[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • andrzej111
    • 1391
    #26
    mrrudzin, to czy ma się łączyć przez rSap czy normalnie ustawiasz na maxi-docie czy w tel?
    • mrrudzin
      • 403
      #27
      Ustawiasz na maxidocie, bo to moduł BT w aucie jest nadrzędny (to on inicjuje połączenie)
        Jak w telefonie wyłączysz rSAP to nie ma siły żeby sie połączył w tym trybie.
        [ Dodano: Sob 10 Mar, 12 23:48 ]
        Zamieszczone przez majkel123
        Tak więc dzięki uprzejmości kolegi Enriquez i wycieczce do Łodzi zestawik śmiga, jak dla mnie rSAP nie ma najmniejszego sensu.
        A dzięki za miłe spotkanko.
        Co do rSAP, jak masz iPhone to faktycznie dupa, jednakże z Nokiami chodzi to fajnie.
        PS. Już wiem co jest nie tak w Twoim kodowaniu, dlaczego wywala ten błąd. Napiszę Ci na PW.
        • mrrudzin
          • 403
          #29
          Zamieszczone przez Enriquez
          W omni 2 chetnie bym to wyłączył (bo nie mam podłączonej anteny GSM pod moduł) - ale nie mam zielonego pojęcia gdzie wyłączyć to w telefonie
          • andrzej111
            • 1391
            #30
            Zamieszczone przez mrrudzin
            To można sobie wybrać na maxi-docie czy nie?
            Bo co za różnica czy zrobisz w tel. czy na kompie w aucie?
            • mrrudzin
              • 403
              #31
              W MaxiDocie wybierasz "alternative SIM mode" i całość przestaje działać w trybie rSAP. ALE jak moja wspaniała Omnia2 wyłączy się (bo np. rozładuje się bateria) to kolejne połączenie jest znowu w trybie rSAP i trzeba przełączyć w MAXI-DOCIE.
              Całość działa już cztery miesiące i poza problemem z rSAP zauważyłem jeszcze dwa:
              - kiedy telefon się rozładuje, podłącze go do ładowarki i włącze - z zestawem BT dzieją się cuda i najczęściej kończy się to tak, że opcja telefonu w telefonie się wyłącza po sparowaniu (coś ala flight mode - czyli nie można dzwonić ani odbierać SMSów), albo nie można się sparować. Jedyne wtedy rozwiązanie to usunięcie telefonu z modułu BT i dodanie jeszcze raz
              -zdażyło mi się już kilka razy że wyszedłem z auta, zostawiając pasażera z kluczykami. Gdy zadzwonił telefon w słuchawce była cisza (a pasażer mógł rozmawiać )
              • micho_m
                • 528
                Czy zeby dolozyc zestaw BT trzeba miec maxi-dota?
                Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                www.nawmar.pl
                • mrrudzin
                  • 403
                  #33
                  Niby trzeba, bo jakoś trzeba sparować telefon z modułem. W radiu tej funkcjonalności nie ma. Może gdyby moduł wstępnie sparować w innym aucie by się dało, ale to już rzeźba...
                  Z drugiej strony można rozbudować system o MaxiDot jeśli się nie myle (o tym jest inny wątek i rzecz z tego co pamiętam sprowadza się do wymiany manetki i modułu pod kierownicą).
                  Jeśli kłamie - niech mnie ktoś poprawi
                    micho_m,
                    do GSM II nie trzeba maxi dota, w przeciwieństwie do GSMIII, gdzie bez maxi nie sparujesz telefonu.
                      Czy taki modul bedzie dzialal w wersji po FL z Bolero i MF
                      1)1K8 035 730 A
                      2)3C0 035 729 E
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #36
                        1)1K8 035 730 A
                        Nie
                        2)3C0 035 729 E
                        A nie przypadkiem 1Z0 035 729-E ?
                        • Witek 703
                          • 109
                          Witam !
                          Panowie podepnę się pod ten temat.Powiedzcie proszę jaka jest różnica pomiędzy modułem 5N0 035 730 A,a3C8 035 730 B.Chciałbym zamontować do mojej Octavii moduł BT,tylko mam problem jaki zamontować.Posiadam radio Bolero,kierownicę multi,odpowiedniego gateway-a i komfort też.Z tego co wiem w wiązkach do modułu BT nie ma różnic.Osobiście obstawiałbym 5N0 035 730 A,działa on w trybie rSAP,no i ma wyjście na zewnętrzną antenę GSM.
                          Jeżeli możecie to pomóżcie.
                          [ Dodano: Wto 24 Lip, 12 15:06 ]
                          Wszystko zrobione tylko brak możliwości sparowania telefonu(nokia e52).Mogę wykonywać tylko połączenia alarmowe.Radio pokazuje wtedy poziom sygnału GSM .Proszę o pomoc w kodowaniu tego modułu(3C8 035 730 A)
                          Witek
                          • obrus
                            • 783
                            Odgrzeję temat.
                            Udało mi się dorwać moduł BT 3c8035730a no więc zakupiłem kable jak niżej
                            Do czego służą wtyczki A i B?
                            Druga sprawa. Nie mam maxidota, radio to Bolero, no więc sobie podłączyłem na szybko no i zonk. Najpierw błędy: gateway i telephone. Po dodaniu w gateway - nadal błędy w "telephone":
                            3 Faults Found:
                            9458451 - Cellular Antenna:
                            B1053 13 [009] - Open Circuit
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 00000001
                            Fault Priority: 4
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 115
                            Mileage: 32119 km
                            Date: 2020.14.29
                            Time: 13:49:35
                            9457939 - Telephone baseplate
                            B1051 13 [009] - Open Circuit
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 4
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 115
                            Mileage: 32119 km
                            Date: 2020.14.29
                            Time: 13:49:35
                            9458193 - Control Module for Cellular Telephone
                            B1052 14 [009] - Short to Ground
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 4
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 115
                            Mileage: 32119 km
                            Date: 2020.14.29
                            Time: 13:49:35
                            Kolejna sprawa, jak sparować telefon bez maxidota? Wiem, wiem, było, że niby się nie da, ale może ktoś wie?
                            W adaptacjach wyskakuje takie coś:
                            Jeśli się nie da :cry: , trzeba dorwać licznik z maxidot-em.
                              wtyczki A i B służą do tego, żeby podłączyć mikrofon poprzez Columbusa do komend głosowych.
                              musisz mieć maxi-dot, żeby to sparować
                              w kodowaniu znajdziesz w poszczególnych bajtach jak zdeaktywować monitorowanie anteny i wykodować uchwyt do telefonu...
                              • obrus
                                • 783
                                Czyli zbieram na maxidot. Jedyne 999 zł u superbman-a za nowy. Dziękuję za odpowiedź.
                                  albo moduł GSM II np. 5K0 035 730 F
                                  • ppasztet
                                    • 17
                                    #42
                                    a ja mam jeszcze inny problem, za każdym razem muszę podawać PIN, mimo że również za każdym razem daję "SAVE", wie któryś z kolegów jak z tym sobie poradzić?
                                    • bohen
                                      • 1260
                                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                      #43
                                      Enriquez, czy przy montażu modułu bluetooth pod fotelem pasażera wystarczy kupić tą piankę z golfa (1K0 919 737 M) czy potrzebny jest jeszcze jakiś dodatkowy uchwyt??
                                        • 11225
                                        ja stosuję obudowę piankową z passata 3C0 919 738
                                        • bohen
                                          • 1260
                                          #45
                                          krzynol, po pierwsze czy pasuje ona p&p do Octavii i po drugie jak ją montujesz do tapicerki??
                                            z Passata nie pasuje - jest za duża - ona pasuje do Superba
                                            pasuje P&P z Golfa 6
                                              • 11225
                                              osłona z paska pasuje idealnie - mocuje się ją do wycięć w wykładzine podłogi - "zatrzaskuje się" jakby
                                              i do tego, pomimo, że jest z twardego styropianu to jest pokryta z wierzchu taką wykładziną szorstką
                                              • obrus
                                                • 783
                                                Witam koledzy. Maxidot zamontowany no i pogoda się poprawiła (cieplej), a zatem wczoraj mogłem zamontować zestaw BT. Można dzwonić - jeszcze nie odbierałem połączeń, zassaana została książka telefoniczna i dostęp jest do niej z Bolero, działa także BT audio. O ile z parowaniem telefonu nie było problemy, nadal mam te same błędy, co stronę wcześniej, tj.
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 4
                                                Fault Frequency: 1
                                                antena oczywiście jest podłączona
                                                9457939 - Telephone baseplate --- chodzi o uchwyt telefonu?
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 4
                                                Fault Frequency: 1
                                                Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 4
                                                Fault Frequency: 1
                                                Nie działa rsap, gdyż mam teraz HTC HD2 z wgranym androidem, a tam nie ma takiej opcji. Spróbuję jeszcze coś dograć ewentualnie uruchomię starą Omnię 2.
                                                Zastanawia mnie jeszcze jedno, jak gonię po menu w trybie telefon w maxidot, opcje często przeskakują mi co 2 pozycje no i nie mogę się wrócić wyżej. Nie mam multifunkcji, jedynie manetkę. Co może być powodem?
                                                  • 11225
                                                  obrus, jaki moduł BT masz włożony?
                                                  musisz wykodować monitorowanie anteny, wykodować opcję cradle, i wykodować opcję head unit (coś takiego)
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    3c8035730a. Dzięki, wieczorem spróbuję
