1.8 TSI 160KM szarpanie na 4 i 5 biegu
  • rybacom
    • 0
    Zamieszczone przez leszekmw
    no to był tdi , ale generalnie ok pod względem komfortu.
    Diesle Toyoty są cichutkie, a benzyniaki w T27 to już w ogóle...
  • rybacom
    • 5
    mam Skodę Octavię 1.8 TSI 160 KM i problem którego nie może ustalić żaden mechanik chodzi o to, że samochód szarpie (przerywa) na 4 i 5 biegu ale tylko przy obrotach między 2 tyś a 2,2 tyś. na pozostałych biegach jest ok nawet na 6. W samochodzie wymieniłem świece przewody, sprawdzałem cewki jak również filtr paliwa. Paliwo tankowałem już na różnych stacjach i wszystko jest bez zmian. Podłączany był też pod komputer i ani stacjonarny ani taki podczas jazdy nic nie wykazał. Może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem. Jest jeszcze podejrzenie, że może być to koło dwumasowe a to już spory wydatek. Jak macie jakieś pomysły prośba o pomoc. Samochód ma przebieg 80 tyś km. Kupiłem go przy przebiegu 70 tyś km. Był sprowadzony także brak historii.
    Łukasz
    • pekool
      • 321
      kolego nie ten dzial, to jest O1
      pekool
      • Ceed1
        • 461
        Przewody wymieniłeś? No to coś mnie ominęło.
        • piomar
          Mam to samo ale w Hyundai.
          Czyszczenie zaworu EGR i przelot z dużą prędkością obrotową autostradą też pomogło ale to jest diesel.
          Obroty 2.0 do 2.2 to moment włączania się turbiny.
          Potencjometr pedału gazu - to mi wymieniali kiedyś w VW przy podobnych objawach
          Innych typów nie mam
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            rozpocząłbym od logów dynamicznych.
            • Ceed1
              • 461
              piomar w 1,8 TSI włącza się już dużo wcześniej niż jak piszesz.
              • chrzanek
                • 234
                Zamieszczone przez pekool
                Jednak chyba O2????
                W 1,8 tsi nie ma dwumasa.
                • mirek_p11
                  • 6763
                  Zamieszczone przez chrzanek
                  koło dwumasowe jest w 1.8 TSI
                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                  Fotki
                  Fotki
                  • rybacom
                    • 5
                    Tak aby było jasne dwumas wymieniłem i niestety to nic nie pomogło. Jak szarpało to szarpie.
                    Łukasz
                    • kras
                      • 107
                      stawiam na cewki, kiedy zmieniałeś świece?
                      • rybacom
                        • 5
                        Co do świec, cewki i przewodów było zmienione na samym początku.
                        [ Dodano: Nie 08 Cze, 14 08:47 ]
                        jest nowy objaw przerywania, jadąc na tempomacie i przyspieszając przyciskiem od tempomatu samochód przyspiesza płynnie i nic nie szarpie, przy takim samym przyspieszaniu za pośrednictwem pedału gazu samochód szarpie.
                        [ Dodano: Sro 11 Cze, 14 15:43 ]
                        tak dla uzupełnienia zamieniłem pedał gazu z samochodu który nie ma takich problemów i niestety szarpanie jest tylko teraz od 1,8 do 2 tyś obrotów
                        Łukasz
                        • PeterosSkoda
                          • 5
                          Hej Rybacom,
                          Ja mam podobny problem, ale mam silnik 1.4 TSI - też diagnoza kompa nic nie dała. Wcześniej wymieniłem cewkę w pierwszym cylindrze - miałem check engine oraz błąd 301. Pomogło na chwilę i po paru tygodniach problem powtarza się jednak mniej intensywnie.
                          Czy tobie może udało się dojść do przyczyny ?
                          Peteros
                          • rybacom
                            • 5
                            Hej,
                            niestety nic nie pomagam rozważam jeszcze jechać do jakiegoś autoryzowanego skody tylko nie wiem który w Warszawie jest dobry?
                            Łukasz
                            • PeterosSkoda
                              • 5
                              Zamieszczone przez rybacom
                              Hej,
                              Hej - trochę poszperałem na tym forum i znalazłem sporo pomocnego infa - chociaż to dotyczy bardziej 1.4 TSI, ale pewnie dotyczy ogólnie problemu w TSI ( prznynajmniej tych mniejszych silników ).
                              Przeraża mnie koszt ewentualnej wymiany turbiny - z postów na wspomnianej grupie, wynika z dużym prawdopodobieństwem, że to turbina :-|
                              Ja właśnie dałem Skodzinę do ASO we Wrocku ( ICM GALL ) do ponownej diagnozy - poprzednio mieli jakieś problemy z kompem. Zobaczymy .....
                              W Waw-ie niestety nie znam serwisów.
                              Peteros
                              • SS
                                • 16209
                                u mnie też jest szarpnięcie w okolicach 2000obr/min, głównie na 3 biegu i z tego co pamiętam pojawiła się odpowiedź, że to zbyt duże depnięcie na gaz. Niestety nie pamiętam w jakim temacie to było, ale pamiętam, że to kobieta się w nim wypowiadała, że reklamowała to w ASO i nic nie potrafili poradzić
                                Pisał Sebastian
                                • blitz1916
                                  • 36
                                  Miałem podobny problem z turbiną, wizyta w ASO w WWA na grochowskiej 45f załatwiło sprawę, autko chodzi płynnie i już nic nie szarpie i wcale mocno mnie nie skasowali.
                                  Była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83896
                                  • SS
                                    • 16209
                                    blitz1916, a powiedzieli w czym problem?
                                    Pisał Sebastian
                                    • PeterosSkoda
                                      • 5
                                      Cześć,
                                      jestem już po diagnozie - i niestety tak jak myślałem :-\ chodzi o turbinę, a dokładniej o zawór upustowy w części kolektora, nie zamyka się prawidłowo ( czy jak zrozumiałem za każdym razem ) Jednak na szczęście, nie wymieniają całej turbiny tylko część z kolektorem, gdzie znajduje się wspomniany zawór ( tzw. Wastegate - przepustnica ) - w tym ASO co byłem taka przyjemność - zestaw z robocizną to około 2.500 zł ( ale lepiej jak ~4.000 zł z turbiną ).
                                      Jeśli macie gwarancję lub zgłaszaliście wcześniej najlepiej pisemnie ten problem to przyciśnijcie ASO. W poprzednim poście podałem linka do tematu, gdzie dokładnie opisuje nasz problem.
                                      Pzdr. Piotr
                                      Peteros
                                      • SS
                                        • 16209
                                        PeterosSkoda, dzięki za info. Nie ma jak "dobra" wiadomość przed wyjazdem na wakacje
                                        Pisał Sebastian
                                          Pytanie czy nie wystarczy dorobic sprezyne jak koledzy dorobili do turbiny w 1.4TSI
                                          • SS
                                            • 16209
                                            Maicroft, to jest myśl. Dzisiaj trochę pojeździłem i objawów na razie nie mam :? Zobaczy jak będzie dalej
                                            Pisał Sebastian
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              • rybacom
                                                • 5
                                                byłem w ASO POLMOT Auto i wgranie nowego softu do silnika rozwiązało problem koszt 180 zł. Teraz nic nie szarpie i samochód działa super. Dzięki za pomoc.
                                                Łukasz
                                                • kowal 2002
                                                  • 5161
                                                  rybacom, możesz sprawdzić VCDS-em jaki soft wgrali?
