[O2] Żółta kierownica - Tryb awaryjny układu wspomagania.
  • pawel1257
    • 1
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    386 mm przy całkowicie pustym samochodzie.
    A zbiornik Pb zatankowany do pełna? Jeśli tak, to masz 2mm powyżej minimum, czyli w normie. Jaki masz wymiar przodu?
  • krisv
    • 11
    Akurat w moim przypadku ofiarą nie jest O2 tylko vw Golf V 2005 1,9 TDI BKC
    Mianowicie zapala się na desce żółta kierownica i wspomaganie działa nazwijmy to na pół gwizdka :/
    Log z VCDSa
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 306B14F3D8E3
    1 Fault Found:
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal
    Z góry dziękuje za każdą rade i pomoc
    PS szukałem podobnego temat w szukajcie lecz niestety bez efektu.
    [/quote]
    • piotrek_gdy
      • 7723
      krisv, czujnik skrętu
      • 1 6 D
        • 547
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • krisv
          • 11
          Tylko czy ten zacny czujnik nie jest zespolony z maglownica?? i chyba nie jest wymienialny ??
          • piotrek_gdy
            • 7723
            krisv, zależy od rocznika
            w O2 po FL jest w maglownicy
            przed FL jnie jest zespolony
            u Ciebie tez jest oddzielnie skoro to 2005
            • Biszczu
              • 5567
              krisv, czujnik skrętu do wymiany. Nie jest on zespolony, jest oddzielnie tak jak napisał piotrek_gdy,
              • krisv
                • 11
                Piotrek Biszczu macie może jakieś zdjęcie jak wygląda ten cały magiczny czujnik??
                Puki co miałem możliwość i usuwałem błąd VCDSem i czasem jest na długo spokój lub pojawi się na raz na 2 miesiące. Z jednej strony można ignorować ale w podświadomości siedzi ze działa nie tak jak powinno :/ Sam lubię grzebać przy vagach wiec sam bym raczej się podjął wymiany
                • Biszczu
                  • 5567
                  krisv,
                  • krisv
                    • 11
                    Hm ten czujnik już jakiś czas temu wymieniłem na tzw używkę błąd ten póki co tylko raz się pojawił i wykasowałem. Sadziłem że zła cześć wymieniłem i ze problem tkwi po stronie maglownicy. Wiec pozostaje tylko obserwować i jeśli się ponownie pojawi wymienić na kolejny.
                    Panowie dziękuje serdecznie za pomoc
                    • Biszczu
                      • 5567
                      krisv, patrząc na allegro takie czujniki już za 50 plnów można trafić, tylko szkoda wymieniać co jakiś czas i wyrzucać kasę
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        krisv, może warto zainwestować w nowy?
                        ale przede wszsytkim "przedzwonilbym" instalację
                        • krisv
                          • 11
                          Hm wszystko możliwe w tych rocznikach kable lubiły pękać itp:/
                          Zamieszczone przez Biszczu
                          Nowy z tego co sprawdzałem to kilka stów :/ a teraz najbliższą wolna kasę chce zrobić Stage II i trochę przyspieszyć boilid Póki co ten czujnik działa więc na sile nie będę go uszczęśliwiał :P
                          Jeszcze raz dziękuje bardzo za pomoc
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            Zamieszczone przez krisv
                            masz taki przycisk na dole :wink:
                            • 1 6 D
                              • 547
                              W Goflie 5 on jest wpinany w sterownik kolumny kierowniczej, nie ma mowy o kablach jakichś. W nowszych autach, ten czujnik jest już wbudowany w maglownice.
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez 1 6 D
                                jasne
                                a z maglownicą komunikuje sie telepatycznie :wink:
                                • krisv
                                  • 11
                                  Done
                                  Puki co problem zanikł resztę czas pokaże
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Panowie, ale wy piszecie o czujniku G85 czyli czujniku kąta skrętu. A koledze wywala błąd czujnika momentu skrętu G269, który to czujnik jest zintegrowany z przekładnią kierowniczą. Dokładnie znajduje się on na końcu kolumny kierowniczej, w miejscu gdzie łączy się ona z samą przekładnią. Wewnątrz jest taki "drążek skrętny", który skręca się przy "napieraniu" na kierownicę, a którego skręcenie odczytuje właśnie ten czujnik. Rzecz teoretycznie nierozbieralna, ale jak się przyłożysz to może się uda ( ale trzeba wyjąć całą przekładnię ). Najczęściej na tym czujniku "puszcza" któryś z lutów ( są 4 wyprowadzenia ) albo wpada tam jakiś opiłek i czujnik głupieje ( jest to czujnik magnetorezystancyjny ).
                                    • krisv
                                      • 11
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Czyli jednak rzeźba i wyciąganie magla :/ Sporo jest z tym roboty aby zdemontować maglownice??
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        No trochę trzeba rozgrzebać. Któryś z kolegów nawet to ćwiczył tutaj. Jak znajdę to wrzucę linka.
                                        • krisv
                                          • 11
                                          Jakbys mogl byłoby rewelacyjnie
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            Ok, znalazłem. Podmiankę maglownicy robił kolega adalbert i o ile pamiętam to pisał, że całość jest jednorazowa tzn. da radę się tam dostać ale ze złożeniem to już może być problem ( w sensie dostania się do czujnika ). Napisz do niego na PW może podpowie coś więcej.
                                            • krisv
                                              • 11
                                              Dziekuje za namiary
                                              • piotrek_os
                                                • 8160
                                                Panowie podbije temat, bo dziś ogladalem 0II i wyskoczył bład 00573 - Czujnik wartości momentu kierowania (G269)
                                                008 - Niezrozumiały sygnał - kontrolki z zegarów nie idzie wykasowac. Wspomaganie kierownicy raczej działa, bo gdyby nie ta kontrolka i bład - to bym tego odczuł.
                                                Jaki mniej wiecej jest koszt naprawy? Duzo z tym roboty? (0II z 2005 roku 1,9tdi)
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Najłatwiejsze by było jeśli to bezpiecznik wedlug podanego linka. może to też być problem wiązki, wtyczek, lub samego czujnika.
