[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • DJ MŁODY
    • 5975
    potrzebna pomoc taki zestaw
    radio Bolero + moduł BT 1Z0 035 729 E
    komórka ładnie się łączy z maxi-dot wszystko ładnie działa
    problem
    natomiast z Bolero
    - wyskakuje tylko napis telefone i dżwiek przy połączneniu i rozłączeniu
    - brak reakcji na przycisk PHONE
    - Brak w setupie okienka ( phone lub telefon )
    - po połączeniu i na kierownicy naciśnieciu słuchawki w Bolero nie wskakuje okno z klawiaturą nr i td
    jak zakodować - uruchomić w Bolero okienko PHONE
    dzięki za pomoc
    a i kodowanko
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
    Component: KOMBI H05 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 790 00064
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 3C92E27FBF643FF2D966C1-8068
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0231
    Revision: H16 Serial number: 4320K09B0606F0
    Coding: E9A07F06000602001302
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 693C6B2B8076B25A7220D0-803C
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
    Component: BOLERO 001 0012
    Revision: -----08S Serial number: SKZ4Z3L1156744
    Coding: 090004000401
    Shop #: WSC 73430 790 45725
    VCID: 3C92E27FBF6437F2D966C1-8068
    Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
    Component: FSE_2P8x H40 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005100028
    Coding: 0000422
    Shop #: WSC 21370 456 95942
    VCID: 3A9EE467B550C9C2CB7AD7-806E
    Ostatnio edytowany przez DJ MŁODY; 2005.
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • gradek
      • 12923
      DJ MŁODY Adam jak pamiętasz u mnie kiedyś było Bolero, które potem znalazło się u ciebie.
      Oto kodowanie radia i BT:
      Adressword : 56 (Radio} - J503 BOLERO
      Numer VAG : SW: 1Z0035156F HW: 1Z0035156F
      Wersja SW : 0061
      # Kodowanie : 0D0004000001
      090004000401
      ASAM: TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
      DATASET: -----------
      >>> Nie wykryto usterek.
      Adressword : 77 (Telefon} - J412 TELEFON
      Numer VAG : SW: 5K0035730E HW: 5K0035730E
      Wersja SW : 2902
      # Kodowanie : 0200000000010110
      ASAM: UDS, EV_UHVNA A01719
      DATASET: 5K0035730E
      Może będzie pasować.
        • 11351
        to jest moduł BT bardzo słaby, obawiam się że nie da rady
        kolega od tego auta do mnie chyba dzwonił?
        żeby wykluczyć na 100 bolero podłączyłbym inny bt na chwilę
        • Janinho
          • 390
          z tego co wyczytałem w tym wątku: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...ulow-bluetooth
          to mój moduł należy do BASIC ale "Z informacjami na wyswietlaczu RNS 510" tak więc chyba powinna działać obsługa telefonu na Bolero.
          tak, to ja dzwoniłem bo już zdesperowany jestem
          >>>Moja Octavka<<<
          • DJ MŁODY
            • 5975
            Janinho
            boje się że nie będzie działał na Bolero z powodu braku
            • PBAP = Profil dostępu do książki telefonicznej
            • A2DP = Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku (pliki multimedialne / audio w telefonie odtwarzane przez radio samochodowe / stereofony)
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • gradek
              • 12923
              Janinho jeśli chcesz możemy się umówić na sprawdzenie innego modułu BT. Jakby co to DJ MŁODY Adam ma namiary na mnie.
              • Janinho
                • 390
                Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
                [*]PBAP = Profil dostępu do książki telefonicznej
                chyba ma bo na maxi dot jest dostęp do książki
                a A2DP to raczej do strumieniowania muzyki
                >>>Moja Octavka<<<
                • Janinho
                  • 390
                  i cytat z forum VAG Racing wraz z linkiem
                  Największą zaletą tego modułu jest to, że jako jeden z nielicznych współpracuje zarówno z dużym czerwonym komputerem pokładowym MFA Plus (Maxi-Dot), jak również z systemem mulimedialnym RNS/RCD 510. Jest to jeden z najlepszych modułów tego typu
                  http://forum.vag-racing.pl/viewtopic.php?t=682
                  jest to oferta sprzedaży jedynie ale widać, że wszystko działa
                  >>>Moja Octavka<<<
                  • Janinho
                    • 390
                    kodowanie w moim BT to Coding: 0000422
                    znalazłem takie kodowanie modułu, gdzie obsługa na BOLERO działa: 0020221
                    czy ktoś mi może powiedzieć co oznacza trzecia cyfra (u mnie 0 a w tym poprawnym 2)
                    oraz piąta (u mnie 4 w poprawnym 2) - w podpowiedziach VCDS jest tylko 3 lub 4
                    Pozostałe do ustawień językowych
                    >>>Moja Octavka<<<
                    • DJ MŁODY
                      • 5975
                      to może być własnie Ci to tłumaczyłem jak zmieniałem
                      wpadaj na spota w piątek do Jaworzna to zmienimy
                      pozdrawiam Adam
                      Spontany Katowickie
                      • Janinho
                        • 390
                        nie dam rady bo zostaję z córą ale jak będziesz wracał S1 przez Dąbrowę to zapraszam na mini spot garażowy
                        >>>Moja Octavka<<<
                        • Janinho
                          • 390
                          chyba znalazłem odpowiedź. ktoś z kabelkiem w okolicy Dąbrowy Górniczej na JUŻ ?
                          >>>Moja Octavka<<<
                            • 11351
                            wersja VCDS 10.6 może nie mieć labeli do tej konfiguracji
                            • Janinho
                              • 390
                              to akurat zdjęcie podglądowe z neta
                              >>>Moja Octavka<<<
                              • Janinho
                                • 390
                                SAGA zakończona!
                                Przeszedłem cały internet raz w prawo, 2x w lewo i znalazłem! a dzisiaj dzięki uprzejmości kolegi gradek i podpięciu kabla udało się wprowadzić poprawne kodowanie
                                tak więc dla potomnych:
                                gdyby ktoś miał moduł BT jak mój lub podobny i wymieniał SWINGa na BOLERO i nie będzie mu działać obsługa telefonu na BOLERO to w kodowaniu w adresie 77 niech koniecznie wpisze "1" na trzeciej pozycji: 0010422
                                >>>Moja Octavka<<<
                                • grzesiekp1987
                                  • 39
                                  Witam Koledzy!
                                  Oświećcie mnie, proszę, czy dobrze myślę.
                                  Mam moduł BT 5N0-035-730-C, MF, radio Swing i MaxiDot. Jeśli dobrze zrozumiałem informacje w tym temacie, to zadziała mi tylko zestaw głośnomówiący, ale przesyłanie plików audio z telefonu na radio, książka telefoniczna, smsy i historia połączeń z MaxiDot oraz obsługa radia z kierownicy już nie pójdzie? Do tego pewnie pasowałoby mieć moduł 3C8-035-730-C/D...
                                  Z góry dzięki za potwierdzenie/wyprowadzenie mnie z błędu
                                  PS. Wesołych Świąt i wszelkie pomyślności dla wszystkich OCP
                                  Był: Opel Astra F 1.4 MPI
                                  Jest: Skoda Octavia II FL 1.6 MPI + LPG http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...295074#1295074
                                  Będzie: ?
                                  • grzesiekp1987
                                    • 39
                                    Pytanie już nieaktualne. Nastąpiła zmiana planów, bo udało się wyhaczyć sprzęt pt. Amundsen+ (od Kolegi z forum). Wszystko zamontowane, działa jak należy i sprawia dużo radochy
                                    Przy okazji trochę inaczej poprowadziłem kabel mikrofonu. Nie widziało mi się demontować schowek, więc z wrodzonego lenistwa zakombinowałem. Odkręciłem osłonę wokół wylotów nadmuchu na nogi po stronie pasażera (jest mocowana na dwóch plastikowych nakrętkach) i kabel puściłem pomiędzy nią a dolną częścią schowka. Trzeba było trochę pogimnastykować się, żeby przełożyć kabel z mikrofonem z tunelu środkowego (zwłaszcza, że nie odkręcałem osłony tunelu środkowego), ale udało się. Póki co nic się nie tłucze, więc pomysł uznaję za udany.
                                    Ostatnio edytowany przez grzesiekp1987; 29891.
                                    Będzie: ?
                                    • xerxes1212
                                      • 25
                                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                      #318
                                      Mam pytanko odnośnie wymiany radia. Mam stream a chciałbym wymienic na bolero. (Wszystko w nim dziala-klimatr, czujniki parkowania)Słyszalem coś o pobieraniu prądu z aku na postoju przy bolero. Moje pytania: czy coś trzeba wymienić(galeway moj to 1k0907530F), czy bedzie wizualizacja parktroniku-mam przod i tył oryg, czy bedzie wizualizacja klimatroniku. O2 2006r 1.9 tdi
                                      Ewentualnie czego mam szukać do radia aby to działało.
                                      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                                      • manfred2
                                        • 23
                                        Mam takie pytanie. Moje auto jest z 2010r O2FL wersja premia z modami.
                                        kupiłem okazyjnie bluetooth 3C8035730b. Mam maxidot (końcówka s z pl menue) i kierownicę multi ale z przyciskiem "rondem" a nie z słuchawką. Radio rcd510 (blaupunkt). Jeszcze nie zamontowałem modułu ale będę chciał to zrobić w najbliższym czasie i nie jestem pewien czy będę mógł odbierać telefon z kierownicy (czy muszę szukać przycisków z słuchawką).
                                        pozdrawiam.
                                        • Gość
                                          #320
                                          Też mam przycisk z tym "rondem" (łądnie to nazwałeś) i dokładany BT. Odbieranie rolką (bo rondo nic do tego nie ma) nie działa poprawnie. Dlatego odbieram przyciskiem na radiu (amundsen).
                                            • 11351
                                            można spróbować przekodować w sterowniku kierownicy działanie guzika, ale nie zawsze to ruszy
                                            • Gość
                                              #322
                                              Jak dla mnie, to nie ma problemu. Bo radio ma dwa wygodne, normalne przyciski (nie jestem entuzjastą ekranów dotykowych).
                                              Przy okazji spytam czy we wszystkich modułach BT w skodzie jest ta sama bardzo smutna i znudzona pani czy są też jakieś "żywsze" głosy? I czy to zależy od języka wybranego w menu zegarów?
                                              Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                                              • manfred2
                                                • 23
                                                Dzięki za odpowiedzi.
                                                No ale jeżeli będzie dało się odebrać na wyświetlaczu radia to ok. (wolałbym na kierownicy). Będę szukał na spokojnie przycisku do kierownicy. Na razie widzę że ceny są zaporowe. Taniej kupiłem całą kierownicę niż ten przycisk. Czekam jeszcze na lampkę podsufitki (pod mikrofon) bo idzie z Azji (tańsza nowa niż u nas używane). Krzynol a czy udało Ci się przekodować działanie tego przycisku? Ja raczej myślałem o zmianie wartości drabinki w przycisku no ale nie znalazłem żadnej dokumentacji.
                                                pozdrawiam.
                                                Ostatnio edytowany przez manfred2; 42100.
                                                • manfred2
                                                  • 23
                                                  Witam ponownie.
                                                  A czy ktoś może mi powiedzieć czy zamiast prawych przycisków pod obsługę telefonu które powinny być o oznaczeniu 3t0959538A lub 3t0959538E mógłbym zastosować 3t0959538F które dodatkowo obsługują tiptronic. Nie będzie to generować błędów?.A może ma ktoś do sprzedania odpowiednie przyciski?
                                                  pozdrawiam.
                                                  • Gość
                                                    #325
                                                    Zamieszczone przez manfred2 Zobacz wpis
                                                    Dla samej słuchaweczki to naprawdę nie warto.
                                                    Lampka pod mikrofon? A to nie wszystkie lampki mają miejsce na mikrofon (za tą krateczką)? Bo te lampki się nie zmieniały z 15 lat - w fabii mk1 miałem identyczną. Nieoryginalny mikrofon tam dałem i też było OK.
