Stuki luz DSG
  • misiek^wro
    • 8321
    #151
    A ja teraz jade na serwis DSG na dniach, tzn wymiana oleju i filtra. Ciekawe czy bedzie dzialac po :diabelski_usmiech
    Daj znac co i jak jesli idzie o robocizne, koszt gratow i czasowo - ile na to potrzeba
    • piotrek_gdy
      • 7723
      leszekmw, mi wychodzi niecałe 130
      w tym tygodniu sie wyprodukowała więc ..... czekam aż dojedzie i już się denerwuję, bo wczoraj byłem w porcie i widziałem jak rozładowywali ze statku Hondy i te małe Mitsu ASX- szedł tylko dym z opon a przyspieszenia i prędości były jak w Le Mans :evil:
      • leszekmw
        • 5356
        #153
        Przecież to normalka , nasze skody też tak katowali...
        [ Dodano: Sob 04 Wrz, 10 11:22 ]
        i to jest dopiero po bandzie za octavię :diabelski_usmiech
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • piotrek_gdy
          • 7723
          leszekmw, uwierz mi- to jest po mega rabacie wywalczonym dzięki Danielciowi(za co jestem mu bardzo wdzięczny)
          Zamieszczone przez leszekmw
          nooo :diabelski_usmiech
          a mozna za ta kase kupić juz jakieś Władcę Pierścieni czy Duperel Benca :P że nie wspomnę o Bardzo hMmm Wieśniackich autach z którymi już miałem przeboje
          tylko serwis później jest też do d...
          a tu przynajmniej wiesz co sie może wysypać
          • kmicio
            • 233
            #155
            [quote="leszekmw"]
            Zamieszczone przez kmicio
            Na luzie jak go pchamy po równym placu - auto mi delikatnie utyka, jak kulawy człowiek na jedną nogę...
            hmmm..możesz jakoś jaśniej.., dziwne ..a koła były sprawdzane dobrze..,żeby było widać bujanie samochodu podczas pchania.. :shock:
            Leszku, były. To drugi komplet kół. Nie opon - kół. Na poprzednim kole wsadziłem tył przód to samo. Kupiłem alu 16 z oponami - wyważone, po maluteńkim ciężarku na koło. I dalej kulawy samochód. Albo mam piaste spieprzoną albo .... flanszę z wieńcem tą od skrzyni przy przegubie wewnętrznym. Innych opcji naprawdę brak. Z obu stron wymieniłem kpl. półośki.... Męczy mnie to bo przy 90kmh trzęsie wkurwiająco. Rano jak wyjeżdzam od siebie z posesji to się toczę z 5kmh samochód jakby miał zósemkowane koło - dokładnie jak kiedyś w rowerze miałem po wjechaniu w dziure w asfalcie... kicha poprostu.
            *1B1B*1.8T*4x4
            *1B1B*1.9T*DSG
            • leszekmw
              • 5356
              #156
              kmicio, NOo a na podnośniku jak to widać? jeżeli przy 5km/h już czuć to na podnośniku powinno być widać :? ...choć według mnie to krzywa piasta jezeli to czuć przy tak małej prędkości...a na pewno to przód :?:
              GVI 1.4TSI
              • kmicio
                • 233
                #157
                W przyszłym tygodniu pomierzymy bicia czujnikiem zegarowym na flanszy i piaście koła. Co do widocznych rzeczy - półoś jakby krzywa bo ma bicie plus minus 4mm po podniesieniu auta i patrząc na krótką ośkę z lewej strony. Więc jeśli powymieniane ośki to zostaje flansza w skrzyni...
                *1B1B*1.8T*4x4
                *1B1B*1.9T*DSG
                • leszekmw
                  • 5356
                  #158
                  kmicio, no dobrze ,ale krywa póloś , mająca bice tylko 4mm nie spowoduje chyba bicia samochodem przy 5 km.h :?: :?: :?:
                  może dawać rezonans ale przy większych prędkościach raczej , przynajmniej tak mi się wydaje , kiedy siły odsrodkowe będą znaczne. zagladałeś do tylnych kół ?
                  przecież chyba powinna Ci sie kierownica ruszać jakby to było związane z przodem
                  GVI 1.4TSI
                  • kmicio
                    • 233
                    #159
                    Delikatnie kiera drży. Właśnie - krzywa półoś może kiwać samochodem. Ale to raczej wykluczam. To nie ośka. Prędzej piasta lub flansza. Co do tyłu - przejrzymy także tył bo dotychczas tam rąk nie wkładałem. Muszę to przed zimą rozwiązać.
                    PS
                    Na klimę nie przyjechałem - bo mój brejdak robi i mi zrobił za grosiki wymianę oleju i gazu. Mam nadzieję że się nie pogniewasz
                    *1B1B*1.8T*4x4
                    *1B1B*1.9T*DSG
                    • leszekmw
                      • 5356
                      #160
                      według mnie przy bujaniu samochodem przy 5 na godzine kierownica powinna Ci chodzić w lewo-prawo. popatrz ten tył...
                      GVI 1.4TSI
                        piotrek_gdy, DSG nie da sie tak przeparkowac, bo ma ograniczone obroty oraz wrzuca tylko bieg 1, R, N, D :diabelski_usmiech
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Maicroft, :?:
                          • szkoda
                            • 22543
                            #163
                            Maicroft, :?:
                            to chyba taki tryb transportowy
                            z tym, że kiedyś trzeba to odblokować, jak nie tu to tam
                            saport techniczny baj DGW
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              Zamieszczone przez szkoda
                              szkoda, nawet nie wiesz jak szybki ten tryb :diabelski_usmiech
                              szybciej to tylko DSG zmienia biegi :roll:
                                Ale nie zmieni Ci biegu do momentu przestawienia tego w ASO, a co moze sie dziac juz po przestawieniu to inna sprawa. Generalnie auto do odebrania go przez dilera ma znajdowac sie trybie transportowym i praktycznie nie ma mozliwosci uszkodzenia tam skrzyni, no chyba ze R ktos wbije, albo P jak auto sie toczy do przodu
                                • BigLucek
                                  • 8
                                  #166
                                  Panowie, dzisiaj wymieniłem śruby i wstawiłem podkładki pod belką, no i... mam odczucie jak bym sprawił sobie nowy samochód!!! CIESZĘ SIĘ JAK DZIECKO!!! nie stuka!!!
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #167
                                    U mnie po tym zabiegu dupa - stuka jak stukalo :shock:
                                    Nie wiem co teraz - niektorzy wymieniali poduchy - nie pomoglo. Polosie - nie pomoglo - nawet skrzynia nie pomogla - co to k... jest za feler :evil:
                                    • BigLucek
                                      • 8
                                      #168
                                      Feler jest i to bardzo denerwujący a poziom serwisu w Polsce żenujący... puki nie stuka trzeba sprzedawać i jak najdalej od Skody się trzymać
                                      • Arti23
                                        • 892
                                        BigLucek, a ty myślisz że w innych samochodach to jest tak różowo że tylko leją paliwo i jeżdżą ? że w Toyotach, Nissanach itp nic się nie dzieje ?? ostatnio w Qaszkajach wymieniali tylny zawias bo miał feler. także nie narzekaj bo mogłeś gorzej trafić. jak to mówią "wszędzie dobrze gdzie nas nie ma".
                                        ja swoją poprzednią Octavią przelatałem 465 kkm i nic wielkiego się w niej nie działo, no oprócz wymienianej 2x przekładni kierowniczej
                                        • slodzik
                                          • 30
                                          w mojej OII jest stukanie kiedy mam neutral. po wrzuceniu biegu milknie i też nie wiem co to jest. może dwumas?
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #171
                                            ckwietniewski - wymieniales wszystkie 3 poduchy ? :cry:
                                            Ja chyba sie szarpne na dwie obie kpl polosie ... do siebie.
                                            http://forum.vw-passat.pl/archive/in...p/t-65359.html - tutaj pomoglo.
                                            • Rekin Chlebojad
                                              • 474
                                              #172
                                              Witam mam nowe autko (pierwsze z DSG) , i w zwiazku z tym mam 2 pytania:
                                              1) czy tez tak CZASEM macie że na D, na może leciutko pochylonej do tyłu drodze (czyli kierunek wjezdzania pod góre) ale podkreslam leciusienko praktycznie niewidocznie, auto po puszczeniu hamulca zanim zalapie CIĄG do przodu potrafi sie może 1-2 cm ruszyc do tyłu, ale zaraz po tym ciagnie do przodu, a na idealnie prostej albo przy zjezdzie łapie od razu ruszanie samoczynne, poprostu tak jak by musiał sekunde pomyslec.
                                              2) pytanie do włascicieli DSG (ja mam 7 nie wiem czy jest IDENTYCZNA budowa w DSG 6) żadnych stuków poza tymi nie ma, wrzucam D i dodam srednio gazu z miejsca (nie lekko i nie max) i po 1 sekundzie od ruszenia cos jak by stukneło leciutko (ale nie metalicznie tylko cos TYKNEŁO ale jest to normalnie slyszalne, ale nie odczuwalne w zaden sposob, potem włacze na R i jest to samo, ale jak już przy nastepnym ruszaniu na D czy R już nic nie słychac. Wydaje sie że dochodzi od strony kierowcy, nie wiem może to normalne, może musi cos tam sie ustawic po przeżuceniu z P na D , czy z D na R czy z R na D.
                                              Dzieki pozdrawiam, dodam że auto nowiutkie, i chyba nie jest to jakas usterka. Jest to słyszalne ale nie jakoś metaliczne czy odczuwalne w podłodze czy na pedale.
                                              [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #173
                                                Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                                                normalne
                                                  Skrzynia musi zasprzeglic. Po 1 sekundzie moze tak byc, szczegolnie jest to wyczuwalne dla kogos kto chce to uslyszec
                                                  • Rekin Chlebojad
                                                    • 474
                                                    #175
                                                    świete słowa ale ja juz tak mam tylko to sie tyczy 1 czy 2 pytania mojego??
                                                    szkoda, dzieki szkoda
