Nie działaja wycieraczki
  • piotrek080292
    Kolega wertując temat z producentem od ponad roku w końcu zebrał listę osób w 100% chętnych. Naciskając na producenta ze ma chętnych udało się coś zrobic, bo sam pytałem kiedys i tak naprawde w PL cieżko coś takiego wyprodukowac i sprzedać by zwróciły się koszty produkcji nie mówiąc o zysku
    Sam brałem 2 tunery za pośrednictwem CARSMI.
    Pojechał, sprawdził, przetestował i nie przywiózł w ciemno chińskiego DVBT z pilotem. A nawet jeżeli zarobił na "piwo" to jestem happy
    Przywiezione pod dom, dzieki mnie i innym osobom, inne osoby jak i ja mam.
    Bo jak widzicie tu i na innych forach tylko pytania, co gdzie, jak ..itp , na takie zainteresowanie to mało kto się podejmie produkcji czego kolwiek.
    Sam wiem jak mnie pytają o liczniki i na 100 pytaniach się nie kończy ........ , niemal zjedzą żywcem.
    A tak - kolejny konkret na forum się pojawia i ktos się może tych pochwalic w pełni a nie tylko ' tak tak, działa"
  • killermannnnn
    • 3
    W mojej octavi II 2004r przestały działać wycieraczki przednie(z tyłu nie ma) nie działał równiez spryskiwacz ale po wyciągnięciu i włożeniu bezpieczników zaczął działać ale wycieraczki wciąż nie aktywne. Co może byc przyczyną? Bezpieczniki były w porządku...
    • dominik9420
      • 1136
      Sprawdź najpierw napięcie, czy dochodzi do silniczka.
      BTW. Silnik 1.9 SDI AGP w O2? jesteś pewien?
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • killermannnnn
        • 3
        Byłem u mechanika, powiedział ze trzeba wymienic silnik wycieraczek no i wymienilismy, on tam wszytsko zainstalowała ładnie ale ciagle nie działają. Co to może byc ?
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez killermannnnn
          a co stary spalony? trzeba sprawdziś manetkę i czy na swożniach nie zapieczony mechanizm
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • dominik9420
            • 1136
            nie zrozum mnie źle, ale po co zadajesz pytanie na forum, skoro i tak jedziesz do pseudo mechanika, który nawet nie sprawdził czy wgl jest napięcie w kostce przy silniczku... bo skoro jest napięcie 12v i sygnał sterujący (chyba) 5v to dopiero wtedy jest podstawa żeby twierdzić że silniczek padł...
            Mogę polemizować, że nie ma napięcia przy silniczku... w takim razie sprawdź błędy w sterowniku, jeżeli manetka, to powinno pokazać błąd :idea:
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Jest jeszcze jedna możliwość. Spotkałem w jettcie wycięty plastikowy mechanizm przeniesienia napędu. Oczywiście przyczyną było zatarcie sworzni.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • dominik9420
                • 1136
                robekcool, Na dzień dzisiejszy zostało nam jedynie polemizować, albo każdy będzie sugerował części które się mogły popsuć, aż ktoś w końcu trafi :twisted:
                • killermannnnn
                  • 3
                  Sprawdziłem i nie dochodzi zasilanie do silniczka. Nie ma prądu w kostce koło niego...
                  • dominik9420
                    • 1136
                    Podepnij jeszcze auto pod kompa i sprawdź błędy.
                    Prawdopodobnie będzie to bordnetz
                    • Krzych
                      • 671
                      W O2 dochodzi stałe zasilanie i cyfrowe sterowanie z modułu bordnetz.
                      W parametrach widać stany pracy wycieraczek.
                      Pomiar napięcia zasilania na silniczku to jedno, a inna sprawa to sterowanie, którego miernikiem lub kontrolką nie sprawdzisz bo idzie cyfrowo.
                      www.chiptuning.katowice.pl
                      • waskivw
                        • 26
                        Jak masz otwartą pokrywę silnika to nigdy nie będzie , musisz zblokować zamek w pozycji zamkniętej i spr.
                        • damn
                          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                          Przy okazji tego tematu: ma może ktoś zdjęcie w jakiej pozycji powinien być ułożony mechanizm wycieraczek po zamontowaniu?
                          Pękło mi jedno ramię tego mechanizmu i kupiłem nowy bez silnika. Silnik ok, przełożyłem, ale jak bym nie kombinował to albo nie chodzą wycieraczki, albo kilka razy machnie i odkręca się nakrętka (zaznaczona na zdjęciu).
                          Co ewentualnie robię źle podczas montażu?
                          • piotrwinczak
                            • 15
                            Witam. Spotkalo mnie to samo dzis. Sypie snieg ja wlaczam wycieraczki na najszybszy a one ledwo ledwo i staja w polowoe szyby . Sa na maxa i ledwie dzialaja.. Jak z kompa sprawdzic czy to silnik czy przelacznik zespolony. Bo jeszcze podejzewam ze sie prowadnoce mogly przytrzec bo nawalilem tam wd40 i zaczelo dzialac szybciej ale to nie do konca to. Jutro mam w planach rozebrac podszybie wymontowac mechanizm i go nasmarowac smarem grafitowym.
                            • maksiu
                              • 11466
                              piotrwinczak, wycieraczki potrafią się zapiec "w momencie" miałem tak w O1, działały wolno bo wolno ale w momencie przestały działać. Przesmarowanie mechanizmu pomogło mimo, że nie było to proste żeby pościągać zapieczone na sworzniu. Tak więc za bardzo bym nie zwlekał z naprawą.
                              Paweł
                              • piotrwinczak
                                • 15
                                Jutro sie za nia biore juz nawet kupilem smar grafitowy do tego. Ale cos czuje ze nie bedzie latwo zdjac wycieraczki i wyjac do czyszczenia mechanizm
                                • maksiu
                                  • 11466
                                  piotrwinczak, uważaj na plastiki podszybia - lubią pękać :| (tak miałem w O1) nie wiem jak to się ma w O2
                                  Paweł
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    piotrwinczak, jak zdejmiesz ramiona wycieraczek ( bez ściągacza może być ciężko ) to dalej już jest z górki 8) . A jak już będziesz miał mechanizm "na stole" to przed rozbiórką zrób sobie kilka fotek np. telefonem, żeby wiedzieć jak go potem poskładać.
                                    • piotrwinczak
                                      • 15
                                      Wiem zeby potem niebdzialaly w druga strone???? musze pokombinowac jak wyjac wycieraczki z jazma
                                      [ Dodano: Sob 27 Lut, 16 08:09 ]
                                      Ja musze przedewszystkien dojsc jak jest tam mocowane na podszybiu
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        piotrwinczak, ściągasz ramiona wycieraczek, ściągasz plastikowe podszybie, odkręcasz dwie duże śruby ( nie pamiętam czy tam jest torx, czy spline ) usytuowane obok osi obrotu wycieraczek, odpinasz wtyczkę od silniczka i całość wyciągasz z samochodu.
                                        • himi
                                          • 1115
                                          • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                          Użyj ściągacza do zdjęcia ramion bo połamiesz to w cholerę. Zapieka się to tak bardzo, że ani drgnie. Ja ze znajomym demontowałem kilka dni temu w Fabii 2010 rok. Jakby nie miał ściągacza to byśmy nie ruszyli z miejsca na krok. Używaliśmy dokładnie takiego http://allegro.pl/sciagacz-ramion-wy...002726355.html
                                          • piotrwinczak
                                            • 15
                                            Wycieraczki zeszly bez problemy bo 2lata temu amorki wymienialem i bylo to demontowane. Niestety nie chcial mi wyjsc mechanizm z podszybia i nasmarowalem go dobrze smarem grafitowym. A w wakacje zdemontuje goni rozmontuje calkiem.
                                            • Rauxel
                                              • 238
                                              Mialem to samo - wycieraczki chodzily jakby chcialy a nie mogly, do tego wycieraczka pasazera nie wychodzila tak daleko na szybe jak powinna i zostawal nie zmazany zakres szyby tuz przed moimi oczami. Wymiana mechanizmu na zamiennik - jak reka odjal
                                              • himi
                                                • 1115
                                                Żywot zamienników ponoć jest krótki.
                                                • piotrwinczak
                                                  • 15
                                                  Ze wzgledu na ciezki dostep nie stosowal bym zamiennika tylko jakas używke i ja nasmarowal dobrze.
