[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
    • 11352
    no tak, bo ty masz w Tourze nowe zegary
    • obrus
      • 783
      Ok, wyrwałem się z roboty, wpisałem kodowanie podane przez enriqeza kilka stron wcześniej i błędów brak. Ciekawe, co powoduje kłopoty z manewrowaniem w menu przełącznikiem?
      Acha, dla potomnych - przeciągnięcie wiązki pod fotel pasażera i umiejscowienie tam modułu jest banalne, więc nie ma potrzeby z upychaniem BT pod deską. Ja 2 godziny straciłem, poocinałem pace i się poddałam. W sumie wczoraj podpięcie samego modułu na właściwym miejscu zajęło mi 30 minut.
      Acha, no i gdy ciągłem kable od antenki i mikrofonu, znalazłem swoją kartę SD 32 GB, która mi wpadła do tej szpary między deską a szybą
        obrus,
        k :kciukgora
        • obrus
          • 783
          No więc wziąłem starą Omnię 2, zapodałem sim z Orange pop za 5 zł no i rsap z bata ruszył. Pojawiła się w menu możliwość zmiany dzwonka, przy czym o dziwo dzwoni nie tym, który został wybrany :shock: . Niestety do czasu zmiany fona na inny, nie skorzystam z rsap-a na obecnym androidzie w HD2.
            • 11352
            no i ładnie wyświetla
            w O2 2006 jest tylko nazwa telefonu :?
            • bohen
              • 1260
              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
              #56
              krzynol, a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie tej osłony w Passata założonej w OII?
                • 11352
                może marbab ma
                  tu masz, pod koniec 1 postu:
                  • obrus
                    • 783
                    Koledzy, czy nie wiecie, co może być powodem to, że po menu telefonu w maxidot opcje przeskakują mi co 2 pozycje w dół a w górę idzie tylko o 1 w górę? Mowa o przyciskach na manetce wycieraczek - multifunkcji brak. Trzeba się nieźle upstrykać by trafić na odpowiednie pole.
                    Na pocieszenie - uruchomiłem rsap na androidzie w HTC HD2. Działa toto rewelacyjnie.
                    • andrzej111
                      • 1391
                      #60
                      Zamieszczone przez obrus
                      Ale to jest chyba słuchawka na WM
                        • 11352
                        obrus, a w innych opcjach maxidota jest ok?
                        bo to dziwne jest trochę
                        • obrus
                          • 783
                          Zamieszczone przez krzynol
                          Jest ok. W menu telefon nie mam również języka polskiego.
                          [ Dodano: Pią 08 Lut, 13 21:32 ]
                          Zamieszczone przez andrzej111
                          W oryginale tak, ale rewelacyjnie działa na nim android a nawet windows phone.
                          • mrrudzin
                            • 403
                            #63
                            Panowie a jakie minimalnie radio trzeba mieć aby zestaw głośnomówiący zadziałał? Bolero, czy da rade np. na Audience?
                              • 11352
                              mrrudzin, ale jaki zestaw? BT ori? czy jakaś dokładka
                              dokładka i na streamie czy audience pójdzie - wystarczy podpiąć audio phone do radia
                              a żeby BT ori działał ładnie to minimum bolero
                              • Hiv
                                • 311
                                #65
                                Wydaje mi się, że mam GSM II w mojej O2 przed FL.
                                Oczywiście bez problemów łaczy mi się z każdym telefonem, zaczytuje połączenia i kontakty. Obsługa z kierownicy też działa.
                                Ale nie mam wyświetlanych takich danych jak wy na Maxi-Dot'e.
                                Czy to wina tego, że mam radio Stream a nie Bolero? Czy może przedliftowe zegary nie wyświetlają takich funkcji?
                                O2 skradziona - szukam nowej
                                • Witek 703
                                  • 109
                                  Kolego Hiv-zegary przedliftowe wyświetlają informacje o nazwie sieci,nazwa telefonu,poziom sygnału GSM,ale działają one w systemie DDP.Teraz zależy wszystko od modułu BT.Jeżeli masz moduł 3C8....... to licznik nie wyświetli CI żadnych informacji,jeżeli zaś 5N0...... to tak.Zaletą modułu 5N0...... jest fakt iż pracuje on w dwóch systemach-DDP i BAP.Odczytaj numer modułu i podaj go.
                                  Witek
                                  • Hiv
                                    • 311
                                    #67
                                    U mnie wyświetla się tylko info w czasie połączenia z numerem/nazwą kontaktu. I oczywiście też lista połączeń i książka co mogę obsługiwać z kierownicy i manetki.
                                    Niestety nie mam tego o czym piszesz więc pewnie mam 3C8...
                                    Ale sprawdzę jutro pod siedzeniem co tam rzeczywiście siedzi.
                                    Mnie najbardziej podobałaby się możliwość przesyłania przez BT innych dźwięków(muzyki etc) z telefonu ale tego też nie widzę...
                                    PS. co to jest DDP i BAP?
                                    PS.2 mogę nazwę modułu odczytać przez VCDSa?
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez Witek 703
                                      Witek 703, jesteś pewien?
                                      mam 3C8 035 730, przedliftowe zegary i wyświetla wszystko
                                      • Witek 703
                                        • 109
                                        piotrek_gdy-wcześniej miałem zamontowany moduł 3C8 035 730 A i nie współpracował z licznikiem 1Z0 920 842 D.Licznik mam z 2008 roku i na sto procent pracuje on w standardzie DDP,a w/w moduł w BAP.Po zmianie modułu na 5N0 035 730 B wszystkie informacje mam wyświetlane na MAXIDOCIE.Tak jak pisałem wcześniej moduł 5N0 035 730 A,B(nie pamiętam czy C też)pracują w dwóch standardach DDP oraz BAP.
                                        Wszystkie moduły o których pisałem wcześniej przetestowałem osobiście-oba posiadają rSAP.
                                        Witek
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Witek 703, ja mam zegary 1Z0 920 842 J
                                            • 11352
                                            piotrek_gdy, ale masz też 3C8 035 730 (bez indexu) i on jest odpowiednikiem 5N0 035 730 A/B/C, więc na pewno działa też w DDP/BAP
                                            • micho_m
                                              • 528
                                              Ma ktos moze zestawienie modulow pod GSM II? Nie mam maxi-dota a z checia zamontowalbym bt.
                                              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                              www.nawmar.pl
                                                • 11352
                                                micho_m, do O2 FL podchodzą wypasione 3C8 035 730 A/B/C łącznie z BT Audio, SMS'ami i trybem głośnomówiącym
                                                za to dodam, że w trybie rSAP nie chodzi najnowszy wypust SAMSUNGA Galaxy Young GT-S6310 z androidem 4.1.2
                                                więc nie nadaje się do modułów 5N0 do O2, bo tam nie ma trybu głośnomówiącego
                                                • KulfonP
                                                  • 391
                                                  #74
                                                  Koledzy
                                                  Co powiedzielibyście o takim zestawie BT od Golfa:
                                                  do O2FL Elegance MY10, Maxidot, Swing RCD-310
                                                  Zadziała? Warto?
                                                    • 11352
                                                    nie obsługuje rSAP
                                                    no i nie masz radia pod BT
