Moda mam i ja :lol:
[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
zalezy123 czy to przez moją inspirację ?
W rzeczywistości pewnie wygląda dużo lepiej. Najlepiej zrobić fotkę o zachodzie słońca w lato przy załączonym radyjku.
Autko z tego typu "pełnymi" radyjkami wygląda moim zdaniem kompletnie i 'luksusowo'.
Dokladnie :lol:
Wyszlo extra choc powiem troche zabawy z dopasowaniem szarej ramki bylo.
Wyglada o wiele lepiej niz zwykly swing do octavi
dzieki za potrzebne informacje
proszę o pomoc w doborze zestawu głośnomówiącego do radia Audience (nie posiadam maxidot'a)
Mam pytanie dotyczące wizualizacji z tylnych czujników parkowania na Bolero.
Otóż radio Blues zmieniłem na Bolero i czy muszę jakoś aktywować wspomnianą funkcję? Aktualnie nie działa. Mam Octavię II FL z 2012 i z tego co czytałem to wszystkie FL obsługują OPS.BpanB
BpanB, a vcds'a podpinałeś? coby looknąć w ustawienia bolero->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a czy w Blues-ie miałeś wizualizację? Raczej wątpię. U mnie po wymianie Swinga na Bolero nic nie musiałem kodować.Zamieszczone przez BpanBMam pytanie dotyczące wizualizacji z tylnych czujników parkowania na Bolero.
BpanB, jeśli Ci się nie przyciszał BLUES przy wrzuceniu wstecznego to znaczy że nie podpięte pod CAN
Nie zwróciłem uwagi czy Blues się wyciszał po wrzuceniu wstecznego, ale teraz ta opcja na 100 % działa w Bolero.
Póki co nie mam namiaru na kogokolwiek z VCDS'em w mojej okolicy. Jeśli znacie kogoś z forum to proszę o info.
Jeśli moduł czujników parkowania nie jest podpięty pod CAN, to jest z tym dużo pracy i zachodu? Moduł do wymiany?BpanB
BpanB, bardziej kodowanie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No jak kupiles moduł premium z rsap, to żeby mieć zasięg w trybie premium potrzebujesz takiej anteny. Ja bralem z tego sklepu, wszystko ok.
Ja mam pytanie troche z innej beczki ale może ktoś doradzi co zrobić i co to. Miało byc Bolero i przyszło założyłem ale jest problem, wszystko ładnie w nim działa poza Mediami czyli nie działa mi zmieniarka płyt chociaż po podłączeniu radia słychać jak się uzbraja i sprawdza kieszenie , nie działa gniazdo na kartę SD i nie działa podłączenie nośnika przez kabel AUX. Nie widzi nic. Po wciśnięciu na nim przycisku media pokazuje sie komunika że nie są osiągalne. Ktoś mi podpowie bo z tego co wiem to zmiana ze Swinga na Bolero jest na zasadzie P&P czy potrzebna jakas przejściówka jest? Czy to po prostu Bolero jest walnięte? Faacet tweirdził zę wszystko działało i zmieniarka i inne.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
bo tak jest.Zamieszczone przez Sergiz tego co wiem to zmiana ze Swinga na Bolero jest na zasadzie P&P
No to co moze to być wynikiem jakiegos błędu i trzeba by je zakodować?Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
jak zmieniałem u siebie Swinga na Bolero nie musiałem nic kodować. Przełożyłem i to wszystko.Zamieszczone przez SergiNo to co moze to być wynikiem jakiegos błędu i trzeba by je zakodować?
czyli walnięta zmieniarka?Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
może głupie pytanie , ale jak wkładasz płyty CD? W Bolero jest trochę inaczej niż w Swingu.Zamieszczone przez Sergiczyli walnięta zmieniarka?
Dobra potrzebuje szybkiej rady. Odesłałem Bolero do kolesia i u niego dziala wszystko. Tak jak pisalem wczesniej po podłączeniu do mnie dzialalo wszystko poza zmieniarka plyt ktora po wyborze szuflady pokazywała napis PROSZĘ CZEKAĆ i nic więcej sie nie dzialo, po podłączeniu telefonu kablem na wejście AUX nie widzial telefonu to samo karty SD. Po wciśnięciu przycisku na radiu MEDIA pokazywał sie napis ze MEDIA SA NIEDOSTĘPNE. U kolesia wszystko dziala tylko ze nie podpina on tego radia do samochodu. Teraz pytanie czy to jakis blad u mnie i wystarczy go skasować i jakos zakodować radio czy radio jest walniete?Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Sergi, te funkcje które ci nie działają, powinny działać bez auta, w aucie i bez żadnego kodowania
może coś źle robisz
po wyborze szyflady musisz jeszcze nacisnąć wysuw, aby włożyć płytę
a kartę spróbuj jakąś małą, bo różne radia różne karty czytają
AUX to może jednak zakodować trzeba, nie pamiętam->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
No tak ale jeszcze pytanie czemu nie mogę wybrac rodzaju odtwarzacza po wciśnięciu przycisku MEDIA tylko pokazuje mi komunikat ze sa nie osiągalne?Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
bo jak nie masz płyty czy karty widocznej, to źródło nie jest aktywne
to całkiem normalne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
