Zamieszczone przez PAOLO ESCO
[O2] Żółta kierownica - Tryb awaryjny układu wspomagania.
A zbiornik Pb zatankowany do pełna? Jeśli tak, to masz 2mm powyżej minimum, czyli w normie. Jaki masz wymiar przodu?Tagi: Brak
Akurat w moim przypadku ofiarą nie jest O2 tylko vw Golf V 2005 1,9 TDI BKC
Mianowicie zapala się na desce żółta kierownica i wspomaganie działa nazwijmy to na pół gwizdka :/
Log z VCDSa
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
Z góry dziękuje za każdą rade i pomoc
PS szukałem podobnego temat w szukajcie lecz niestety bez efektu.
[/quote]
krisv, czujnik skrętuprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
krisv, zależy od rocznika
w O2 po FL jest w maglownicy
przed FL jnie jest zespolony
u Ciebie tez jest oddzielnie skoro to 2005przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
krisv, czujnik skrętu do wymiany. Nie jest on zespolony, jest oddzielnie tak jak napisał piotrek_gdy,"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Piotrek Biszczu macie może jakieś zdjęcie jak wygląda ten cały magiczny czujnik??
Puki co miałem możliwość i usuwałem błąd VCDSem i czasem jest na długo spokój lub pojawi się na raz na 2 miesiące. Z jednej strony można ignorować ale w podświadomości siedzi ze działa nie tak jak powinno :/ Sam lubię grzebać przy vagach wiec sam bym raczej się podjął wymiany
Hm ten czujnik już jakiś czas temu wymieniłem na tzw używkę błąd ten póki co tylko raz się pojawił i wykasowałem. Sadziłem że zła cześć wymieniłem i ze problem tkwi po stronie maglownicy. Wiec pozostaje tylko obserwować i jeśli się ponownie pojawi wymienić na kolejny.
Panowie dziękuje serdecznie za pomoc
krisv, patrząc na allegro takie czujniki już za 50 plnów można trafić, tylko szkoda wymieniać co jakiś czas i wyrzucać kasę"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
krisv, może warto zainwestować w nowy?
ale przede wszsytkim "przedzwonilbym" instalacjęprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Hm wszystko możliwe w tych rocznikach kable lubiły pękać itp:/Zamieszczone przez piotrek_gdykrisv, może warto zainwestować w nowy?
Nowy z tego co sprawdzałem to kilka stów :/ a teraz najbliższą wolna kasę chce zrobić Stage II i trochę przyspieszyć boilidZamieszczone przez Biszczukrisv, patrząc na allegro takie czujniki już za 50 plnów można trafić, tylko szkoda wymieniać co jakiś czas i wyrzucać kasę
Póki co ten czujnik działa więc na sile nie będę go uszczęśliwiał :P
Jeszcze raz dziękuje bardzo za pomoc
masz taki przycisk na dole :wink:Zamieszczone przez krisvJeszcze raz dziękuje bardzo za pomocprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
W Goflie 5 on jest wpinany w sterownik kolumny kierowniczej, nie ma mowy o kablach jakichś. W nowszych autach, ten czujnik jest już wbudowany w maglownice.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
jasneZamieszczone przez 1 6 Dnie ma mowy o kablach jakichś
a z maglownicą komunikuje sie telepatycznie :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
DoneZamieszczone przez piotrek_gdymasz taki przycisk na dole :wink:Zamieszczone przez krisvJeszcze raz dziękuje bardzo za pomoc
Puki co problem zanikł resztę czas pokaże
Panowie, ale wy piszecie o czujniku G85 czyli czujniku kąta skrętu. A koledze wywala błąd czujnika momentu skrętu G269, który to czujnik jest zintegrowany z przekładnią kierowniczą. Dokładnie znajduje się on na końcu kolumny kierowniczej, w miejscu gdzie łączy się ona z samą przekładnią. Wewnątrz jest taki "drążek skrętny", który skręca się przy "napieraniu" na kierownicę, a którego skręcenie odczytuje właśnie ten czujnik. Rzecz teoretycznie nierozbieralna, ale jak się przyłożysz to może się uda ( ale trzeba wyjąć całą przekładnię ). Najczęściej na tym czujniku "puszcza" któryś z lutów ( są 4 wyprowadzenia ) albo wpada tam jakiś opiłek i czujnik głupieje ( jest to czujnik magnetorezystancyjny ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Czyli jednak rzeźba i wyciąganie magla :/ Sporo jest z tym roboty aby zdemontować maglownice??Zamieszczone przez kowal 2002Panowie, ale wy piszecie o czujniku G85 czyli czujniku kąta skrętu. A koledze wywala błąd czujnika momentu skrętu G269, który to czujnik jest zintegrowany z przekładnią kierowniczą. Dokładnie znajduje się on na końcu kolumny kierowniczej, w miejscu gdzie łączy się ona z samą przekładnią. Wewnątrz jest taki "drążek skrętny", który skręca się przy "napieraniu" na kierownicę, a którego skręcenie odczytuje właśnie ten czujnik. Rzecz teoretycznie nierozbieralna, ale jak się przyłożysz to może się uda ( ale trzeba wyjąć całą przekładnię ). Najczęściej na tym czujniku "puszcza" któryś z lutów ( są 4 wyprowadzenia ) albo wpada tam jakiś opiłek i czujnik głupieje ( jest to czujnik magnetorezystancyjny ).
No trochę trzeba rozgrzebać. Któryś z kolegów nawet to ćwiczył tutaj. Jak znajdę to wrzucę linka.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jakbys mogl byłoby rewelacyjnieZamieszczone przez kowal 2002No trochę trzeba rozgrzebać. Któryś z kolegów nawet to ćwiczył tutaj. Jak znajdę to wrzucę linka.
Ok, znalazłem. Podmiankę maglownicy robił kolega adalbert i o ile pamiętam to pisał, że całość jest jednorazowa tzn. da radę się tam dostać ale ze złożeniem to już może być problem ( w sensie dostania się do czujnika ). Napisz do niego na PW może podpowie coś więcej.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dziekuje za namiaryZamieszczone przez kowal 2002Ok, znalazłem. Podmiankę maglownicy robił kolega adalbert i o ile pamiętam to pisał, że całość jest jednorazowa tzn. da radę się tam dostać ale ze złożeniem to już może być problem ( w sensie dostania się do czujnika ). Napisz do niego na PW może podpowie coś więcej.
Panowie podbije temat, bo dziś ogladalem 0II i wyskoczył bład 00573 - Czujnik wartości momentu kierowania (G269)
008 - Niezrozumiały sygnał - kontrolki z zegarów nie idzie wykasowac. Wspomaganie kierownicy raczej działa, bo gdyby nie ta kontrolka i bład - to bym tego odczuł.
Jaki mniej wiecej jest koszt naprawy? Duzo z tym roboty? (0II z 2005 roku 1,9tdi)
Najłatwiejsze by było jeśli to bezpiecznik wedlug podanego linka. może to też być problem wiązki, wtyczek, lub samego czujnika.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
