dzięki Maicroft 9km mam do najbliższego oddzialu. Więc już wiem gdzie podjadę na zakupy
[O2FL] TUTORIAL - Montaż elektroniki haka O2/O2FL
Zamieszczone przez Enriquez...
Deo, ja mam coś takiego: http://www.wekton.pl/ht-225d/p,25114Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez kowal 2002Jest trochę zabawy przy najmniejszych pinach ( kabelki typu 009)
a taśmy biorę właśnie od mpartnera i po 10 szt.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ja montowalem Hak THULE z modulem uniwersalnym i jest (tak mi sie wydaje) prosciej.
Do komory silnika prowadzimy jeden (dostarczony) kabel a pozostale wpinamy w istniejace przewody idace do lamp.
Biora sygnaly z lamp a modul zasila przyczepa z AKU
Sa tez moduly z obsluga czujnikow - u siebie nie montowalem i troche żałuję. Maja dodatkowy przewod ktory "oszukuje" czujniki
np
Octavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
Zalety oryginalnego modułu:
-odłącza tylne czujniki parktronika, gdy przyczepa podpięta
-info na maxi dot o przepalonych żarówkach w przyczepie
-OPS pokazuje przyczepę, gdy jest ona podłączona (bardziej bajer, ale cieszy oko)
-ori alarm zawyje, gdy kradziej będzie odłączał wtyczkę przyczepy
Pewnie o czymś jeszcze zapomniałem...
odłącza tylne przeciwmgielne i wsteczne gdy przyczepa podpięta->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, dzięki za naprowadzenie mnie na temat zamontowania sobie ogi modułu.
Ponieważ mam wycięty od spodu zderzak, mniemam że moja skodzinka była już wcześniej wyposażona w hak. W związku z tym postanowiłem zrobić rozpoznanie co tam u mnie w instalacji siedzi.
Wczoraj porozbierałem nieco przestrzeń bagażnika i widzę że żadnych śladów po poprzedniej instalacji nie mam więc zrobię ją w/g tej fotorelacji
Mam jednak jeden problemik, gdzie fizycznie mam zamontować ten moduł.
Z tego co widzę mam w kombi jakieś dwa nieobsadzone kwadratowe gniazda w karoserii nad parkotronikiem w które mogę wmontować "plastikowe gniazda" i tam coś przykręcić ale czy to to czy może jest na ten moduł przewidziane miejsce przez producenta ?
Nie mogę nigdzie znaleźć miejsca przeznaczenia. Widzę też że niektóre moduły na allegro mają dokręcone jakieś blaszane łapy, czy to nie jest przypadkiem potrzebne w kombi ?
Wnękę nad kołem obmacałem, ale tam nie wyczuwam żadnego miejsca do którego można to przykręcić
Podpowiecie jak to fizycznie zamontować ?Sebastian
Zamieszczone przez kaluzasmam w kombi jakieś dwa nieobsadzone kwadratowe gniazda w karoserii nad parkotronikiem w które mogę wmontować "plastikowe gniazda" i tam coś przykręcić->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ogromne dzięki chłopaki za tą fotorelację i podpowiedzi dodatkowe Dzięki nim jestem już po własnoręcznym montażu Ori haka.
Wszystko dało się zrobić na działce bez garażu i kanału ..... o co przed braniem się za temat, trochę martwiłem.
Dodam tylko od siebie, bo tego musiałem mocno poszukać , że poza kodowaniem Modułu Haka trzeba dodatkowo powiadomić moduł Parktronica żeby przestał piszczeć a zaczął wyświetlać piękną przyczepkę na radiu
PozdrawiamSebastian
Witam!
Ja już mam po kłopocie z szukaniem wiązki itd itp, udało mi się wyhaczyć na aledrogo używany hak BRINK odkręcany z modułem, wiązką do bezpieczników razem z skrzynką bezpiecznikową i wiązką z gniazdem przelotką 13/7pin za 200zl z wysyłką :-P, instalacja już zamontowana i hula, jeszcze tylko jutro założyć belkę z hakiem bo malowałem (delikatnie ruda już zaczęła się pokazywać) i na przegląd a później do WK wbić w dowódCZESZKI OD ZAWSZE... )
Historia choroby ): Forman 135L, Felicia 1,6 GLX, Octavia I TDI 1,9 SLX, Octavia II TDI 1,9 Ambiente - skasowana , Octavia IIFL TDI 1,9 Ambiente
Zamieszczone przez kula0używany hak BRINK odkręcany z modułem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
żadnej funkcjonalności to nie ma->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolżadnej funkcjonalności to nie ma
problem jest tylko bo po podłączeniu przyczepy na 7pin pikaja mi czujniki cofania, czy to wina kodowania czy cuś?CZESZKI OD ZAWSZE... )
czyli moduł ori
to teraz kodujesz w CE że masz hak, itd.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
