[O2] [O2FL] MY2012 montaż MFA + tempomat w Classic/Family
  • pager1
    • 51
    Czy potrzebuję coś jeszcze oprócz zespolonej manetki z końcówką N chcąc mieć tempomat i sterowanie radia z kierownicy. Mam O2 Tour z marca 2012r. jest już komputer. Numery z mojej manetki to : 1K5 953 521 AE, 1K5 953 502J. Zbliżają się wakacje więc fajnie było by mieć tempomat i sterowanie z kiery ( nie powiem ale mi trochę tego brajuje po poprzednim wozidełku)
    • wyderkiewicz
      • 14
      #27
      Zbierania potrzebnych elementów ciąg dalszy.
      Witam kolegów ponownie.
      Zdobyłem moduł pod kierownicę 1K0 953 549 CH, do tego kierownica z multifunkcją.
      Wiem, że muszę kupić kabelek 3T0 971 584 do poduszki i kierownicy multifunkcyjnej. Nie wiem czy muszę też wymienić taśmę ślizgową (chyba tak to się nazywa?) pod kierownicą.
      Co muszę dokupić aby odpalić tempomat i komputer? Wiem, że manetki, ale jeśli mógłbym prosić o numery części, to będę bardzo wdzięczny.
      • spacewalker
        • 942
        #28
        Re: MY2012 montaż MFA + tempomat w Classic/Family
        Panowie, kto poratuje NR-em tej zółtej wtyczki która wychodzi do tego nowego modułu ? Etka ma błąd i podaje stary nr, tak samo ta 16 pinowa czarna, Etka twierdzi ze jest 20 PIN.
          • 10996
          etka twierdzi że są po dwa numery
          20 pinowa ma numer - 1K0 971 975
          16 pinowa ma numer - 1K0 972 928
          żółta 4pinowa - 1K0 972 974 lub 4H0 972 133
          • spacewalker
            • 942
            #30
            Własnie "lub" ,ale juz znalazłem i na 100% są:
            4H0 972 133 do poduszki
            i
            1K0 972 928 do pierścienia
            • greg44
              • 1198
              Panowie, podpowiedzcie, wiem, że temat dotyczy OII FL, ale kumpel poprosił o pomoc w dołożeniu tempomatu do Audi A4 B7, które ma kierownice multifunkcyjną a nie ma przedmiotowego tempomatu, sterownik przy kierze podobno obsłuży manetkę. Co muszę zakodować? Czy tak samo jak w OII FL czyli wbić kod w sterowniku silnika i zakodować moduł przy kierownicy, żeby widział dodatkową manetkę, czy coś jeszcze?
                • 10996
                tylko kodowanko odrobinę inne, bo tam podchodzi manetka dodatkowa tempomatowa
                ale jest to w opisie kodowania podane, że manetka dodatkowa ma być
                • mzimno
                  • 48
                  #33
                  Nie posiadam VCDS'a
                  Kto z wrocka mógłby zakodować mi tempomat ?
                  • kris17009
                    • 235
                    #34
                    Zamieszczone przez beatnik
                    Do tego zestaw torxów (np T15 - osłona kierownicy T8 - moduł kierownicy, T1/2 cala - kierownica
                    Ten do kierownicy to nie Torx tylko Splin. Torx jest 6 kątny.
                    Moja furka:
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                      mzimno, misiek^wro
                      • madx32
                        • 102
                        #36
                        MFA + Tempomat
                        Witam kolegów,
                        Przymierzam się do doposażenia mojego clasica w tempomat i MFA.
                        Po zdjęciu obudowy kierownicy moim oczom ukazały się oznaczenia:
                        1K0 953 513 E
                        1K0 959 653 C
                        1K0 953 503 JP
                        1K0 953 519 H
                        C oz tych rzeczy muszę wymienić i na jakie abym po zakodowaniu VCDS'em miał wspomniany tempomat i MFA ??
                        • jasiek2905
                          • 267
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          #37
                          madx32, podaj jaki masz sterownik pod kierownicą
                          [ Dodano: Nie 10 Lis, 13 19:51 ]
                          tasmy nie wymieniasz tylko manetki i ewentualnie sterownik
                          • madx32
                            • 102
                            #38
                            Zamieszczone przez jasiek2905
                            Można go organoleptycznie zobaczyć po zdjęciu obudowy ??
                            z dołu / z góry ??
                            Nie mam VCDS i nie wiem jak to spradzić ??
                            • jasiek2905
                              • 267
                              #39
                              Sterownik jest pod dolna osłoną kolumny kierownicy
                              • madx32
                                • 102
                                #40
                                moduł
                                Czyli bez ściągnięcia kierownicy nie dowiem się niczego ??
                                • spacewalker
                                  • 942
                                  #41
                                  Re: moduł
                                  Zamieszczone przez madx32
                                  VCDS i odczyt
                                  • jasiek2905
                                    • 267
                                    #42
                                    Nie demontujesz kierownicę tylko dolną osłonę kolumny, masz trzy wkręty do odkręcenia jeden od spodu i dwa od strony kierownicy. Skręć kierownicę w lewo o 90* i zobaczysz wkręt i tak samo w drugą stronę. Oczywiście pierwsze ściągasz do góry osłonę górną. Sterownik jest pod kolumną i od dołu przeczytasz jaki masz sterownik. Powodzenia
                                    • madx32
                                      • 102
                                      #43
                                      numer sterownika mojego to 1K0 953 549 DA
                                      Prośba o propozycje wymiany czyli sterownik plus dwie manetki
                                      • jasiek2905
                                        • 267
                                        #44
                                        Jeżeli tylko tempomat i komputer bez multifunkcji to wystarczy sterownik 1K0 953 549 CQ
                                        • madx32
                                          • 102
                                          #45
                                          MFA + Tempomat
                                          plus do tego manetki obojetnie jakie z MFA i tempomatem ??
                                          [ Dodano: Wto 12 Lis, 13 21:22 ]
                                          Czy te dane:
                                          1K0 953 513 E
                                          1K0 959 653 C
                                          1K0 953 503 JP
                                          1K0 953 519 H
                                          1K0 953 549 DA
                                          świadczą o tym ,że mam przełącznik zespolony czy osobno każdą wajchę ??
                                          Oprócz 1K0 953 549 CQ muszę wymienić jeszcze 2 manetki ??
                                            1K0 953 549 DA
                                            to jest stary typ z oddzielnymi manetkami - możesz wymienić jedną lub obie.
                                            • madx32
                                              • 102
                                              #47
                                              MFA + Tempomat
                                              Dzięki wielkie za podpowiedź
                                              [ Dodano: Sro 13 Lis, 13 11:44 ]
                                              Rozumiem, że ten zestaw bedzie pasować ??
                                              tempomat
                                              MFA
                                              moduł CQ
                                              Prosze o potwierdzenie.
                                              [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 18:10 ]
                                              Siema,
                                              Dorwałem tanio moduł CP
                                              Na nim mogę tempomat i MFA uruchomić ??
                                              • eneone
                                                • 11
                                                #48
                                                Witam czy do sterownika Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C podejdzie tempomat? Manetki do tempomatu i komputera nr 5k0 953 569 H są dobre czy mogą byc jakis inne?
                                                • roman78
                                                  • 6
                                                  #49
                                                  Dzisiaj wymieniałem manetkę tempo+MFA i po zakodowaniu MFA działa tempomat raczej nie. Autoscan pokazuje :
                                                  Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                                  Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                                                  Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                                  Revision: FF010040 Serial number: 20110524300008
                                                  Coding: 5080140000
                                                  Shop #: WSC 73430 790 00066
                                                  ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                                  ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                                  VCID: 73E53947DA40F386991-8026
                                                  3 Faults Found:
                                                  226827 - Turn Signal Switch
                                                  B1144 13 [008] - Open Circuit
                                                  Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00000001
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 48
                                                  Mileage: 24543 km
                                                  Date: 2031.14.04
                                                  Time: 15:40:40
                                                  227339 - Windshield Wiper Switch
                                                  B1145 13 [008] - Open Circuit
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 48
                                                  Mileage: 24543 km
                                                  Date: 2031.14.04
                                                  Time: 15:40:40
                                                  227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
                                                  B1149 13 [008] - Open Circuit
                                                  Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 48
                                                  Mileage: 24543 km
                                                  Date: 2031.14.04
                                                  Time: 15:40:40
                                                  i na wyświetlaczu pojawił się napis TRA--.-V
                                                  O co biega tym razem bo wszystko robione było wg tego opisu.
                                                  roman
                                                  Skoda Octavia II Combi 2011
                                                    włączyłeś jakimś cudem tryb transportowy
                                                    o ile pamiętam trzeba to wyłączyć w adaptacjach modułu centralnej elektryki (09)
