AKUMULATOR Skoda Octavia II 1,4 TSI
  • MiłoszTDI
    a w ksiunzce obslugi nie ma info ?
  • sezamek1
    • 70
    Mam prośbę do Szanownych koleżanek i kolegów z Naszego forum – użytkowników Skody Octavii II FL 1,4 TSI:
    Napiszcie proszę jaki macie akumulator w swoich samochodach – chodzi mi o markę oraz pojemność.
    W mojej Octavii 1,4 TSI MINT hatchback (rok produkcji 2009, kwiecień) znajduje się akumulator marki VARTA o pojemności 60Ah. Cytuję informacje z naklejki na akumulatorze ”12V 60 Ah 280A DIN 480A EN/SAE”. Moja prośba wynika z tego, iż kupiłem ten samochód dwa miesiące temu, jednakże mam wątpliwości co do akumulatora tj. czy nie został on podmieniony przez poprzedniego właściciela. W chwili zakupu i kilkadziesiąt dni po zakupie, podczas rozruchu zimnego silnika rozrusznik kręcił bardzo żwawo, natomiast ostatnio kręci coraz słabiej – tak jakby kończył się akumulator. Alternator sprawdziłem – ładowanie jest w porządku. Samochód jest garażowany. Chyba za wcześnie żeby padł fabrycznie zamontowany akumulator? Z niecierpliwością czekam na informacje od Was.
    • rodro
      • 238
      Varta 44Ah
      Spadek temperatury oznacza spadek pojemności akumulatora, jeżeli auto jeździ na krótkich dystansach albo nie jest zbyt często używane, to elektronika samochodu skutecznie rozładowuje akumulator.
      • chimek11
        • 482
        może faktycznie podmieniony, wychodzi na to że za duży i może nie doładowuje go, skoro kolega w takim aucie jak Twoje ma 44Ah.
        • sezamek1
          • 70
          Zamieszczone przez rodro
          Varta 44Ah
          Dziękuje Wam za odpowiedzi.
          Czy twoja VARTA 44 Ah to fabryczny akumulator?
          Z którego miesiąca i roku jest twoja Octavia?
          Jaka jest wersja wyposażeniowa twojej Octavii, podobno ma to wpływ na pojemność montowanych akumulatorów.
          Odległości jakie pokonuę to ok. 10 km w jedną stronę do pracy tj. 20 km dziennie, oraz w weekendy ok. 250 - 300 km. W związku z tym wnoszę, iz akumulator miałby się kiedy podładować.
          • dziadekk
            • 355
            Napewno nieoryginalny, za duża pojemnośc, może byc od TDI
            • rodro
              • 238
              Tak, akumulator jest fabryczny. Auto z lipca b.r. - wersja ambiente
              • Andys
                • 762
                U mnie w Ambiente z września 2009 też fabrycznie siedzi Varta 44Ah
                Andys
                • Big Wojtek
                  • 440
                  Zamieszczone przez sezamek1
                  To rzeczywiście ma się kiedy podładować. Wygląda na to, że podmieniony. W moim mincie z lutego 2011 też jest Varta 44Ah.
                  No ale w umowie kupna-sprzedaży pierwszy właściciel nie umieścił chyba gwarancji, że akumulator jest oryginalny :P
                  • Northeusz
                    • 1677
                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                    Zamieszczone przez chimek11
                    raczej na pewno to będzie przyczyną. Alternator nie wyrabia, aku za duży, nie doładowany i jest coraz słabszy plus obecne wahania temperatur zaczynają robić swoje.
                    Northeusz
                    • Lesiu34
                      • 159
                      Zamieszczone przez Northeusz
                      Tu bym się nie zgodził. Jak w zeszłym roku poprzedni akumulator zaczął niedomagać wymieniłem go na nową Centrę Futurę zgodnie z katalogiem Centry. Centra do auta sugerowała wtedy akumulator 77Ah :shock: (co ciekawe teraz 64Ah). Jeżdżę na krótkich odcinkach rzędu 20 km raz w tygodniu, a na akumulatorze ciągle zielone oczko i zero problemów. Poprzedniej zimy która była przecież bardzo ciężka też zero problemów. Dlatego z tą Vartą bym podjechał do jakiegokolwiek warsztatu gdzie mają tester i sprawdził czy po prostu nie siada, a jeżeli nie, to niech elektryk szuka czy prąd gdzieś nie ucieka.
                      • Northeusz
                        • 1677
                        Zamieszczone przez Lesiu34
                        Dobrze, więc pojemność aku nie jest tutaj na pewno przyczyną :szeroki_usmiech
                        Northeusz
                        • zbigniew147
                          • 482
                          u mnie marzec 2010 - Varta 44ah
                          • toomasz
                            • 910
                            U mnie Varta 60Ah, auto kupione w październiku 2010 wersja Ambiente
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              u mnie z tego co pamiętam Varta 51Ah. Ale przy webasto to za mało, więc pewnie będę zmieniał a ten wrzucę do drugiego samochodu gdzie jest starszy akku który już poprzedniej zimy niedomagał...
                              z tego co znalazłem w sieci to alternator w 1.4TSI ma 140A więc raczej nie będzie problemu z doładowaniem akumulatora nawet i 70Ah, jeśli w instalacji elektrycznej nie ma jakiegoś zwarcia i dużego poboru prądu.... może masz coś co ci rozładowuje akumulator?
                              - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                              • winni77
                                • 2183
                                U mnie Elegance z lipca 2009, bez DSG - Varta 60Ah, 480 A (1J0 915 105 AC).
                                Mój "Batmobil"
                                • mrrudzin
                                  • 403
                                  sierpień 2009
                                  chyba mam to samo - tzn. 12V 60 Ah 280A DIN 480A EN/SAE (5K0 915 105D 60Ah)
                                  może warto doładować aku prostownikiem i przede wszystkim pomierzyć prąd płynący w obwodzie aku po wyjęciu kluczyka (amperomierz szeregowo).
                                  Jeśli jeździsz na krótkich dystansach możliwe że po prostu aku się nie doładowuje.
                                  • zenek127
                                    • 42
                                    Mam Elegance z 2009 1.4 TSI akumulator 44 Ah. i często muszę go doładowywać, krótkie odcinki jazdy. Chociaż jest naładowany przy dodawaniu gazu światła lekko mrugają, czy u kogoś też tak jest ?.
                                    • zbigniew147
                                      • 482
                                      Zamieszczone przez zenek127
                                      ja gdy wieżdżam do garażu - lekkie wzniesienie - puszczjąc powoli sprzęgło bez dodawania gazu zauważyłem przygasajace światła.
                                      • zenek127
                                        • 42
                                        ponadto widzę że auto alarm pobiera mi za dużo prądu, więc w garażu zamykam auto na kluczyk, a jeśli pilotem to rano przy zapalaniu silnik wchodzi na 1200 obrotów i obroty po jakimś czasie spadają. Byłem z tym w serwisie , porobili pomiary i uznali że wszystko jest ok. Za kilka dni kończy mi się gwarancja i nie wiem co robić. Może ktoś ma podobny problem, albo ktoś potrafi logicznie to wytłumaczyć.
                                        • Tichy
                                          • 544
                                          zenek127, masz oryginalny alarm?
                                          U mnie też jest Varta 60Ah, wersja Elegance, bez ksenonów.
                                          Z ciekawostek zgłosiłem ostatnio wyciek w okolicach "oczka" kontrolnego i czekam na wymianę akumulatora...
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Raczej nie ma, bo u mnie wraz z przekręceniem kluczyka alarm się uzbraja.
                                            Mój "Batmobil"
                                            • Tichy
                                              • 544
                                              No i po wymianie. Założyli Exide 61Ah, 330/540A (jakiś wypust dla Volkswagena) - myślicie, że będzie lepszy od Varty?
                                              • kasper64
                                                • 78
                                                zenek127 - o podwyższonych obrotach po odpaleniu było na forum. Ja nie widzę logicznego uzasadnienia dla tego zjawiska, ale nie jestem mechanikiem. Czy przy pełnym naładowaniu aku problemy z obrotami nie występują?
                                                kasper64
                                                • toomasz
                                                  • 910
                                                  wydaje mi sie to troche nie logiczne, bo jak wszyscy zauważyli podwyższone obroty najczęściej występują gdy jest bardzo ciepło, gdy jest zimno(taka podoga jak teraz) jest to sporadyczność, jeżeli miał by na to wpływ akku to wydaje mi sie ze podwyższone obroty dawałyby się we znaki własnie gdy jest zimno, bo wiadomo, akku jak i żadne baterie nie lubią niskich temperatur i szybciej się rozładowują gdy jest zimno właśnie.
                                                  [ Dodano: Pią 25 Lis, 11 11:11 ]
