mrrudzin, to czy ma się łączyć przez rSap czy normalnie ustawiasz na maxi-docie czy w tel?
[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
Jak w telefonie wyłączysz rSAP to nie ma siły żeby sie połączył w tym trybie.
[ Dodano: Sob 10 Mar, 12 23:48 ]
Zamieszczone przez majkel123Tak więc dzięki uprzejmości kolegi Enriquez i wycieczce do Łodzi zestawik śmiga, jak dla mnie rSAP nie ma najmniejszego sensu.
Co do rSAP, jak masz iPhone to faktycznie dupa, jednakże z Nokiami chodzi to fajnie.
PS. Już wiem co jest nie tak w Twoim kodowaniu, dlaczego wywala ten błąd. Napiszę Ci na PW.Pozdrawiam
Zamieszczone przez mrrudzinUstawiasz na maxidocie, bo to moduł BT w aucie jest nadrzędny (to on inicjuje połączenie)Zamieszczone przez mrrudzinW omni 2 chetnie bym to wyłączył (bo nie mam podłączonej anteny GSM pod moduł) - ale nie mam zielonego pojęcia gdzie wyłączyć to w telefonie
Bo co za różnica czy zrobisz w tel. czy na kompie w aucie?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
W MaxiDocie wybierasz "alternative SIM mode" i całość przestaje działać w trybie rSAP. ALE jak moja wspaniała Omnia2 wyłączy się (bo np. rozładuje się bateria) to kolejne połączenie jest znowu w trybie rSAP i trzeba przełączyć w MAXI-DOCIE.
Całość działa już cztery miesiące i poza problemem z rSAP zauważyłem jeszcze dwa:
- kiedy telefon się rozładuje, podłącze go do ładowarki i włącze - z zestawem BT dzieją się cuda i najczęściej kończy się to tak, że opcja telefonu w telefonie się wyłącza po sparowaniu (coś ala flight mode - czyli nie można dzwonić ani odbierać SMSów), albo nie można się sparować. Jedyne wtedy rozwiązanie to usunięcie telefonu z modułu BT i dodanie jeszcze raz
-zdażyło mi się już kilka razy że wyszedłem z auta, zostawiając pasażera z kluczykami. Gdy zadzwonił telefon w słuchawce była cisza (a pasażer mógł rozmawiać )
Czy zeby dolozyc zestaw BT trzeba miec maxi-dota?Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
Niby trzeba, bo jakoś trzeba sparować telefon z modułem. W radiu tej funkcjonalności nie ma. Może gdyby moduł wstępnie sparować w innym aucie by się dało, ale to już rzeźba...
Z drugiej strony można rozbudować system o MaxiDot jeśli się nie myle (o tym jest inny wątek i rzecz z tego co pamiętam sprowadza się do wymiany manetki i modułu pod kierownicą).
Jeśli kłamie - niech mnie ktoś poprawi
Witam !
Panowie podepnę się pod ten temat.Powiedzcie proszę jaka jest różnica pomiędzy modułem 5N0 035 730 A,a3C8 035 730 B.Chciałbym zamontować do mojej Octavii moduł BT,tylko mam problem jaki zamontować.Posiadam radio Bolero,kierownicę multi,odpowiedniego gateway-a i komfort też.Z tego co wiem w wiązkach do modułu BT nie ma różnic.Osobiście obstawiałbym 5N0 035 730 A,działa on w trybie rSAP,no i ma wyjście na zewnętrzną antenę GSM.
Jeżeli możecie to pomóżcie.
[ Dodano: Wto 24 Lip, 12 15:06 ]
Witam.
Wszystko zrobione tylko brak możliwości sparowania telefonu(nokia e52).Mogę wykonywać tylko połączenia alarmowe.Radio pokazuje wtedy poziom sygnału GSM .Proszę o pomoc w kodowaniu tego modułu(3C8 035 730 A)Witek
Odgrzeję temat.
Udało mi się dorwać moduł BT 3c8035730a no więc zakupiłem kable jak niżej
Do czego służą wtyczki A i B?
Druga sprawa. Nie mam maxidota, radio to Bolero, no więc sobie podłączyłem na szybko no i zonk. Najpierw błędy: gateway i telephone. Po dodaniu w gateway - nadal błędy w "telephone":
3 Faults Found:
9458451 - Cellular Antenna:
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 32119 km
Date: 2020.14.29
Time: 13:49:35
9457939 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 32119 km
Date: 2020.14.29
Time: 13:49:35
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 32119 km
Date: 2020.14.29
Time: 13:49:35
Kolejna sprawa, jak sparować telefon bez maxidota? Wiem, wiem, było, że niby się nie da, ale może ktoś wie?
W adaptacjach wyskakuje takie coś:
Jeśli się nie da :cry: , trzeba dorwać licznik z maxidot-em.
ja stosuję obudowę piankową z passata 3C0 919 738->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
osłona z paska pasuje idealnie - mocuje się ją do wycięć w wykładzine podłogi - "zatrzaskuje się" jakby
i do tego, pomimo, że jest z twardego styropianu to jest pokryta z wierzchu taką wykładziną szorstką->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam koledzy. Maxidot zamontowany no i pogoda się poprawiła (cieplej), a zatem wczoraj mogłem zamontować zestaw BT. Można dzwonić - jeszcze nie odbierałem połączeń, zassaana została książka telefoniczna i dostęp jest do niej z Bolero, działa także BT audio. O ile z parowaniem telefonu nie było problemy, nadal mam te same błędy, co stronę wcześniej, tj.
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
antena oczywiście jest podłączona
9457939 - Telephone baseplate --- chodzi o uchwyt telefonu?
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Nie działa rsap, gdyż mam teraz HTC HD2 z wgranym androidem, a tam nie ma takiej opcji. Spróbuję jeszcze coś dograć ewentualnie uruchomię starą Omnię 2.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, jak gonię po menu w trybie telefon w maxidot, opcje często przeskakują mi co 2 pozycje no i nie mogę się wrócić wyżej. Nie mam multifunkcji, jedynie manetkę. Co może być powodem?
obrus, jaki moduł BT masz włożony?
musisz wykodować monitorowanie anteny, wykodować opcję cradle, i wykodować opcję head unit (coś takiego)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
