przekaźniki masz miec tak jak u siebie
Wymiana sterownika centralnej elektryki - fotorelacja
No i wymieniłem centralke i szczerze mówiąc, różnicy nie widzę
bajty doszły ale puste, jedynie opcje sie poprzestawiały i o 1 bajt rozszerzyły.
Corner light próbowałem włączyc i coś sie nie chciały włączyc a jak dałem sobie na luz i przejechałem kawałek, okazało się, że działają
Niestety nie zrobiłem screenów sprzed wymiany, kompletnie o tym zapomniałem. przypomniałem sobie jak juz miałem wszystko złożone.
A ponizej filmik z bajtami , które aktualnie są po wymianie bordnetza
funkcje backupowe, np bajt 16 włącz
to nie ma tak że coś jest widoczne od ręki, będzie działać z odbiornikami dodatkowymi, lub w sytuacjach nietypowych
popatrz dobrze i poćwicz i potestuj->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli jak dobrze rozumiem z tego tematu to jeśli posiadam Octavię II FL mint 1.6 BSE z bordnet-em o kodzie 1K0 937 085 I zamontowane halogeny to wystarczy wymienić na 1K0 937 086 I załączyć w vcds i będzie wszytko banglać?
Mając ten bordnetz 085 to halogeny chyba masz podłączone pomijając ten sterownik, bo 085 nie ma pinów pod halogeny. Ja właśnie wymieniłem 085L na 086J i halogeny działają - oczywiście instalacja z halogenów do bordnetza i przełącznika świateł, oraz ściemniaczZamieszczone przez Incubus1995 Zobacz wpisCzyli jak dobrze rozumiem z tego tematu to jeśli posiadam Octavię II FL mint 1.6 BSE z bordnet-em o kodzie 1K0 937 085 I zamontowane halogeny to wystarczy wymienić na 1K0 937 086 I załączyć w vcds i będzie wszytko banglać?
Jak pisze cichy_ocp Dominik pewnie masz druciarstwo zrobione, nie pytam przez kogo, ale śmiem przypuszczać, że może to któreś ASO.
Wiązkę trzeba jak to się mówi po bożemu poprowadzić i dopiero kodować.
Źle mnie zrozumieliscie
Ja sam zamontowalem halogeny,wymieniłem wlacznik i podciagnalem wiązka do bordnet, ale źle popatrzyła i właśnie ten mój ma końcówkę 85 I nie ma pinow pod halogeny , chodzi mi o to czy wystarczy jak wymienię na taki z końcówką 86 czy szukać jeszcze z jakąś literka
Kup 087E i będzie gitSkoda Octavia II FL
albo 087A->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Incubus1995 zobacz do poniższego poradnika. Masz dokładną rozpiskę BCMKorzystając z tego, że kolega podesłał tabelę z rodzajami BCM postanowiłem zebrać info w jeden post Proszę moderatorów o podklejenie tematu https://images91.fotosik.pl/116/db7ee4cf4498d797gen.jpg Najpierw rozłożenie styków we wtyczkach: A - Złącze, 52-stykowe (czarne) T52aa: 1 T52aa/1 - Wejście – zacisk 30
087E ok 380zł skoro masz 086 za 80zł to bierz (piszesz że 300zł droższy jest 087E)Skoda Octavia II FL
Incubus1995 wg mnie ten ci wystarczy. Jest w wersji High
Tylko z tego co wyczytałem w tym poście z rodzajami BCM to w zwykłym 86 nie ma pinow 28,27,26 w białym A to jest od centralnego zamka z tylu
Poniżej masz porównanie wg wykazu z mojego linku:
1K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D1/5D9) PR 4R5To masz ten BCM, który zasugerował krzynol parę postów wyżej.
1K0-937-087-A ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW019/SW0337) PR 4R5
Komu zaufać jak nie jemu
oj tam->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Incubus1995 poczytaj najpierw o doborze BCM a dopiero bierz się za szukanie , po pierwsze masz O2FL więc w grę wchodzi tylko opcja z serii 86 z literką G ( ma piny do DRL ) , no i piszesz że był 85L więc bez elektrycznych szyb z tyłu czyli PR- 4R5 , i teraz dopiero możesz dobierać to co Ci potrzeba . Czyli seria 86 G , lub 87 A,E,P,H i te najnowsze AB ,AE, AG,,AL itd . oczywiście zwracać uwagę czy mają PR 4R5 . W doborze kieruj się też softem im wyższy tym lepszy.
