[O2] podpórka maski
  • Kasiula1300
    • 21
    [O2] podpórka maski
    Zamieszczone przez Dorian
    dolewalem co 100-200km po 0,3l,
    To już jest bardzo dużo, bo wychodzi około 1,5 -2 l na 1000km.
    Zmienilem tez olej na Total Quartz 10W40
    Z takim olejem to lepiej uważaj, bo po pierwsze półsyntetyk nie nadaje się do tego silnika, po drugie przy porannych mrozach może być za gęsty i nie nabije ciśnienia w napinaczu rozrządu, a wtedy problem oleju "rozwiąże się" razem z resztą silnika.
    Chyba, ze zaczniemy sie bawic w jakies grube wymiany
    Tu jest ograniczone pole manewru. W wielu przypadkach problemem były pierścienie. Jak był mały przebieg to można było wymienić same pierścienie i było ok. Przy większym przebiegu, odkształconych/uszkodzonych tłokach czy zużytej gładzi cylindrów niewiele da się zrobić. Ten silnik nie nadaje się do honowania/tulejowania itp. więc zostaje wymiana bloku. Czy ewentualnie wystarczy sama wymiana pierścieni to chyba można stwierdzić jedynie po zdjęciu głowicy.
    Możesz zrobić pomiar kompresji z próbą olejową. Będziesz wiedział jednoznacznie gdzie jest problem - czy np nie poszły uszczelniacze zaworowe.
    Turbo w porządku, nie widać , żeby uszczelnienia na turbo puściły ?
  • jago7270
    • 816
    [O2] podpórka maski
    co jest potrzebne do zamontowania oryginalnej podpórki maski silnika,
    podnośnik hydrauliczny przerdzewiał i trzeba wrócić do oryginału,a poprzednie elementy gdzieś się zawieruszyły - muszę wszystko dokupić
    może ktoś podać numery katalogowe by wrócić do oryginału?
    Jacek
    • piotrek_gdy
      • 7723
      gdzies widziałem rosyjski patent na taki siłownik montowany jak w Golfie 6- może ktoś pamieta na jakim rosyjskim forum to było??
      • Biszczu
        • 5567
        jago7270, proszę tu masz wszystkie części wypisane
        • jago7270
          • 816
          Biszczu, punkt dodany
          Nexus6 mnie też wspomoże częściami z rozbiórki
          Jacek
          • Nexus6
            • 4847
            dawaj linka :diabelski_usmiech
            • bohen
              • 1260
              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
              piotrek_gdy, Nexus6, o to wam chodzi?
              Сначала я очень загорелся идеей поставить газовый упор от Техномастера После где-то увидел другой Октавия.club пример установки и загорелся этой идеей по нескольким причинам.У меня осталась газовая п…
              • piotrek_gdy
                • 7723
                bohen, tak
                Nexus6, jago7270, robimy?
                • Nexus6
                  • 4847
                  piotrek_gdy, zobacze ile te graty u nas kosztuja :diabelski_usmiech
                  • bohen
                    • 1260
                    - 3C0 823 359 A (teleskop) - ok. 160 zł,
                    - 1K0 823 402 A (uchwyt) - ok. 20 zł.
                    • andrzej111
                      • 1391
                      Nie boicie się rdzy? To nie P&P, trzeba ciąć :?
                      Приветствую всех, кто заглянул на страницу. Вот пришли деталюхи для очередной небольшой доработки: 1. VAG 1U6 827 439 B Штифт упора капота 1 шт — 186,65 руб. 2. Kilen 358001 Амортизатор капота, газо…
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        Zamieszczone przez andrzej111
                        Lepszy taki konkret niż ten gówniany siłownik. Jak się dobrze zabezpieczy to będzie na lata. W razie czego też jestem chętny
                        Seat Leon ST FR by mirek_p11
                        Fotki
                        Fotki
                        • andrzej111
                          • 1391
                          mirek_p11, nie wiadomo czy lepszy, a gówniany siłownik od samego początku był skazany na porażkę
                          • Ostlander
                            • 163
                            A nie lepiej tak:
                            Sprężyna gazowa z superba i dwa sworznie kuliste.
                            Sam zamierzam to zastosować, sworznie już kupiłem w motoryzacyjnym za całe 4pln od sztuki a sprężyna gazowa już jedzie z allegro za 55pln + przesyłka. łączny koszt nie powinien przekroczyć 80pln.
                            Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                            • mirek_p11
                              • 6763
                              Ostlander, jak zamontujesz to daj znać czy poszło bez większych problemów.
                              Fotki
                              Fotki
                              • Ostlander
                                • 163
                                Sprężyna zamontowana. Zajęło to ok 0,5 godziny czasu łącznie z szukaniem w garażu odpowiednich podkładek.
                                Aby przykręcić sworzeń kulisty w otworze pasa przedniego najlepiej jest zdemontować lewą lampę. Dostęp jest wtedy bardzo dobry.
                                Przeróbka konieczna jest tylko w gnieździe cylindra które nachodzi na dolny sworzeń. Polega ona na opiłowaniu pilnikiem plastikowego gniazda by zwiększyć zakres ruchu teleskopu.
                                W otworze maski demontujemy starą podporę oraz gumę i w to miejsce przykręcamy z użyciem 2 podkładek górny sworzeń kulisty. Otwór w masce jest sporo większy od średnicy sworznia Φ8mm więc konieczna jest włożona w środek otworu mniejsza podkładka np z tworzywa sztucznego lub nawet odpowiednia uszczelka z aluminium. Całość skręcamy tak , by nakrętka znajdowała się od strony silnika. Przed skręceniem warto wszystkie elementy pokryć smarem na bazie wosku stosowanym do smarowania łańcuchów motocyklowych w celu zabezpieczenia ewentualnej korozji. Naturalnie wszystkie elementy mocowania sworzni są ocynkowane.
                                Cylinder teleskopu zamontowałem odwrotnie niż na rosyjskim forum, być może odwrotnie będzie lepiej?
                                Wykaz potrzebnych części:
                                Sprężyna gazowa z Superba 3C0 823 359 A
                                2 nakrętki M8 samokontrujące ocynkowane
                                4 podkładki o średnicy wewnętrznej Φ8mm i zew. ok 25-30mm ocynk.
                                2 sworznie kuliste gwintowane M8
                                1 podkładka lub uszczelka do wypełnienia otworu w masce.
                                Zdjęć nie robiłem bo powielałbym praktycznie te z forum rosyjskiego. :diabelski_usmiech
                                • bohen
                                  • 1260
                                  Ostlander,
                                  A miałem już nic nie modzić w aucie. :diabelski_usmiech
                                  • 2.0-16v Michał
                                    • 4038
                                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                    Bardzo pożyteczna rzecz. Szkoda że od razu nie jest montowana. NO cóż jak nie dali to trzeba sobie samemu zrobić bo warto
                                    przedstawiam smerfetke
                                      FEBI BILSTEIN - 31633 kilka zlotych taniej za nowy silownik
                                      • rodro
                                        • 238
                                        Montaż siłownika wykonałem kilka tygodni temu stosując rozwiązania bardzo podobne do tych zastosowanych przez kolegę Ostlander. Zamontowałem nieco słabszy siłownik 220 N. Dodatkowo z aluminiowego kątownika wykonałem wzmocnienie biegnące od śruby mocowania maski. Ponadto na przednim pasie z płaskownika zrobiłem niewielkie wzmocnienie pod mocowanie sworznia kulistego. Dodatkowe wzmocnienia zostały pomalowane. Całość funkcjonuje doskonale. Koszt poniźej 100 zł. Przy okazji zamieszczę fotki.
                                        • mirek_p11
                                          • 6763
                                          Ostlander, dzięki za informację. Już niedługo będzie kolejny mod
                                          Fotki
                                          Fotki
                                          • krzysiek L.
                                            • 459
                                            A w przed FL też to można zrobić :?: :?:
                                            • mirek_p11
                                              • 6763
                                              krzysiek L., oczywiście że tak
                                              Fotki
                                              Fotki
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                mirek_p11, a możesz napisać, który element "ajzola" rdzewiał?
                                                Jestem ciekaw co może być słabym punktem rozwiązania zaproponowanego przez kolegę Ostlander.
                                                W sumie to najłatwiejsze i najmniej inwazyjne rozwiązanie
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  zaznaczone dwa elementy zardzewiały. Przed montażem polakierowałem bezbarwnym elementy siłownika, ale nie pokryłem zaznaczonych elementów smarem na samym początku i korozja zrobiła swoje.
                                                  Fotki
                                                  Fotki
