Stuki luz DSG
  • ckwietniewski
    • 59
    #101
    maverick, zapytam się i ja czy o to samo chodzi.
    Mnie bardziej denerwuje wyczuwalny luz który powoduje stuk, czyli jak dodaje i odejmuje gazu reakcja na hamowania czy przyspieszania jest opóźniona i poczucie jest takie jakby układ napędowy musiał się "ułożyć" do zmiany obciążenia silnika.
    Jak pisałem przy zakładaniu tematu, wymieniłem tuleje na wahaczach co nic nie dało.
    więc pytanko i do ciebie i do innych z problemem stuku.
    Macie taki luz?
    Dzięki za odpowiedzi
    • leszekmw
      • 5356
      #102
      ckwietniewski, no bardzo jestem ciekaw czy te śruby Ci pomogą.., to by było dziwne chyba..
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • czyzyk64
        • 866
        #103
        czy ustawialiście po wymianach srub lub tylnych tulei wahacza przedniego zawieszenie?
        Czy ktoś może pokazać mi ( najlepiej zdjecie) , ktore śruby wymienialiscie i gdzie wkładaliście te podkładki?
        Z gory dzieki.
        • misiek^wro
          • 8321
          #104
          ckwietniewski, mi sie wydaje, ze ja mam bardzo podobny luz, o ktorym mowisz :cry:
          Skrecone kola - dodanie gazu - stuk po stronie gdzie jest wieksze obciazanie ( czyli przeciwna do kierunku skretu )
          Prosto - ruszam - stuk. Jade powoli, odejmuje noge z gazu - stuk.
          Przy wiekszych predkosciach, jak autko sie kula to juz nie stuka, tylko przedzial 0-15 ( no moze 20 ).
          • ckwietniewski
            • 59
            #105
            Ja mam podobnie tylko że do prędkości jakieś 150 km/h :/ i czy jadę na wprost czy skręcam mam stuk, trochę tylko większy na skręcie
            Dziś się okaże czy śruby pomogą.
            • misiek^wro
              • 8321
              #106
              Czy wymiana tulejek wiaze sie z odkrecaniem srub loza?
              • MG
                • 101
                Ostatnio zauważyłem dziwne dźwięki z okolic skrzyni biegów. Mam 1.4 z DSG z przebiegiem dopiero 3000 km. Dźwięki trudno nazwać, jest to coś w stylu nierównomiernego terkotu. Dźwięki są wyraźne w sytuacji gdy zwalniam, automat zmienia bieg z 3 na 2 i następnie bez dodawania gazu kontynuuję wolną jazdę. Zauważyłem to przy wolnej jeździe po marketowym parkingu gdy szukałem miejsca jeżdżąc z otwartymi oknami. Przy szybszej jeździe szum powietrza i odgłosy z opon przykrywają te dźwięki. Przy wolnej jeździe i zamkniętych oknach też tego nie słyszę. W czasie gdy słychać te dźwięki samochód zachowuje się normalnie, nic nie szarpie.
                Wczoraj posadziłem żonkę w samochodzie i kazałem wolno jeździć w kółko po pustym parkingu. No i zasadniczo jest kwas, bo na zewnątrz auta dźwięki są słyszalne wyraźniej, szczególnie na zakrętach.
                Nie są to metaliczne dźwięki więc raczej nie jest to obijanie osłon maglownicy i wydechu.
                Jadę z tym w tygodniu do ASO, ale mam jeszcze pytanie czy te dźwięki to może być tzw.„luz konstrukcyjny” na przegubach wewnętrznych ?
                Czy u kogoś z 1.4 TSI z DSG występują podobne objawy ?
                  misiek^wro, Tylne konsole, nie wymagaja odkrecenie kolyski. Za to zeby odkrecic lewy wahacz trzeba albo podniesc silnik ze skrzynia, albo opuscic kolyske innej opcji nie ma, bo przeszkadza miska - no chyba ze miski nie masz :diabelski_usmiech
                  • ckwietniewski
                    • 59
                    #109
                    Tak
                    Wymieniam też śruby.
                    • arekban
                      • 208
                      #110
                      Zamieszczone przez MG
                      Kolego.. mam też 1.4 z DSG z przebiegiem 5000km
                      Wydaje mi się że takie dźwięki mam też u siebie. Słyszałem je kilkukrotnie właśnie przy powolnej jezdzie z otwartym oknem.
                      Ja narazie się nie przejmuję bo wygląda to na pracę mechatroniki albo na jakieś niewielkie luzy w mechanizmach.
                      Wątpie aby ktoś w ASO sie tym zainteresował bo naprawdę ciężko to usłyszeć. Zobaczymy za jakiś czas czy nie będzie głośniej.
                      Daj znać co powiedzieli w Twoim ASO
                      • MG
                        • 101
                        Zamieszczone przez arekban
                        Dzięki za informację.
                        Jutro mam wizytę w ASO, odezwę się co powiedzieli.
                        • arekban
                          • 208
                          #112
                          MG i co dowiedziałeś się w ASO ?
                          • MG
                            • 101
                            Sprawdzili czy są błędy DSG - nie było.
                            Profilaktycznie dokręcili śruby zawieszenia.
                            I generalnie stwierdzili, że wszystko jest ok i te dźwięki to normalne odgłosy pracy skrzyni.
                            • arekban
                              • 208
                              #114
                              Ja w 1.4 tsi DSG ponownie słyszę dziwny dźwięk przy jezdzie powolnej na bruku lub przez drogę z płyt betonowych.
                              Przy okazji wizyty w ASO podnieśli auto na podnośniku i sprawdzali luz w zawieszeniu. Nic nie znaleźli oprócz dziwnych odgłosów mechanizmu róźnicowego lub luzu na jakichś zębatkach podczas kręcenia kołami na podnośniku. Skrzynia w pozycji N.
                              Mam prośbe do innych posiadaczy 1.4 lub 1.8 TSI z DSG. Czy u was też słychać odgłosy luzu na machnizmach skrzyni biegów ?
                              Można to sprawdzić najszybciej stawiając auto na prostym terenie wrzucająć pozycję N na skrzny biegów przy wyłączonym silniku. Najlepiej popychać i ciągnąć auto o kilka cm w przód i tył na przemian. Najlepiej pociągać za przedni pas przy otwartej masce.
                              • MG
                                • 101
                                arekban, Mam dokładnie tak samo. Na N popychając i ciągnąc auto za przedni pas słyszę ten delikatny terkot. Fakt że jadąc wolno po na parkingu z kostki lub po nierównościach słychać to najlepiej.
                                Czego ja dowiedziałem się w ASO już wiesz.
                                • arekban
                                  • 208
                                  #116
                                  MG dzięki...
                                  Jeśłi jeszcze inni potwierdzą ten fakt stukania to będzie nam się przyzwyczaić, nie przejmując się tym i stwierdzić że "ten typ tak ma".
                                  Druga sprawa - to moja żona nic nie słyszy .. wiec może jesteśmy przewrażliwieni
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    #117
                                    ckwietniewski, i co tam u Ciebie :?:
                                    GVI 1.4TSI
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #118
                                      Wlansie, pomoglo ?
                                      U mnie sruby nic nie daly - teraz nie wiem co nastepne w kolejce - czy polosie kpl czy poduszki :evil:
                                      • BigLucek
                                        • 8
                                        #119
                                        Dołączyłem dzisiaj do waszego grona. Mam Octavię II 1.9 TDI Elegance przebieg 170 tys.
                                        Stuki zaczęły się jak stwierdzono w serwisie,że osłona przegubu wewnętrznego jest uszkodzona i zaproponowano mi wymianę całego przegubu ale ja zgodziłem się tylko na wymianę osłony. NO i od tej pory minął rok... stuka i stuka!!! Wymieniłem tuleje, wymieniłem przeguby wewnętrzne, wymieniłem skrzynię na używaną, dwumasę i stuka dalej... doprowadza mnie to do szewskiej pasji!!! W serwisie rozkładają ręce, samochód rok po gwarancji więc muszę za wszystko płacić!!! Przykre doświadczenie. Nie wiem już co robić...nie sprzedam samochodu w takim stanie
                                          Moze jednak ten przegub stuka
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #121
                                            BigLucek, to widze rozwiazanie problemu bedzie ciezka sprawa :roll:
                                            Nic - na pierwszy ogien ida tuleje, zaraz po nich wsadzam dwie kompletne nowe polosie - koszt obu zamknie sie w kwocie o troche wiekszej, niz zakup 1 zakichanego przegubu ( 750 pln - regenerowany + zwrot starego )
                                            Jesli to nie pomoze, to strzal w leb :?
                                            • BigLucek
                                              • 8
                                              #122
                                              Tuleje wymieniłem, przeguby 2 wewnętrzne również i stuka dalej , teraz spróbuję podkładki nowe i śruby belki...zobaczymy co będzie
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #123
                                                Ja jeszcze tak niesmialo typuje poduszki silnika/skrzyni :|
                                                [ Dodano: Wto 24 Sie, 10 21:56 ]
                                                Ha !
                                                Nowy trop : dzis przy odpalaniu gabloty na wcisnietym hamulcu - pierdutnelo tak, jak zwykle wali przy dodawaniu/puszczaniu gazu - takze 99% typy to poduchy silnika/skrzyni :lol: + 1% typ to kolo dwumasowe :x
                                                • ckwietniewski
                                                  • 59
                                                  #124
                                                  misiek^wro, śrub nie wymieniłem bo w ASO skody ich zamówić się nie da (te co zamówiłem przyszły takie jak same jak sąw standardzie), musze pojechać do Audi aby je zamówić.
                                                  Poduszki pod silnikiem wymieniałem i nic mi to nie dało.
                                                  Koło dwumasowe to samo.
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    #125
                                                    ckwietniewski, no to kurde dziwne - stoje na parkingu, hebel wcisniety - przekrecam kluczyk na rozruchu - jeb, stuuuuuk !
                                                    Jesli to nie poduszki i dwumas, to chyba pora na strzal w leb :?
