Dodatkowe funkcje w O2
  • djluk
    • 8
    witam
    mnie też czeka wymiana łożyska co sądzicie o firmie MEYLE
    mam teżpytanie czy trzeba wymieniać komplet tzn. dwa łożyska czy jedno które jest walnięte
  • grizzly
    • 95
    shado , moim zdaniem troszke cie poniosło z tak szybkim zamknięciem wcześniejszego tematu... :evil: napisałeś , że temat na forum cytuje: "ukryte funkcje" w zupełności wystarczy ...może dla Ciebie ... bez komentarza... ,
    a poza tym ten link który podałeś na temat ukrytych funkcji w O2 jest o kant ..... :?
    ponieważ są tam szczątkowe informacje na temat funkcji z maxi dot w O2 i większość postów w tym temacie rozmija się z tematem rozmowy .... i o dziwo nie zamykałeś wtedy tematu ...bez komentarza... , ale przejdźmy do tematu :P
    Dla osób , które naprawdę potrzebują informacji w sprawie dodatkowych funkcji w O2 załączam poniżej ,
    tyle znalazłem - na tym forum malutko ale poszukałem w innych forach. Mam nadzieję , że przydadzą się Wam te informacje.
    Zestawienie dodatkowych funkcji :
    -otwieranie / zamykanie szyb z pilota
    -automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
    -raz na dół podczas postoju (kluczyk w pozycji "0") - wycieraczki ustawiają się w pionie
    -przy rozbrojeniu alarmu z pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy
    -samoczynnym włączeniu się tylnej wycieraczki przy włączeniu wstecznego gdy przednie -wycieraczki są włączone
    -włączamy wycieraczki po czym je wyłączamy i ponownie włączamy i teraz czas od -wyłączenia do włączenia jest czasem powtórzenia
    -corner lights - doświetlanie zakrętów
    -coming home
    -folow me home
    -trzy mrugnięcia kierunkowskazów
    -jesli nie spuscimy recznego do konca i ruszymy wlacza sie sygnal dzwiekowy
    -po ustawieniu nawiewu na szybe wylacza sie obieg wewnetrzny
    -domykanie szyb w czasie deszczu , czujnik deszczu , czujnik zmierzchu
    -system wspomagania na wzniesieniach HHC
    -wkładasz kluczyk, przekręcasz w prawo i trzymasz - szyby sie otwierają
    -po otwarciu samochodu z pilota i nie otworzeniu drzwi w ciągu 30s samochód się zamyka
    -po przekręceniu kluczyka o 1 , wszystkie wskazówki przelatują do "końća zegarów" aż do stanu -początkowego
    -tylna wycieraczka włącza się automatycznie jeśli przednie chodzą i jak się wrzuci -wsteczny bieg
    -wyświetlanie na Maxi-dot temp oleju
    -przy awaryjnym hamowaniu sygnałdźwiękowy + awaryjne oświetlenie
    -sygnał akustyczny załączenia c.zamka/alarmu
    -włączenie i wyłączenie świateł dziennych
    -kontrola cisnienia w kołach tzw DDS
    -tryb amerykański świateł
    -spryski swiatel wlaczaja sie co 5 nacisniecie ( można zmienić ten czas)
    -tryb świateł skandynawski
    Jeśli ktoś zna jakieś dodatkowe funkcje w O2 to śmiało pisać bo może pominąłem
    był VW GOLF mkIV -> 1.6SR AKL 101KM 99r. HIGHLINE
    skradziona Skoda Octavia II -> 1.9TDI PD BKC 105KM 06r. ELEGANCE
    jest Opel Astra H -> 1.7 CDTI Z17DTJ 110KM 09r. COSMO
    • abstinent
      grizzly, kiedyś chciałem żeby ktoś się właśnie tym zajął, ale obyło się bez echa :cry: dodam od siebie
      - przeciwmgielne jako dzienne(słabiej świecą, ale i tak niezgodne z przepisami)
      - niektóre żarówki mogą przejąć funkcję innych które się przepaliły
      - głośność i ton PDC
      • shado
        • 5315
        grizzly, tamten temat, który założyłeś był jeszcze bardziej bez sensu niż ten, na który na narzekałeś i dlatego został zamknięty. Gdy wrzuciłeś podsumowanie to ma już większy sens, choć niektóre nie wiem jaki mają sens:
        -system wspomagania na wzniesieniach HHC - no i co z tego, że dałeś to na listę? Jak ktoś tego nie kupił to już nie uaktywni.
        -wyświetlanie na Maxi-dot temp oleju - no i co to za dodatkowa funkcja?w OIIFL jest chyba w standardzie, ale w OII nie ma. No chyba, że kupisz dodatkowy moduł.
        -kontrola cisnienia w kołach tzw DDS - chyba masz na myśli TPMS
        -jesli nie spuscimy recznego do konca i ruszymy wlacza sie sygnal dzwiekowy - no też mi dodatkowa funkcja....
        -po przekręceniu kluczyka o 1 , wszystkie wskazówki przelatują do "końća zegarów" aż do stanu -początkowego - OII tego nie ma
        Większość rzeczy, które opisałeś to nie żadna wiedza tajemna, tylko normalne funkcje opisane w instrukcji obsługi...
        Żeby ten wątek miał sens to trzebabyło od razu opisać, jak którą funkcję aktywować, bo inaczej będzie w tym wątku taki sam bajzel jak w tamtym...
        • grizzly
          • 95
          brawo abstinent :szeroki_usmiech o to mi właśnie chodziło - konkretny temat , zapraszam innych , jeśli macie jakieś info co do dodatkowych funkcji pisać ino migiem
          p.s shado , spokojna głowa , nic się nie bój , ten wątek będzie lepszy niż tamten , co do tych funkcji dodatkowych to wiadomo nie raz trzeba dokupić dodatkowy moduł itp , ale teraz bedziemy wiedzieć jakie funkcje w naszych szkodnikach nieaktywowane drzemią
          - faktycznie DDS jest w Oplu a tu TPMS - zwracam honor
          - co do temp. oleju to nie wszyscy wiedzą , że może być wyświetlana
          - sygnał - przy zaciągniętym ręcznym hamulcu ? ja przykładowo u siebie nie mam więc nie w każdej O2 jest
          - co do wskazówek zegarów to jeśli O2 nie ma to dobrze wiedzieć ,a może jakoś się da to zrobić ?
          pamiętaj o tym , że większość rzeczy które opisałem dla Ciebie to może nie jest wiedza tajemna ale dla nowych użytkowników to są nowe przydatne informacje
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Ale nie rozumiem. Wystarczy wziąć plik z VCDS i wkleić tutaj wszystkie funkcje i macie wszystko co możliwe - sterownik komfortu i centralnej elektryki i to te co mają ich najwięcej.
            abstinent, co do tych świateł przeciwmgielnych jako dzienne, to sam sobie w VCDS ustawiasz moc świecenia. Możesz je nawet pozostawić na 100%. W trybie świateł dziennych (czy to skandynawskim, czy amerykańskim) nawet jeśli świecą się światła mijania, to też możesz regulować ich moc (standardowo z fabryki jest 92%).
            Michał
            • grizzly
              • 95
              kropeck Ale nie rozumiem. Wystarczy wziąć plik z VCDS i wkleić tutaj wszystkie funkcje i macie wszystko co możliwe - sterownik komfortu i centralnej elektryki i to te co mają ich najwięcej.
              o to mi chodziło czekamy , aż wkleisz plik VCDS z tymi wszystkimi funkcjami , wtedy i wlik syty i owca cała :wink:
              • kropeck
                • 2319
                No to proszę, tylko tłumaczyć mi się nie chcę, gdyż nie potrzebuję, bo znam dobrze język. Na pewno znajdzie się mnóstwo chętnych do przetłumaczenia. Ja mogę ewentualnie parę groszy dorzucić do wytłumaczenia co jak działa:
                - Front Fog Lights installed
                - Xenon Headlights with Shutter installed
                - Footwell Lights installed
                - Daytime Running Lights (Scandinavia) active
                - Daytime Running Lights (North America)
                - Assistance Driving Light & Leaving Home active
                - Rain-/Light sensor installed
                - Coming-Home active
                - Rear Seat Recognition installed
                - Headlight Washer installed
                - Electronic Fuelpump Relay installed (Gasoline only)
                - Rear Wiper installed
                - Rear Wiper with Front Wiper continiously active
                - Rear Wiper with Front Wiper intermittent active
                - Comfort Turn Signals
                - Cold Lamp Diagnosis active
                - Load Management active
                - Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor)
                - Side Turn Signal Lights installed
                - Seat Heating installed
                - Relay Terminal 15 installed
                - Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light)
                - Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light)
                - Reverse Driving Light off when Rear Lid open
                - Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon)
                - Teardrop Wiping for Rear Window active
                - 2nd Battery installed
                - Auxiliary Heater installed
                - Activation of both Rear Fog Lights
                - Rear Fog Lights deactivated
                - Warp Relay installed
                - Headlight Washer Delay
                - Headlight Washer Activation Time
                - Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada)
                - Seat Heating Deactivation with Transport Mode active
                - Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active
                - Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active
                - Interlock Display via CAN-Instruments active
                - Interior Light via Rear Lid Notch active
                - Rear Fog Light Deactivation with Trailer active
                - Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active
                - Rear Brake Light as Parking Light
                - Rear Fog Light as Parking Light
                - Front Parking Light Dimming
                - Rear Parking Light Dimming
                - Backup Function: Rear Side Turn Signal as Parking/Brake Light
                - Backup Function: Front Parking Light as Side Turn Signals
                - Backup Function: Rear Parking Light as Side Turn Signals
                - Backup Function: Front Fog Lights as Low Beam Headlight
                - Emergency Brake Flash Light active
                - Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon
                - Heated Front Window installed
                - Diagnosis Terminal 50 active
                - Daytime Running Light via Fog Lights
                - Front Fog Lights deactivated with High Beam
                - Parking Light Function inactive (USA/Canada)
                - Cold Diagnosis License Plate Lights active
                - Cold Diagnosis Brake Lights active
                - Cold Diagnosis Front Fog Lights active
                - Cold Diagnosis Rear Fog Lights active
                - Cold Diagnosis High Beam active
                - Cold Diagnosis Turn Signals active
                - Cold Diagnosis Back-Up Light active
                - Cold Diagnosis Side Turn Signals active
                - Cold Diagnosis Low Beam active
                - Cold Diagnosis Front Parking Lights active
                - Cold Diagnosis Rear Parking Lights active
                - Diagnosis Rear Parking Lights active
                - Electric Parking Brake installed
                - Daytime Running Lights Dimming
                - Rear Fog Light as Brake Light
                - Leaving-Home Variant
                - Low Beam always active
                - Personalization
                - Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active
                - Rear/Brake Light Function active
                - Speed dependant Trunk Locking active
                - Light && Sight Menu inactive
                - Rear Parking Lights as Blinker active (North America)
                - Diagnosis Rear Brake Lights inactive (North America)
                - Xenon Headlights repeated Ignition active
                - CAN Data Exchange Format active
                - Internal Turn Light Control Algorithm active
                - Coming-Home Logic (0=Old / 1=New)
                Michał
                • robert70
                  • 499
                  kropeck,
                  O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
                  • kropeck
                    • 2319
                    Zamieszczone przez robert70
                    kropeck,
                    No co .... leniwy jestem :-)
                    Michał
                    • Mihau
                      • 7461
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      da rade coś z tym zrobić w O2FL? np. żeby się włączały jak się dłużej przytrzyma spryski na szybę jak w O1?
                      - Emergency Brake Light Flash active - na czym to polega?
                      • Dzida
                        • 2253
                        Zamieszczone przez Mihau
                        włączają się awaryjne przy gwałtownym hamowaniu?
                        • robert70
                          • 499
                          Zamieszczone przez kropeck
                          kropeck,
                          ależ skąd nawet mi to przez myśl nie przeszło
                          • kropeck
                            • 2319
                            Zamieszczone przez Dzida
                            tak, dokładnie. Informacja dodatkowa: te światła załączają się przy spełnieniu jednego z dwóch warunków, a mianowicie, albo auto będzie zwalniało w tempie 7m/s2, bądź podczas hamowania ABS będzie działało przez conajmniej 2 sekundy.
                            Michał
                            • Mihau
                              • 7461
                              Hmm.. fajna sprawa w sumie.
                              A moje pierwsze pytanie odnośnie spryskiwaczy? Zna ktoś może odpowiedź
                                kurde, myślałem że tu coś nowego znajdę do modzenia a tu dupa, wszystko wiadomo.
                                [ Dodano: Pią 24 Wrz, 10 23:39 ]
                                Mihau,
                                Spryskiwacze można było w O2 przed FL tak ustawić. W FL kicha, nie znalazłem. AQle też się za tym nie rozglądałem. Spróbuj poszukać na vwortechu.
                                • Robert_P
                                  • 209
                                  Optymalnie i bardzo przejrzyście by było gdyby przy każdej wymienionej funkcji było napisane jak to zrobić i w jakiej wersji jest to możliwe np:
                                  1.Alarm wibracyjny :-)
                                  - modyfikacja vag
                                  - O1 wymaga założenia wibracji,
                                  - O2 z maxi dot i bez,
                                  - O2 lift tylko z maxdotem
                                  Potrzebnej sporo wiedzy żeby to uczynić niestety ja jej nieposiadam :-( a posiadam O2 bez maxi dota i nie wiem co mogę dodać a co nie , a nie chcę się o wszystko pytać ...
                                  Smerf Miętus
                                  • Andrev3
                                    • 6116
                                    Zamieszczone przez Robert_P
                                    Napisz jak to zrobić
                                    RENT COMPLEX
                                    DACAR.team
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      grizzly, Robert_P, nawet jeśli wiem, na pewno nie będę spędzał swojego czasu na opisywanie w takiej formie jak Ty napisałeś. Jestem zmęczony pisaniem o tych wszystkich funkcjach w kolejnych wątkach. Są ze trzy tematy, gdzie jest to już wałkowane na wszelkie możliwe sposoby. Natomiast dla świętego spokoju powiem Ci tak: wszystko zależy od zainstalowanego sterownika w aucie + faktycznego wyposażenia auta. Tych kombinacji jest za dużo, żeby to opisywać. Poza tym nie ma to NAJMNIEJSZEGO sensu. Jeśli nie masz VCDS'a, to i tak nie poszalejesz, a jeśli go masz - to trzeba się zabrać za eksperymentowanie, tak jak ja to robiłem na swoim samochodzie przez BARDZO dużo godzin. A zaczynałem jak bóg - od zera. Ponadto moja wiedza nie pochodzi z żadnych tajnych źródeł - jeśli czegoś nie wiem, to NAJPIERW szukam w googlach, innych forach aut z grupy VAG, a dopiero potem pytam tu na forum, czyli wykorzystuję wszelkie możliwe źródła do jej znalezienia zanim zaangażuję innych. Spójrzcie jak wyglądały moje początki właśnie z podobnym tematem:
                                      Pomyślcie jaka funkcja Was interesuje i poszukajcie wszystkiego co o niej chcesz wiedzieć na forum. W ten sposób zyskujesz co najmniej potrójnie - po pierwsze uczycie się obsługiwać wyszukiwarkę, po drugie przy okazji dowiadujecie się WIELU nowych rzeczy, o których nawet nie wiedzielibyście, że można pytać, po trzecie możecie kontynuować dzielenie się tą wiedzą tu na forum w tym wątku - będzie to autorski wątek i na pewno dziesiątki ludzi będą Wam wdzięczni za tą wiedzę.
                                      Potraktujcie moją wypowiedź jako konstruktywną krytykę, a nie opieprz, bo absolutnie nie jestem przeciwko zdobywaniu wiedzy, tylko wykorzystywaniu innych w celu robienia za Ciebie roboty, którą Ty sam przy odrobinie chęci możesz zrobić. A na pewno jeśli posiedzisz kilka godzin na pisanie w tym poście, to jeśli się gdzieś machniesz, to przyjemniej i łatwiej będzie poprawić niż pisać kolejny raz to samo. Uzupełniaj jako autor tego wątku pierwszy post i tak po nitce do kłębka wątek się rozrośnie i może ktoś faktycznie zauważy jakiś sens jego istnienia. Jeśli sam zauważę jakąś nieścisłość, bądź błąd, to na pewno postaram się ją/go sprostować.
                                      Tak więc odwagi i ..... do roboty :-) Trzymam kciuki.
                                      Michał
                                      • vw2008
                                        • 118
                                        Zamieszczone przez grizzly
                                        Ale podczas jazdy do przodu :szeroki_usmiech też sie włacza np. lece sobie w trasie 110-120km/h ? jak tak to jak to aktywować ?
                                        Jak to przestawić ?
                                        By BESTperformance:
                                        2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
                                        2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
                                        Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
                                        www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Zamieszczone przez vw2008
                                          po prostu właczyć przełacznikiem
                                          polecam instrukcje obsługi- tam jest opisane
                                          • vw2008
                                            • 118
                                            Thx ... ale to co mam tylna wycieraczkę mieć cały czas włączana ?
                                            By BESTperformance:
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              vw2008, gdybys przeczytał instrukcje wiedziałbyś, że tylna wycieraczka ma polożenie (opr spryskiwania) pracy cyklicznej
                                              • abstinent
                                                piotrek_gdy, może volkswagen nie ma tej funkcji
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez abstinent
                                                  abstinent, na to raczej bym nie liczył :szeroki_usmiech
