Wymiana żarówki H1 H7 SKODA OCTAVIA II FL
  • servo
    • 7
    50 km/h na 4. biegu?! To przecież zarżnie silnik, sprzęgło, skrzynię biegów i cierpliwość kierowców... Zanim taka L-ka przetoczy się przez dwa skrzyżowania z sygnalizacją miną chyba ze trzy cykle. Totalny nonsens.
    Ale znając nasze prawodawstwo, sprawa wejdzie w życie, a później jakieś 60% ludzi będzie tak jeździć, bo przecież "tak uczyli na kursie". Obniży to poziom bezpieczeństwa na drogach, bo niektóre "orły" będą starały się tak wyprzedzać.
    Pamiętam swój egzamin i słowa egzaminatora, który pochwalił mnie za dynamikę jazdy, bo jak zauważył "ludzie na egzaminie widząc ograniczenie do 50 km/h jadą 35-40, do 70 km/h, często nie przekraczają 60, a jeżeli już to robią to w ospały sposób". Okolice ośrodków egzaminowania będą jeszcze bardziej zakorkowane... Masakra.
  • staples
    • 16
    Jeszcze zimową porą spaliła się H7 więc przystąpiłem do wymiany kompleksowo H7 i H1 na Osram Night Breaker Plus. Przy okazji nakręciłem krótki filmik jak tego dokonać więc może komuś się przyda. Wreszcie wygrzebałem go i obrobiłem jak się dało. Wymiana wygląda w zasadzie identycznie w Octavi II FL jak i przed liftem.
    Wymiana żarówki H1 H7 How to Replace Headlight Bulbs SKODA OCTAVIA II FL
    Kwiecień 2010 r., 122 KM (90 kW), skrzynia biegów: manualna
    1.4 TSI AMBIENTE + dodatki
    • piotrek_os
      • 8162
      Najwiekszy problem dla tych co to robią pierwszy raz to "odpięcie" wytczki przy lampie. Wtyczka wyglada tak jak na foto :diabelski_usmiech
      • Hawk1985
        • 149
        Wczoraj jadąc na spota do Kryspinowa po przejechaniu dosłownie 3 km od domu padło mi lewe światło mijania demontaż lampy nie był problemem natomiast po mordowaniu się z odpięciem wtyczki odpuściłem (wymieniłem h7 bez odpinania wtyczki)
        piotrek_os zdradź jak odpiąć te wtyczkę!
        Skodzinka kochana <3
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Hawk1985, wciskając ten przycisk- albo prościej używając małego płaskiego śrubokręta
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez Hawk1985
            ja bym raczej inaczej to okresił..... - przynajmniej ja tak rozpinałem te wtyczki tj. ten przycisk dociskałem bliżej przewodów i wtyczka wychodziła.
            • Hawk1985
              • 149
              piotrek_os faktycznie dociśniecie pomogło
              Ok kolejny problem jak wymienić żarówkę pozycyjną, instrukcja jak zwykle jest bardzo pomocna:
              Wygląda że trzeba przekręcić ale po przekręcaniu w rożnych pozycjach i tak franca nie chce wyjść
              Może ktoś rozpisać schemat a'la Gmoch na zdjęciu? to by pomogło
              • obrus
                • 783
                Ja tam wymieniam żarówki bez rozłożenia wtyczki. Podkładam jedynie jakąś szmatkę, żeby lakieru nie podrapać jak lampa wisi.
                • andrzej1962
                  • 1307
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  Do pozycyjnych pomocne będą dłuższe płaskie szczypce.
                  • vaz
                    • 799
                    Obrazek
                    oprawa żarówki światła pozycyjnego umocowana jest "na wcisk". Trzeba więc oprawę z czuciem pociągnąć do siebie, jeśli jest mało miejsca to użyć płaskich szczypiec.
                    Złącze lampy odblokowuje się naciskając mocno na zaznaczone na czerwono "ucho" tak jak pokazuje strzałka i wtedy można je zsunąć z wtyku.
                    Antyfotoradar Valentine1
                    Harry II Classic+Sirio ML145
                    • Hawk1985
                      • 149
                      vaz dzięki! faktycznie przy pozycyjnej wystarczyło mocno pociągnąć ją do siebie.
                      Co do odpinania kostki to ja w zaznaczone czerwone miejsce wkładam mały śrubokręt, dosyć to ułatwia.
                      • Sony
                        • 342
                        Podłączę się do tego tematu, bo sprawa niby prosta a jednak wymiana 1. raz i małe schodki z mocowaniem lampy do nadwozia.
                        Proszę zatem o poradę.
                        Po wymianie żarówki H7 w Oct. II FL okazuje się, że lampa jako całość nie chce wejść szczelnie na swoje miejsce (uszczelką w narożniku górnym nie dochodzi w błotniku) oraz blokada lampy z haczykiem u dołu nie chce się w sposób pewny zamknąć (otwiera się). Dociskanie lampy i postukiwanie ręką na siłę też niewiele daje - efekt gumowatości..
                        Być może ta szpilka z tworzywa na którą nakręcamy nakrętkę zamykającą u góry lampy częściowo się wykręciła, przeszkadza w ułożeniu lampy w otworze.
                        Jak to powinno wyglądać,
                        czy przy montażu lampy trzeba tą szpilkę wkręcić do oporu i po ułożeniu lampy w otworze oraz zablokowaniu lampy u dołu skasować na niej luz (wykręcając szpilkę), czy też szpilki tej nie należy ruszać ?
                        Czy wkręcenie tej szpilki pozwoli na skuteczne zablokowanie lampy u dołu tym haczykiem z bezpiecznikiem? - u mnie bez lampy owe zabezpieczenie działa poprawnie a po włożeniu lampy nie rygluje się w sposób pewny, tak jakby lampa nie była do końca na swoim miejscu.
                        Czy wkręcanie/wykręcanie tej szpilki ma wpływ na zmianę regulacji ustawienia świateł, przez co światła trzeba od nowa regulować? - czy też blokujemy lampę haczykiem , kasujemy luz na szpilce, przykręcamy nakrętką a regulacja samego ustawienia świateł nie ulega zmianie ?
                        Ps.
                        Sama szpilka ma kiepski (miękki) kwadrat na regulację luzu.
                        Dzięki za pomoc.
                        • vaz
                          • 799
                          Forum ogólne czyli wszystko o serwisowaniu i eksploatacji Skoda Octavia II (1Z). Porady i wskazówki. UWAGA! Na tym forum nie piszemy o problemach i usterkach!
                          ustaw głębokość wkręcenia śruby regulacyjnej tak jak jest w drugim reflektorze (w moim przypadku jest 8 mm między obudową lampy a nakrętką na tej śrubie) i wtedy spróbuj wsunąć reflektor na swoje miejsce
                          • Sony
                            • 342
                            Dzięki vaz , będę kontynuował we wskazanym przez Ciebie temacie.
