[O2] podpórka maski
    • 11351
    mocowanie dolnego trzpienia
    u nas jest nad odbojnikiem, u Ciebie poniżej jego
    pewnie to robi różnicę w wysokości podniesionej maski
    bez sentymentów zmienię na Twój patent ...
    • LUKI
      • 5776
      #52
      TwoB, pod dolne mocowanie siłownika konieczny jest nawiert otworu :?:
      czy jest tam opcja wykorzystania jakiegoś "fabrycznego otworu" :?:
      • Nedar
        • 209
        Do montażu siłownika wykorzystuje się oryginalny otwór. Żadnego wiercenia i spawania.
        • TwoB
          • 1086
          LUKI, nic się nie wierci! jest gotowy fabryczny otwór w idealnym miejscu :hmm
          Wszystkim wahającym się polecam to rozwiązanie, szczególnie, że koszt <50zł :bajer
          SATYNOWA O2 Tour
          Z pozdrowieniami
          Bartek
          • shado
            • 5315
            A macie linka do jakiś sprawdzonych sworzni z allegro?
            I jaka ma byś średnia kuli tych sworzni, bo z tego rysunku jakoś to nie wynika?
            Wygląda na 10mm...
            I który siłownik jest w końcu najlepszy, bo pisaliście, że ten 280N z Passata B5 to wciąż wydaje się za dużo? Testował ktoś ten 250N z GolfaV?
            • TwoB
              • 1086
              shado, (zaznaczam, że nie mam nic wspólnego z tym sprzedającym i nie czerpię zysków z reklamowania go na forum)
              http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=26960444
              Sworzeń za 2,5x2 + siłownik maski passata 26 zł + wspólna przesyłka
              Sworznie mam takie jak na tej aukcji z gwintem M8 o dł. 15mm.
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • shado
                • 5315
                TwoB, oto mi właśnie chodziło BARDZO dziękuję
                • andrzej1962
                  • 1306
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  #58
                  Koledzy podpowiedzcie jeszcze jedno bo też sie przymierzam do tego moda. Zauważyłem różnicę w montowaniu siłownika przy masce. Na zdjęciach "ruskich i francuskich" jest od strony wewnętrznej a u naszych kolegów od zewnętrznej. Jest różnica czy nie?
                  • pietrek125
                    • 416
                    Ja to zrobiłem po "ruskiemu" czyli wspornik 1K0823402A, sprężyna FA-24605, sworzeń FA-25014. Proszę zwrócić uwagę, że sprężyna FA-23239 ma mniejszą siłę (280N) niż FA-24605 (380N), ale inne końcówki do sworzni, o mniejszym kącie wychyłu, i tu może być problem z wyginaniem się wspornika.
                    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                    • shado
                      • 5315
                      To ten wspornik 1K0823402A jest zawsze potrzebny czy da się zamontować bez niego, bo już się zgubiłem, a widzę, że każdy z was zamontował to inaczej
                      • conan
                        • 546
                        #61
                        Obejdzie się bez tego. Jak pisali wyżej wystarczy sprężyna gazowa z passata b5 i dwa sworznie proste. Ja za całość dałem 34 zł i działa aż miło.
                        Moja skodzinka o2
                        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                        • pietrek125
                          • 416
                          Ja osobiście wybrałem bardziej pracochłonną metodę z wspornikiem, ale na mój gust wygląda to i działa bardziej profesjonalnie, ale cóż o gustach się nie dyskutuje...
                          • conan
                            • 546
                            #63
                            pietrek125 to nie ma wyglądać bo na wystawe nie idzie , żartuje, ja zrobiłem tak bo było szybciej, grunt że spełnia moje oczekiwania. Pod maske zaglądam bardzo rzadko więc nic się nie wygnie ani nie urwie od tego .
                            A natchnieniem był osioł od nabijania klimy któremu spadł pręt podtrzymujący maske na błotnik, efekt mała ryska. Teraz już z tym problemu nie będzie.
                            Moja skodzinka o2
                            • andrzej1962
                              • 1306
                              #64
                              siłownik mam i ja
                              • shado
                                • 5315
                                Ja też Ale jakby ktoś gdzieś widział siłownik 250N to dajcie znać
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  andrzej1962, shado, witam w klubie zrobiliście tak jak ja, czy po "rusku"? (fotosy?)
                                  shado, czyżby objawy podobne jak u mnie, skoro szukasz 250N?
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                  • andrzej1962
                                    • 1306
                                    #67
                                    Zamieszczone przez TwoB
                                    siłownik przy masce dałem od strony wewnętrznej. Przy zamykaniu daje się zauważyć lekikie wyginanie tego elementu jaki jest zgrzany do maski. naprawdę lekkie i nie zamierzam się tym przejmować. Zrezygnowałem z patentu przymocowania kątownika, bo uważam, że zamocowanie go nic nie da, bo wyginanie jest na stronę zewnętrzną więc kątownik zamontowany z drugiej strony i tak by nie blokował. Jakby do wewnątrz no to innego. Wiem, że będę musiał jedną rzecz poprawić mianowicie po zdemontowaniu nakrętki i podkładki "prysnąć" lakierem w kol nadwozia. Nie spodziewałem się, że przy masce zostaje taki duży otwór który zamaskować trzeba podkładką o dość dużej średnicy zewnętrznej.
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #68
                                      Nie ma różnicy czy siłownik jest zamontowany na zewnątrz czy wewnątrz maski, zwróć uwagę, że uchwyt maski rozchodzi się na obie strony i jest tam zgrzany do maski.
                                      • shado
                                        • 5315
                                        TwoB, mocowanie jak u CIebie. Trochę się wygina ten kątownik więc lepszy byłby trochę słabszy siłownik.
                                        • andrzej1962
                                          • 1306
                                          #70
                                          no nie do końca. montując bardziej (w masce) na zewnątrz powodujesz większe wyginanie tego elementu. Montując bardziej do wewnątrz czyli bardzie do osi w stosunku do podpórki na przednim pasie zmniejszasz to wyginanie. Ideałem byłby otwór (mocowanie) gdzieś bliżej środka maski.
                                          • TwoB
                                            • 1086
                                            też się nad tym wczoraj zastanawiałem i faktycznie moment wyginający będzie mniejszy, jeśli siłownik będzie od wewnątrz - jutro zmieniam. Montując "na hurra" sugerowałem się zdjęciami innych użytkowników tego ulepszenia, ale faktycznie na chłodno to analizując, siłownik powinien być możliwie najbardziej prostopadle do maski.
                                            SATYNOWA O2 Tour
                                            Z pozdrowieniami
                                            Bartek
                                            • bishop
                                              • 1430
                                              #72
                                              SIŁOWNIK TELESKOP AMORTYZATOR
                                              SPRĘŻYNA GAZOWA
                                              POKRYWY MASKI SILNIKA - PRZÓD
                                              NR OE 1K0823359A
                                              Wymiary:
                                              długość - 730 mm
                                              skok - 320 mm
                                              siła - 250 N
                                              ZASTOSOWANIE
                                              VOLKSWAGEN
                                              GOLF V
                                              2003r.->
                                              Czy taki podejdzie ?
                                              • ptaku84
                                                • 93
                                                #73
                                                Orientuje się ktoś czy ten sam patent podejdzie do O3 ?
                                                • TwoB
                                                  • 1086
                                                  bishop, tak -IMHO ten będzie dobry
                                                  SATYNOWA O2 Tour
                                                  Z pozdrowieniami
                                                  Bartek
                                                  • bishop
                                                    • 1430
                                                    #75
                                                    Hmmm... już ten z Krosna stawia maskę wysoko, a ma długość 722mm, a ten od Golfa ma 730mm, 8mm niby nic , ale na końcu maski będzie ze 4cm ...
                                                    Może ktoś ma doklądnie taki zamontowany?
