, cofnijcie datę w systemie byle była chyba przed 31 sierpniem. Chińczyki chyba nie przewidzieli ze ta wersja będzie aż tak długo używana
              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
              • bzyq
                • 129
                właśnie dostałem też maila od sprzedawcy i powiedzieli to samo oby zadziałało i kabel nie został uszkodzony. sprawdzę to mam nadzieje jutro jak znajdę czas. polecili też skorzystanie z programu "RunAsDate" oby zadziałało
                • leonn
                  • 2730
                  Zamieszczone przez 1 6 D
                  Zamieszczone przez bzyq
                  Czyli VAG 002 od eservice nie działa po dacie 1.09.2013r.? :shock: Muszę sprawdzić u siebie.
                  bzyq, daj znać czy u Ciebie pomogła zmiana daty.
                  • r0mek
                    • 51
                    U mnie pomoglo. Wielkie dzieki 1 6 D. Interface Found. Jutro sprawdze czy laczy sie z autem.
                    Pzdr
                    Był...
                    • bzyq
                      • 129
                      aktualnie nie mam kabla bo dałem szwagrowi żeby sprawdził czy na jego laptopie zadziała mogę jedynie powiedzieć, że po zmianie daty nie ma na początku Out of date czy jakoś tak dzisiaj szwagier ma przyjechać z O2 i zobaczymy
                      • Wojtenio
                        • 1099
                        Dzisiaj specjalnie sprawdziłem swój kabel też klonik made by china wersja 11.3 beta i podobnie jak u kolegów wyżej czyli komunikat Out of data , przestawienie daty w laptopie rozwiązało problem , ale co mnie zaciekawiło , używając wersji 11.2 kabel nie protestuje i działa OK ( bez zmiany daty ) .
                        • 1 6 D
                          • 547
                          ADAKO mnie rozbroiło, wrzucili na stronę nową wersję VCDS 11.11.6 datowaną na 4 września, labelki nic się nei zmieniły względem wersji 11.11.5, przypominam że 11.11.5 względem 11.11.4 różnił się tylko 1 polskim plikiem pod licznik Audi A5. Po co w ogóle ten update, chyba tylko do powiększenia czarnej listy.
                          • kkk
                            • 30
                            koledzy, nan pytanie
                            Chciałem wyłączyć czujnik zmierzchu i deszczu, vcds przyjal, ale funkcja auto została
                              • 11258
                              kkk, załóż nowy temat lub poszukaj, bo ten wątek dotyczy interfejsu jako takiego, a nie kodowania
                              • kkk
                                • 30
                                OK
                                • lu5asz
                                  JAkie ma byc kodowanie zeby do CH/LH zamiast swiatel drogowych zapalay sie halogeny?
                                  Kondziu
                                  OCP
                                    Ustawiasz LH/CH via Foglight.
                                    Wyglada ze to.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      u mnie po zmianie daty pojawił sie w autoscanie adres 33 - flux capacitor
                                      WTF??????????????????
                                        Hehe, to taki żart programistów RT
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Enriquez, no ale mogli wrzucić, że jest OK, a nie że zaraz malfunction :wink:
                                          Back to the future się kłania :szeroki_usmiech
                                          • Langusta
                                            • 1866
                                            Też to ujrzałem 33 :diabelski_usmiech
                                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                            • patryk23
                                              • 1105
                                              33 działa tylko w Delorean-ie 8)
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                patryk23, to musimy wyspawać nadwozie z aluminium :wink:
                                                • Langusta
                                                  • 1866
                                                  Zamieszczone przez Wojtenio
                                                  W takim razie, zainstalować 11.2 na 11.3 Beta i po problemie będzie z datą :?: :lol:
                                                  czy tutaj można coś wybrać :?: http://www.zachowajto.pl/xLGA4fA/vcd...-installer-exe
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    Zamieszczone przez Langusta
                                                    a kabel aby się nie wyp... ?
