[O2] Montaż LEDów do jazdy dziennej w lampach przeciwmgielny
  • greg44
    • 1198
    Zamieszczone przez andrzej111
    to zapali mijania i wyśle pałę na księżyc
    A guzik prawda i tak ma podstawy do zajumania dowodu, chyba, że przy nim zdemontuje i przywróci do stanu pierwotnego.
    Pany ta dyskusja o homologacji w złym kierunku idzie i nic z niej nie wynika. Generalnie jak chce ktoś ładnie wkomponować dzienne w nowym Turze bez przeciwmgłowych to, to jest dobre rozwiązanie.
    • Biszczu
      • 5567
      #27
      andrzej111, nie chłopcze to raz, dwa to nie ja wystawiłem, więc z całym szacunkiem wara
      • andrzej111
        • 1391
        #28
        greg44, ale tak na logikę p.mgielne nie są obowiązkowe więc chyba niema znaczenia czy jest seria czy lampki z choinki?
        [ Dodano: Nie 27 Sty, 13 20:32 ]
        Zamieszczone przez Biszczu
        ale Ty strzeliłeś, i nawet nie wiem za co?
        obciach po całości
        a zresztą rybka mi to :szeroki_usmiech
        • Biszczu
          • 5567
          #29
          andrzej111, personalne wycieczki zostaw dla siebie lub pw...nie temat nie miejsce
          • zamlynny
            • 81
            #30
            Zamieszczone przez greg44
            Tez mi sie tak wydaje. Lampy swieca prawidlowo, spelniaja warunki homologacji, maja odpowiedni nadruk na szkle wiec teoretycznie nikt nie powinien sie czepiac. A jak sie znajdzie wariat, to sie czepi ze masz szybe brudna i walnie mandat... Zostawmy juz temat tej homologacji, wrzucilem tego posta, zeby pomoc, a nie wywolywac klotnie.
            Sorki za brak pl znakow, pisze z komorki.
              • 11353
              zamlynny, subiektywnie jak najbardziej
              ale nie masz doświetlania :P
              chociaż spróbuj zakodować (jak CECM obsługujący to) może LEDY zatrybią przyciemnianie?
              • adaś
                • 876
                Swoją drogą musiałby być bardzo upierdliwy,
                Ja od 2 lat jeżdżę z Ledami w halogenach i (odpukać ) jeszcze na takiego nie trafiłem. Świadomie zrezygnowałem z funkcjonalnosci halogenow. Niemniej jednak jak mi się spalą ledy, to mozliwe, ze wrócę do klasycznej zarówki.
                krzynol,
                jak sie uruchamia doświetlanie zakrętów w O2? Co trzeba mieć na pokładzie?
                  • 11353
                  sterownik bordnezt w wersji highline 30-Bajtowy
                  • Biszczu
                    • 5567
                    #34
                    oraz kodowanie
                    • adamzg
                      • 155
                      #35
                      a ja zakupilem cos takiego http://www.ebay.de/itm/2x-STUCK-SET-...item3f1f8afc76
                      • zamlynny
                        • 81
                        #36
                        Zamieszczone przez adamzg
                        Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, ale te żarówki nie są tanie, a bałem się że będą kiepsko świecić.
                          • 11353
                          adamzg, no i.... ?
                          rzuć jakąś opinię
                          • Biszczu
                            • 5567
                            #38
                            a to Lec nie sprzedaje takich żarówek ?
                            • The_playa
                              • 45
                              #39
                              Zamieszczone przez krzynol
                              dla toura zakałdamy lampy przeciwmgielne ori
                              i wszystkie funkcje dodatkowe realizujemy poprzez bordnetza
                              czyli dzienne, przeciwmgłowe, doświetlanie zakrętów, funkcje backup'owe
                              Tak tylko koszt nieporównywalnie większy!!??...jeszcze nie wiem jak to jest w tourze, ale z tego co czytalem w topicu Enriqueza to w o2fl trzeba kupic pajeczyne kabli w aso zeby podlaczyc halogeny, koszt wyzszy niz przy domówieniu przy zakupie auta
                              A rozwiazanie z ledami które tu kolega proponuje jest chyba najbardziej estetyczne i praktyczne z tych ktore do tej pory na forum widzialem.
                              • TwoB
                                • 1086
                                uwaga odkop zamlynny, jak tam ledy w halogenach się sprawdzają ??
                                SATYNOWA O2 Tour
                                Z pozdrowieniami
                                Bartek
                                • zamlynny
                                  • 81
                                  #41
                                  Co prawda sprzedałem O2, ale jeździ nią moja siostra, więc jestem na bieżąco. Generalnie LEDy sprawdzają się zajefajnie. Wszyscy niewtajemniczeni zapytani o te LEDy twierdzą, że to fabryczne rozwiązanie :-).
