no tak, bo ty masz w Tourze nowe zegary
[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
Ok, wyrwałem się z roboty, wpisałem kodowanie podane przez enriqeza kilka stron wcześniej i błędów brak. Ciekawe, co powoduje kłopoty z manewrowaniem w menu przełącznikiem?
Acha, dla potomnych - przeciągnięcie wiązki pod fotel pasażera i umiejscowienie tam modułu jest banalne, więc nie ma potrzeby z upychaniem BT pod deską. Ja 2 godziny straciłem, poocinałem pace i się poddałam. W sumie wczoraj podpięcie samego modułu na właściwym miejscu zajęło mi 30 minut.
Acha, no i gdy ciągłem kable od antenki i mikrofonu, znalazłem swoją kartę SD 32 GB, która mi wpadła do tej szpary między deską a szybą
No więc wziąłem starą Omnię 2, zapodałem sim z Orange pop za 5 zł no i rsap z bata ruszył. Pojawiła się w menu możliwość zmiany dzwonka, przy czym o dziwo dzwoni nie tym, który został wybrany :shock: . Niestety do czasu zmiany fona na inny, nie skorzystam z rsap-a na obecnym androidzie w HD2.Załączone pliki
no i ładnie wyświetla
w O2 2006 jest tylko nazwa telefonu :?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
może marbab ma->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koledzy, czy nie wiecie, co może być powodem to, że po menu telefonu w maxidot opcje przeskakują mi co 2 pozycje w dół a w górę idzie tylko o 1 w górę? Mowa o przyciskach na manetce wycieraczek - multifunkcji brak. Trzeba się nieźle upstrykać by trafić na odpowiednie pole.
Na pocieszenie - uruchomiłem rsap na androidzie w HTC HD2. Działa toto rewelacyjnie.
obrus, a w innych opcjach maxidota jest ok?
bo to dziwne jest trochę->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolobrus, a w innych opcjach maxidota jest ok?
[ Dodano: Pią 08 Lut, 13 21:32 ]
Zamieszczone przez andrzej111Zamieszczone przez obrusuruchomiłem rsap na androidzie w HTC HD2
mrrudzin, ale jaki zestaw? BT ori? czy jakaś dokładka
dokładka i na streamie czy audience pójdzie - wystarczy podpiąć audio phone do radia
a żeby BT ori działał ładnie to minimum bolero->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Wydaje mi się, że mam GSM II w mojej O2 przed FL.
Oczywiście bez problemów łaczy mi się z każdym telefonem, zaczytuje połączenia i kontakty. Obsługa z kierownicy też działa.
Ale nie mam wyświetlanych takich danych jak wy na Maxi-Dot'e.
Czy to wina tego, że mam radio Stream a nie Bolero? Czy może przedliftowe zegary nie wyświetlają takich funkcji?O2 skradziona - szukam nowej
Kolego Hiv-zegary przedliftowe wyświetlają informacje o nazwie sieci,nazwa telefonu,poziom sygnału GSM,ale działają one w systemie DDP.Teraz zależy wszystko od modułu BT.Jeżeli masz moduł 3C8....... to licznik nie wyświetli CI żadnych informacji,jeżeli zaś 5N0...... to tak.Zaletą modułu 5N0...... jest fakt iż pracuje on w dwóch systemach-DDP i BAP.Odczytaj numer modułu i podaj go.Witek
U mnie wyświetla się tylko info w czasie połączenia z numerem/nazwą kontaktu. I oczywiście też lista połączeń i książka co mogę obsługiwać z kierownicy i manetki.
Niestety nie mam tego o czym piszesz więc pewnie mam 3C8...
Ale sprawdzę jutro pod siedzeniem co tam rzeczywiście siedzi.
Mnie najbardziej podobałaby się możliwość przesyłania przez BT innych dźwięków(muzyki etc) z telefonu ale tego też nie widzę...
PS. co to jest DDP i BAP?
PS.2 mogę nazwę modułu odczytać przez VCDSa?O2 skradziona - szukam nowej
Zamieszczone przez Witek 703Jeżeli masz moduł 3C8....... to licznik nie wyświetli CI żadnych informacji
mam 3C8 035 730, przedliftowe zegary i wyświetla wszystkoprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy-wcześniej miałem zamontowany moduł 3C8 035 730 A i nie współpracował z licznikiem 1Z0 920 842 D.Licznik mam z 2008 roku i na sto procent pracuje on w standardzie DDP,a w/w moduł w BAP.Po zmianie modułu na 5N0 035 730 B wszystkie informacje mam wyświetlane na MAXIDOCIE.Tak jak pisałem wcześniej moduł 5N0 035 730 A,B(nie pamiętam czy C też)pracują w dwóch standardach DDP oraz BAP.
Wszystkie moduły o których pisałem wcześniej przetestowałem osobiście-oba posiadają rSAP.Witek
piotrek_gdy, ale masz też 3C8 035 730 (bez indexu) i on jest odpowiednikiem 5N0 035 730 A/B/C, więc na pewno działa też w DDP/BAP->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ma ktos moze zestawienie modulow pod GSM II? Nie mam maxi-dota a z checia zamontowalbym bt.Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
micho_m, do O2 FL podchodzą wypasione 3C8 035 730 A/B/C łącznie z BT Audio, SMS'ami i trybem głośnomówiącym
za to dodam, że w trybie rSAP nie chodzi najnowszy wypust SAMSUNGA Galaxy Young GT-S6310 z androidem 4.1.2
więc nie nadaje się do modułów 5N0 do O2, bo tam nie ma trybu głośnomówiącego->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koledzy
Co powiedzielibyście o takim zestawie BT od Golfa:
Page Not Found - Aliexpress.com
do O2FL Elegance MY10, Maxidot, Swing RCD-310
Zadziała? Warto?
nie obsługuje rSAP
no i nie masz radia pod BT->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
