[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • mrfazi
    • 3174
    Mój 3C8 035 730 A, bez problemu obsługiwał NOTA2 do czasu jak nie dokonałem upgrade do andka 4.3, wtedy nastąpiły podobne problemy.
    Zamieszczone przez krzynol
    a może pomoże aplikacja rSAP ze sklepu gogle?
    ja używam i 0 problemów
    Dokładnie tak, temat przestał być problemem po zainstalowaniu aplikacji rSAP.
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      #127
      A którą aplikację ze sklepu googla używacie?
      Grzesiek
        • 11352
        tej https://play.google.com/store/apps/d...sap.rsap&hl=pl
        + sterowniki https://play.google.com/store/apps/d...pinstall&hl=pl
        • mrfazi
          • 3174
          no i jest jeden mały haczyk - słuchawka musi być zrotowana
          • Xysiu
            • 105
            #130
            Zamieszczone przez mrfazi
            No i wlasnie to mi srednio pasuje bo wiadomo - KNOX i gawrancja Samsunga wtedy lezy.
            Maly update w temacie. Po przywroceniu ustawien fabrycznych Galaxy S5 zaczal pieknie i stabilnie dzialac z nowym modulem (w miedzyczasie zmienialem soft bez wipe'a - byc moze to powodowalo problemy). WiFi po aucie i streaming audio via BT rowniez dziala. Jedyne co mnie martwi to to, ze dzis ponownie 1 raz pokazal sie blad "check collant" (poziom plynu oczywiscie jest normie). Moze podjade do kogos kto przeskanuje autko pod katem bledow.
            Krzysiek
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez Xysiu
              3C8 035 730
              na moim jest podobny fuck-up z S5
              tylko u mnie działa prawidłowo ale rozłącza się przy próbie skopiowania książki telefonicznej i trzeba ponownie wymuszać połączenie z bth
              poza tym można dzwonić normalnie
              • anthrax
                • 137
                Podepnę się pod temat montażu bluetooth w 02.
                Zakupiłem w dalekich chinach moduł novero 1K8 035 730 D wraz z okablowaniem i mikrofonem. Przymierzam sie do montażu ale wiązka jest inna "na oko" od wiązki carsystem. O co chodzi: ona ma jedno zielone wyjście z 4 kabelkami (niebieskim nr 12, żółtym nr 6, szarym nr 7, zielonym nr 11 w kostce niby tej do radia).
                Ma również 4 dodatkowe luźne kabelki: brązowy wychodzi od modułu z nr 2, czerwony z nr 1 i dwa pomarańczowe.
                czy ktoś mi podpowie czy to będzie pasowało do columbusa i jak mam podłączyć te dodatkowe kabelki. zgaduje że brązowy to masa a czerwony plus 12V a pomarańczowe - no właśnie do czego?
                  • 11352
                  Zamieszczone przez anthrax
                  magistrala CAN - musisz się wpiąć do takich samych przewodów w wiązce radia
                  a tę zieloną wklikujesz we wtyczkę dużą radia
                  • anthrax
                    • 137
                    dzięki krzynol jutro próba. a swoja drogą jak ma kiere MF ale nie mam przycisku słuchawki to będzie jakiś problem? czy musi być konieczny ten przycisk by działał BT?
                      nie musi być słuchawki
                      • anthrax
                        • 137
                        Enriquez, a gdzie najlepiej się wpiąć z zasilaniem mam na myśli +12V??
                        czy podłączenie pomarańczowych kabelków can+ i can - ma jakieś konkretne znaczenie? czy wystarczy podłączyć jakkolwiek? jeśli ma znaczenie to can + do którego slotu w module BT?
                        podpowie ktoś?
                          Po tym pytaniu miałem Ci napisać, żebyś się za to nie zabierał lepiej, ale...
                          Tak CAN ma zasadnicze znaczenie i nie jest obojętne gdzie się podłączysz.
                          Wszystko co niezbędne do podłączenia znajdziesz we wtyczce quad-lock w radiu.
                          MUSISZ po prostu zdobyć schemat tego interesu, bez tego nie ruszysz.
                          • greg44
                            • 1198
                            Jak ma takie problemy z podłączeniem, to lepiej niech kupi gotową wiązkę, przelotkę i będzie miał z głowy zastanawianie się który kabel. Przelotkę podpina się z tyłu radia i ma działać.
                            • anthrax
                              • 137
                              Dzięki chłopaki. Już się udało. Niestety ja ze swoim kompletem nie miałem podpisanych kabelków, co jest co, a nie wszystko co związane z instalacją elektryczną i szyną CAN jest mi jasne stąd moje wcześniejsze pytania. Co prawda słysząc pytanie gdzie podłączyć masę też bym radził odpuść sobie chłopie...
                              Ale troszkę uściślę mi chodziło o to czy mam się wpiąć w kostkę z tyłu radia przez przelotkę, lub szybkozłączkę czy też można było go podciągnąć by nie ingerować w instalacje. To samo dotyczyło masy. Teraz wiem że jest to nieuniknione.
                              Jeżeli chodzi o kabelki can to ten mój z alliexpres:
                              pomarańczowy z czarnym to CAN -
                              a pomarańczowy z czerwonym to CAN+.
                              Oczywiście na każdym radiu jest schemat co gdzie należy podłączyć. Niestety na ŻADNYM module BT nie ma takiej informacji (bo tam są 3 rzędy pinów).
                              Tak więc napomnę na koniec przejrzałem wiele, naprawdę wiele montaży BT. Każdy pokazał jak montował okablowanie. I to mnie zachęciło do samodzielnego montażu. Ale nikt nie powiedział jak wpiąć się w CAN'a....
                              pozdrawiam i zachęcam innych do tego moda..
                                • 11352
                                anthrax, jak popatrzysz na wiązkę radia, to te same kolory tam znajdziesz
                                • anthrax
                                  • 137
                                  krzynol marzyłbym aby tak było. ale to jest produkt na azjatycki rynek i on się różni kolorami od oryginału europejskiego.. dlatego się pytałem co i jak podpiąć.
                                  Gdyby były identyczne nie było by tematu. Poza tym to produkt za 66 dolce a nie oryginał (około 1000zł) czy wiązka z car systemu za 500zł. chyba jestem pierwszy który wkłada chińszczyznę..
                                  Ale wracając do tematu. Podpiąłem moduł na sprawdzenie i mam następujące błędy:
                                  7 Faults Found:
                                  01305 - Databus for Infotainment
                                  004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101110
                                  Fault Priority: 1
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 187
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.06
                                  Time: 11:44:34
                                  01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00100100
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 187
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.05
                                  Time: 19:59:35
                                  01304 - Radio
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 187
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.05
                                  Time: 19:59:35
                                  00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
                                  011 - Open Circuit - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01101100
                                  Fault Priority: 3
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 147
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.06
                                  Time: 11:45:06
                                  01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                  000 - - - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00100000
                                  Fault Priority: 1
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 187
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.05
                                  Time: 20:08:03
                                  014 - Defective - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 1
                                  Fault Frequency: 8
                                  Reset counter: 187
                                  Mileage: 80159 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.05
                                  Time: 19:59:32
                                  012 - Electrical Fault in Circuit
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101011
                                  Fault Priority: 3
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 187
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2100.14.05
                                  Time: 20:06:54
                                  po skasowaniu zniknęły. jeszcze nie bawiłem się BT, bo dziś niedziela poczekam do jutra i zobaczę co dalej. z tego co już ogarnąłem to pewnie jeden z kabelków can nie kontaktuje należycie.
                                    • 11352
                                    podłącz dobrze.........
                                    • gemi
                                      • 28
                                      #143
                                      Mam takie trochę zuchwałe pytanie.
                                      Czy znajdzie się ktoś z okolic Katowic, ew. Krakowa/Bielska, kto fachowo zainstalował by fabryczny moduł BT pod Bolero? Oczywiście z kodowaniem.
                                      Sam szczerze średnio się czuję na siłach żeby ją rozbierać...
                                      • mrfazi
                                        • 3174
                                        Zamieszczone przez gemi
                                        Czy znajdzie się ktoś .....
                                        Wpadaj do kliniki dr. Krzynola Oriklika - przy okazji odwiedzisz Trójmiasto i poznasz naszą bandę
                                        • gemi
                                          • 28
                                          #145
                                          To chyba za rok jak na wakacje będę się wybierał :P.
                                          Nie mniej dzięki za propozycję .
                                          • Deo
                                            • 1729
                                            #146
                                            gemi, mogę Ci to ogarnąć, tylko dopiero w okolicach września.
                                            Grzesiek
                                            • gemi
                                              • 28
                                              #147
                                              Oooo miło by było .
                                              Nie spieszy się. Obecnie mam inne priorytety. Poza tym zamówiłem dopiero kabelek żeby sprawdzić co u mnie siedzi.
                                              Chyba, że da się to jakoś bez kabla ogarnąć i zamówić wcześniej graty pod montarz?
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                #148
                                                Przeniesione z innego tematu:
                                                Zamieszczone przez robreg
                                                Witajcie,
                                                Szukałem takiego wątku, ale nie znalazłem miejsca, gdzie toczyłaby się dyskusja o tym, jak instalację wykonać, a nie o tym, z jakich składników ją złożyć.
                                                Stanąłem przed problemem wykonania wiązki do modułu BT. Schemat połączeń mniej więcej ogarnąłem, ale zastanawia mnie, czym różnią się, oferowane na allegro wiązki z obsługą Voice Command, od tych, które Voice Command nie obsługują. Czy chodzi jedynie o różnicę w podłączeniu mikrofonu? (przy Voice Command sygnał z mikrofonu najpierw idzie do radia, a potem z radia do modułu BT, a w wiązce bez Voice Command sygnał z mikrofonu idzie od razu do modułu BT?)
                                                Drugie pytanie jest o sens szykowania wiązki pod VC w przypadku radia Stream - czy radia nie obsługujące VC mają wykonany odpowiedni mostek w 12 pinowym złączu obsługi telefonu, czy tego tam nie ma i użycie wiązki dostosowanej do VC spowoduje konieczność wykonywania zworek? (jak tylko do radia się dobiorę, dokonam niezbędnych pomiarów, ale może ktoś już to odkrył i będzie miał ochotę opisać ten problem na forum).
                                                Na razie udało mi się ustalić, że do budowy wiązki potrzeba:
                                                20 pinów 0,63mm (różne typy)
                                                4E0 972 144 1 szt. 28,08 PLN wtyczka sterownika telefonu
                                                3B7 035 447B 1 szt. 28,35 PLN wtyczka radia do sterownika telefonu
                                                1J0 973 119 1 szt. 13,38 PLN wtyczka mikrofonu wewnętrznego
                                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                                robreg, wiązki różnią się tak jak napisałeś, miejscem podłączenia mikrofonu. Stream na pewno nie obsłuży VC i raczej wątpię, żeby miał zrobione odpowiednie mostki wewnątrz.
                                                Jednak jak robisz wiązkę to zrób tą z obsługą VC - różnica w cenie zerowa, a zawsze przy zmianie radia masz już wiązkę p&p. Możesz zostawić piny od VC niepodłączone ( podpiąć do nich mikrofon z pominięciem radia - a jak zmienisz radio wpinasz piny do wtyczki i hula ).
                                                Chyba wręcz zrobię sobie wiązkę z odpowiednim mostkiem przy kostce do radia - jak przyjdzie audio z VC, po prostu przetnę mostek :-)
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Szkoda, że nawet w Columbusie, przy języku polskim nie ma wybierania głosowego, czasami mogło by to ułatwić życie.
                                                    • 11352
                                                    ale jest po anglijsku
