Jesli zadziałało to juz powinno byc git.
O2 1.6mpi + lpg, 2004 zagadkowe wypadanie zapłonu
Przy okazji dziś zajechałem z prawie nowym(niespełna rocznym) akumulatorem do sprawdzenia, bo skoda bardzo ciężko kręci po nocy, badający stwierdził, ze trzeba naładować akumulator prostownikiem, bo skody „słabo ładują”, mam napięcie „13,8 zamiast 14”. Z drugiej strony sugerował coś z alternatorem.
Zamieszczone przez peter221 Zobacz wpiswolę nie zapeszać, zobaczymy jak odpali przy -2 pod chmurką
Czrnowidztwo nie ma tu nic do rzeczy
, jeśli część wadliwa została wymieniona na nową/sprawna to musi działać.
narazie wszystko hula, ale potwierdzę jeszcze po pierwszym odpaleniu przy temperaturze bliżej zeraZamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
tymczasem srebrna kura stoi pod prostownikiem
Jaki mniej więcej koszt wymiany cewki, mam bardzo podobne objawyZamieszczone przez peter221 Zobacz wpistemat do zamknięcia, winna była cewka zapłonowa, dzięki wszystkim za support
ja dałem 320 rzekomo była w oryginale. mechanik za robotę mi nie policzył, bo sknocił diagnozę przewodów. jaki masz przebieg, silnik i objawy?
Witam chciałem dopytać czy w moim przypadku będzie to samo. Pierwsze podpalenie po nocy. Temperatura okolice 0 lub lekko na minusie. Kręci i odpala bez problemu ale obroty falują od 500 do 1000 i mocno telepie silnikiem. Po około 30 sekundach wzrastają obroty do 1200 i stopniowo spadają. Od tego momentu silnik pracuje równo. I to koniec problemów do kolejnego porannego odpalenia. W chwili występowania problemów potrafi zakopcić.
1.6 mpi lpg stag na gwarancji. Nowe przewody, nowe świece, głowica po sprawdzeniu szczelności, silnik 5tys po wymianie pierścieni.
trudno powiedzieć, u mnie nie było żadnego falowaniaZamieszczone przez harsh1 Zobacz wpisWitam chciałem dopytać czy w moim przypadku będzie to samo. Pierwsze podpalenie po nocy. Temperatura okolice 0 lub lekko na minusie. Kręci i odpala bez problemu ale obroty falują od 500 do 1000 i mocno telepie silnikiem. Po około 30 sekundach wzrastają obroty do 1200 i stopniowo spadają. Od tego momentu silnik pracuje równo. I to koniec problemów do kolejnego porannego odpalenia. W chwili występowania problemów potrafi zakopcić.
Zacznij od takiej prostej rzeczy jak dolanie pb. U mnie jak jest 1/4 baku to też świruje przy odpalaniu. Sprawdzic ustawienie LPG vagiem. No chyba że chcesz cewkę nowa i nie żal ci koło 300zl
Sprawa chyba rozwiazana. Wczoraj zrobiłem adaptację przepustnicy, dziś odpalił i wszystko ok.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
