[O2FL] TUTORIAL - Montaż elektroniki haka O2/O2FL
  • Arti_r1
    • 2626
    #26
    dzięki Maicroft 9km mam do najbliższego oddzialu. Więc już wiem gdzie podjadę na zakupy
    Fabryka Barw :]
    Czarna O1 rs-line tdi
    Srebrna O2 Scout
    DACAR.team
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Zamieszczone przez Enriquez
      Deo, ja mam coś takiego: http://www.wekton.pl/ht-225d/p,25114
      Jak ktoś nie potrzebuje mega profi to polecam TAKĄ dużo tańszą opcję. Do hobbystycznego dłubania spokojnie wystarczy. Jest trochę zabawy przy najmniejszych pinach ( kabelki typu 009 ), bo zaciskarka jest szeroka i trudno dokładnie trafić, ale te piny są na tyle małe, że można spokojnie zaciskać je bez zaciskarki. Pozostałe ( większe ) piny wychodzą jak z fabryki :diabelski_usmiech .
        • 11241
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Jest trochę zabawy przy najmniejszych pinach ( kabelki typu 009)
        ja też te piny mikro zaciskam małymi cążkami precyzyjnymi
        a taśmy biorę właśnie od mpartnera i po 10 szt.
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          krzynol, a ja zużytymi ( tępymi ) małymi bocznymi i też wychodzą prawie jak ori ( z takimi trzema przegnieceniami ).
            Yato też mam - trochę szerokie, ale to nie problem - problemem są duże piny i przekaszanie zacisku na kablu, wychodzi to trochę krzywo, ale ogólnie OK.
            • krzysztofka
              • 20
              #31
              Ja montowalem Hak THULE z modulem uniwersalnym i jest (tak mi sie wydaje) prosciej.
              Do komory silnika prowadzimy jeden (dostarczony) kabel a pozostale wpinamy w istniejace przewody idace do lamp.
              Biora sygnaly z lamp a modul zasila przyczepa z AKU
              Sa tez moduly z obsluga czujnikow - u siebie nie montowalem i troche żałuję. Maja dodatkowy przewod ktory "oszukuje" czujniki
              np
              Octavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
                może i jest prościej, ale są tu ludzie, którzy starają się zrobić jak ORI, o ile jest taka możliwość
                • blumski
                  • 35
                  Krzynol, a nie trzeba podłączać masy do kostki 12-pinowej (T12s/1)? Przewód brązowy został wyszczególniony.
                    Trzeba, tak jak na schemacie. Do tego dwie masy z gniazda 13 pinowego haka. Ten przewod jest jedynie, wtedy gdy auto ma przygotowanie pod hak holowniczy fabrycznie.
                    • majonezz
                      • 188
                      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                      #35
                      Zalety oryginalnego modułu:
                      -odłącza tylne czujniki parktronika, gdy przyczepa podpięta
                      -info na maxi dot o przepalonych żarówkach w przyczepie
                      -OPS pokazuje przyczepę, gdy jest ona podłączona (bardziej bajer, ale cieszy oko)
                      -ori alarm zawyje, gdy kradziej będzie odłączał wtyczkę przyczepy
                      Pewnie o czymś jeszcze zapomniałem...
                      Aktualne zużycie paliwa
                        ESP dostosowuje prace do jazdy z przyczepa
                          • 11241
                          odłącza tylne przeciwmgielne i wsteczne gdy przyczepa podpięta
                          • Arti_r1
                            • 2626
                            #38
                            Panowie a moze mi ktos podrzucić wymiary śrub do belki?
                            Nikt nie wie?
                            Fabryka Barw :]
                            Srebrna O2 Scout
                            DACAR.team
                            • kowaltom99
                              • 758
                              Zamieszczone przez Arti_r1
                              Nikt nie wie?
                              Musisz sprawdzić jakiego producenta masz belkę.
                              W belce masz wspawane nakrętki - do nich musisz dopasować śruby.
                              Ja kupowałem Stainhoffa i śruby miałem w komplecie.
                              • Arti_r1
                                • 2626
                                #40
                                a jaką dlugość masz tych śrub? masz jakieś oznaczenia na nich?
                                Fabryka Barw :]
                                Srebrna O2 Scout
                                DACAR.team
                                • kaluzas
                                  • 30
                                  #41
                                  krzynol, dzięki za naprowadzenie mnie na temat zamontowania sobie ogi modułu.
                                  Ponieważ mam wycięty od spodu zderzak, mniemam że moja skodzinka była już wcześniej wyposażona w hak. W związku z tym postanowiłem zrobić rozpoznanie co tam u mnie w instalacji siedzi.
                                  Wczoraj porozbierałem nieco przestrzeń bagażnika i widzę że żadnych śladów po poprzedniej instalacji nie mam więc zrobię ją w/g tej fotorelacji
                                  Mam jednak jeden problemik, gdzie fizycznie mam zamontować ten moduł.
                                  Z tego co widzę mam w kombi jakieś dwa nieobsadzone kwadratowe gniazda w karoserii nad parkotronikiem w które mogę wmontować "plastikowe gniazda" i tam coś przykręcić ale czy to to czy może jest na ten moduł przewidziane miejsce przez producenta ?
                                  Nie mogę nigdzie znaleźć miejsca przeznaczenia. Widzę też że niektóre moduły na allegro mają dokręcone jakieś blaszane łapy, czy to nie jest przypadkiem potrzebne w kombi ?
                                  Wnękę nad kołem obmacałem, ale tam nie wyczuwam żadnego miejsca do którego można to przykręcić
                                  Podpowiecie jak to fizycznie zamontować ?
                                  Sebastian
                                    • 11241
                                    Zamieszczone przez kaluzas
                                    dokładnie tak
                                    • kaluzas
                                      • 30
                                      #43
                                      Ogromne dzięki chłopaki za tą fotorelację i podpowiedzi dodatkowe Dzięki nim jestem już po własnoręcznym montażu Ori haka.
                                      Wszystko dało się zrobić na działce bez garażu i kanału ..... o co przed braniem się za temat, trochę martwiłem.
                                      Dodam tylko od siebie, bo tego musiałem mocno poszukać , że poza kodowaniem Modułu Haka trzeba dodatkowo powiadomić moduł Parktronica żeby przestał piszczeć a zaczął wyświetlać piękną przyczepkę na radiu
                                      Sebastian
                                      • robreg
                                        • 1197
                                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                        #44
                                        fabryka mocuje belki na śrubki N10 699 701 - 4pln/sztuka, Auto Wimar Modlińska, Warsiawa.
                                        Pozdrawiam, Robreg.
                                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                        • kula0
                                          • 28
                                          #45
                                          Witam!
                                          Ja już mam po kłopocie z szukaniem wiązki itd itp, udało mi się wyhaczyć na aledrogo używany hak BRINK odkręcany z modułem, wiązką do bezpieczników razem z skrzynką bezpiecznikową i wiązką z gniazdem przelotką 13/7pin za 200zl z wysyłką :-P, instalacja już zamontowana i hula, jeszcze tylko jutro założyć belkę z hakiem bo malowałem (delikatnie ruda już zaczęła się pokazywać) i na przegląd a później do WK wbić w dowód
                                          CZESZKI OD ZAWSZE... )
                                          Historia choroby ): Forman 135L, Felicia 1,6 GLX, Octavia I TDI 1,9 SLX, Octavia II TDI 1,9 Ambiente - skasowana , Octavia IIFL TDI 1,9 Ambiente
                                            • 11241
                                            Zamieszczone przez kula0
                                            czyli moduł nie ori
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              #47
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              czyli moduł nie ori
                                              oj purysto, nie czepiaj się... :-) :-) :-)
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                                • 11241
                                                żadnej funkcjonalności to nie ma
                                                • kula0
                                                  • 28
                                                  #49
                                                  oryginalny moduł i wiązka z o2 tyle, że naklejki nie ma na module bo odpadła, ale VCDS widzi go jako przyczepa 1K0 907 383 tyle że nie ma tego F na końcu, a co właściwie daje ten F?
                                                  problem jest tylko bo po podłączeniu przyczepy na 7pin pikaja mi czujniki cofania, czy to wina kodowania czy cuś?
                                                    • 11241
                                                    czyli moduł ori
                                                    to teraz kodujesz w CE że masz hak, itd.
