hamster Czyli w oryginalnej antenie Skody końcówka jest Rast II a nie Fakra? No to będziemy kombinować i takie rozwiązanie jest chyba najekonomiczniejsze.
FAQ - wymiana gatewaya, radia w Octavii 2 przed FL
Greg44: antena ma koncowke pasujaca do rast II ( nie pamietam dokladnie jak sie ona nazywa ) . Aby ja podlaczyc do radia zrobilem sobie kabelek rast II na fakra. Nie wiem czy to jest najekonomiczniejsze bo za wtyczke rast II dalem 30 pln ale mialem wcześniej antenę oryginalna. Poprostu to jest najmniej inwazyjne rozwiązanie wg mnie.
Re: FAQ - wymiana gatewaya, radia w Octavii 2 przed FL
Witam.Zamieszczone przez mclimakWitam,
dzis postanowilem zrobic maly FAQ jak wymienic Gateway i radio w Octavii 2 przed FL na Columbusa. Robilem to u siebie i z doswiadczenia wiem ze nawet proste rzeczy staja sie prostsze jak jest instrukcja krok po kroku z fotkami
Mialem u siebie zamontowany CAN Gateway w wersji 1K0 907 530 L. Aby zamontowac Columbusa u siebie musialem albo zmienic Gateway na nowszy (i taki zakupilem w wersji
1K0 907 530 AA) albo moglem sciagnac z navi-forum soft do Columbusa zmodyfikowany, dzieki ktoremu po nocy akumulator z zainstalowanym Columbusem nie padnie. Ja wybralem opcje ze zmiana sterownika. Przed jego wymiana warto wejsc w VCDSa w opcje Select/19-Can Gateway/Installation list i zrobic sobie screeny jakie opcje sa zafajkowane. Dodatkowo mozna tez zrobic sobie screeny w opcji gateway, Coding - 07/Long Coding Helper. Ustawienia sa potrzebne do tego aby po wymianie sterownika na nowy mozna bylo zakodowac dokladnie takie samo wyposazenie naszego autka - aby nie bylo bledow itp.
Po backupie ustawien mozna sie wziasc za demontaz CAN Gatewaya. Najpierw proponuje odlaczyc klemy od Aku
Sam modul znajduje sie po stronie kierowcy, nad pedalem gazu. Najpierw nalezy wyjac schowek po lewej stronie kierownicy i odkrecamy 2 srubki na dole trzymajace plastikowa obudowe. Uwaga wszystkie srubki to torxy - nie znam rozmiaru
Widac to na fotkach 1, 2, 3 i 4
fotka 1
Obrazek
fotka 2 (schowek)
Obrazek
fotka 3 (srubka 1)
Obrazek
fotka 4 (srubka 2)
Obrazek
Nastepnie z lewej strony podwazamy bok plastiku i wyjmujemy boczek (jest na zatrzaskach widocznych na fotce nr 7),widzimy bezpieczniki plus 2 kolejna srubki ktore nalezy odkrecic (fotka 5,6,7,8 i 9).
fotka 5
Obrazek
fotka 6
Obrazek
fotka 7
Obrazek
fotka 8
Obrazek
fotka 9
Obrazek
Nastepnie od spodu, nad pedalami znajduje sie pianka ktora spokojnie mozna zdjac by miec dostep do Can gatewaya - rowniez ja zdejmujemy po toby moc odchylic odkrecona plastikowa oslone (fotka 10,11,12).
fotka 10
Obrazek
fotka 11
Obrazek
fotka 12
Obrazek
Teraz czeka nas ekwilibrystyka
Nalezy sie polazyc pod kierownica na plecach i zobaczymy to co na fotkach 13 i 14. niebieski element wchodzi do gatewaya. Odczepic kabelek od niego jest nietrudno, problem byl dla mnie by odczepic samego gatewaya od metalowej szyny - chyba mam za grube paluchy
Troche musialem grzebac ale da rade go wypiac. Jest on wsuniety w 2 otwory i zamontowany na zasadzie wasow do metalowej szyny. Z drugiej strony trzeba je scisnac i wypchnac z mocowania.
fotka 13
Obrazek
fotka 14
Obrazek
Na fotce 15 pokazuje jak wyglada CAN Gateway (wasy sa od spodu).
fotka 15
Obrazek
Po wymianie samego sterownika bierzemy sie za wymiane radyjka
U mnie byla zamontowana fabrycznie nawigacja Nexus i nie musialem wymieniac ramki do zamontowania Columbusa. Inne radyjka bez nawigacji maja inna ramke (wezsza po bokach i taka ramka nie pasuje do Columbusa). Jezeli radio jest zamontowane oryginalnie w aucie a nie mamy karty kodowej to odpiecie Aku nic nam nie robi, radio samo sie zakoduje po ponownym podlaczeniu AKU nie trzeba podawac kodu PIN. Jezli bysmy podlaczyli radio do innego auta to jestemy pytani o PIN. Na szczescie u mnie PIN byl fabrycznie naklejony na starej nawigacji Nexus
Najpierw nalezy otworzyc schowek pod nawigacja (miejsce popielniczki) i powoli od dolu ciagnac ramke do gory az wyjda wszystkie zaczepy. Oczywiscie nie ciagniemy chamsko by nic nie urwac ale spokojnie to wszystko wyjdzie bezproblemowo. Po wyjeciu ramki zostana nam do wykrecenia 4 srubki i stare radio mozna wyjmowac. - widac to na fotkach 16, 17 i 18.
fotka 16
Obrazek
fotka 17
Obrazek
fotka 18
Obrazek
Oczywiscie odlaczamy z tylu kostke od zasilania, antene radiowa, gps i bluetootha - wszystko mialem w standardzie zamontowane. Oczywiscie podlaczenie drugiego raydjka jest na zasadzie plug and play.
Ja mialem tez zamontowany zestaw glosnomowiacy (nie wiem po co jak byl tez bleutooth) i okazalo sie ze przy zdejmowaniu ramki musialem go (mocowanie Kuda) odkrecic. Dodatkowo jak widac na fotkach 19, 20,21,22,23 mialem wyciete lekko w ramce mocowanie do Kudy plus w listwie nad schowkiem od strony pasazera mam dziure na okablowanie. Z tego wzgledu nie zdemontowalem Kudy i ja zostawilem - nie chcialem placic dodatkowo za nowa ramke ok 200 zl plus za nowa listwe ok 90 zl.
fotka 19
Obrazek
fotka 20
Obrazek
fotka 21
Obrazek
fotka 22
Obrazek
fotka 23
Obrazek
Po zlozeniu wszystkiego w odwrotnej kolejnosci wyglada to tak jak na fotkach 24 i 25.
fotka 24
Obrazek
fotka 25
Obrazek
Zostanie jeszcze tylko procedura nauczenia ksenonow aby sie same regulowaly przy wlaczeniu auta i wszystko smiga.
Wazne aby dzialal mi maxidot a dokladnie kompas plus informacja na maxidocie podczas nawigacji to musialem wgrac latke od kolegi grygry plus w ustawieniach radia w vcdsie musialem odfajkowac uzycie protokolu BAP. Teraz wszystko smiga
Uwaga - przy podlaczeniu Columbusa zauwalyem ze mial on dwa wejscie na telefon i do anteny. U mnie w aucie byla fabrycznie poprowadzona jedna instalcja antenowa i do bluetootha i podlaczylem tylko po jednej sztuce. NIw mma problemu z zasiegiem satcji radiowych itp ale w VCDsie pokazywane sa dwa bledy o tym ze nie ma do drugiego gniazda nic podlaczonego:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Mozna sie tym nie przejmowac i smigac
P.S. Moja nawigacja (plus plyty nawigacji 2011 Europy i lektor PL) i gateway sa do sprzedania.
Menu w jezyku angielskim, kod do radia na obudowie. Do nawigacji dodaje oryginalna plyte Niemiec z 2007 plus kopie plyt nawigacyjnych ktore dzialaja w tym Nexusie (wszystkie sprawdzone):
1)
AUSTRIA, SZWAJCARIA, LICHTENSCHTEIN, POŁUDNIOWE NIEMCY I FRANCJA, PÓŁNOCNE WŁOCHY 2009 2010 PL
2)
BELGIA, HOLANDIA, LUXEMBURG, STREFA PRZYGRANICZNA NIEMIEC I FRANCJI 2009 2010
3)
DANIA, SZWECJA, FINLANDIA, NORWEGIA, STREFA PRZYGRANICZNA NIEMIEC 2009 2010
4)
Francja 2009 2010
5)
GŁÓWNE DROGI EUROPY ZACHODNIEJ 2009 2010 PL
6)
HISZPANIA PORTUGALIA ANDORA GIBRALTAR WYSPY KANARYJSKIE 2009 2010
7)
ANGLIA, WALIA, SZKOCJA, IRLANDIA, IRLANDIA PÓŁNOCNA 2009 2010
8)
Niemcy 2009 2010 PL
9)
Polska-Czechy 2010 2011 PL
10)
Iberia 2010 2011
11)
Glowne drogi europy 2010 2011
12)
Niemcy 2010 2011
13)
Benelux 2010 2011
14)
WŁOCHY, SAN MARINO, WATYKAN 2009 2010
Tam gdzie jest PL oznacza ze jest polski lektor.
dokladne fotki nawigacji sa dostepne:
cena jaka mnie interesuje to 500 zl plus przesylka.
dokladne fotki gatewaya sa dostepne:
cena jak mnie za niego interesuje to 60 zl plus przesylka.
pozdr
mclimak
Dałoby radę dodać fotki. Bardzo bym prosił.
fandc80, po co to wszystko wkleiłeś?!->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Po to żeby było wiadomo o ci chodzi ale pewno bez tego też by było wiadomoZamieszczone przez krzynolfandc80, po co to wszystko wkleiłeś?!
. A może kolega ma jakieś fotki które pomogłyby mi "dojść" do gateway'a?
fandc80, tzn. co?
nie wiesz gdzie on jest? czy nie wiesz jak rozebrać parę elementów?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Już nieaktualne. Wczoraj powoli do niego doszedłem.Zamieszczone przez krzynolfandc80, tzn. co?
Witam serdecznie.
Poszukuje osoby która zajmuje się wymianą oraz kodowaniem can gateway na terenie śląska.
Panowie Gateway 530AA TO jakaś wysoka wersja czy słaba?MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
marcin607, wysoka->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dzięki Guru :- ))Zamieszczone przez krzynolmarcin607, wysokaMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
To jak już wymieniać to na co żeby było już konkret? Bo jeśli 1K0907530L to minimum to może cos lepszego wrzucić?
wrzuć S i tak nic więcej wyżej nie wykorzystasz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzięki krzynol, a mógł byś mi doradzić jaki moduł bluetooth do kompletu zapodac ( teraz mam 5P0862335) tak żeby w columbusie mozna bylo muzyke z tel odtwarzać i żeby ogarniał tel?
1Z0 035 729 E Kompatybilny ze Nowym maxidotem (w VW Bialy FIS)
Ja mam zegary takie
Czy to zatrybi?
a może
1K8 035 730 A-D->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli 1K0907530L muszę wymieniać chcąc założyć inne radio, żeby nie padał aku czy nie? Bo w różnych wątkach jest to różnie opisane. Chcę założyć Bolero.Zamieszczone przez hamster Zobacz wpisDjTraks: Ten Gateway z koncowka L bedzie dzialac. Nie bedzie rozladowywac AkU , OPS tez bedzie na nim dzialac bez problemu.
Nic nie bedziesz musial przerabiac , tylko podlaczyc Columbusa i zakodowac.
Przemm81 wszystko jest w poniższym wątku:
Czytałem, ale średnio to ogarniam. W jednym wątku jest napisane, że do wymiany, w tym, że będzie działał.
Mam 1K0907530 L - mam radio Stream a kupiłem Bolero. O2 przedlift 2007.
Czy muszę to wymienić, czy najpierw sprawdzić czy będzie rozładowywał aku?
Znalazłem na allegro w rozsądnej cenie:
1K0907530AA
1K007530P
1K0907530Q
Może kupić któryś z nich?
