[O2] Ze 140 KM połowa została na pastwisku
  • faza_1000
    • 50
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Sam nie wiem.... w tych nowych autach jest tak rozbudowana elektronika ze moze w celu dbania o doladowanie aku ...?
  • tadfi
    • 501
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
    Fakty:
    - do ca 1500 obr/min nic się nie zmieniło
    - powyżej 1500 obr/min nie zbiera się
    - po przekroczeniu ca 1800 obr/min słychać wzmożone szumienie pod deską rozdzielczą (chyba z komory silnika), nie jest to gwizd turbiny, tylko takie syczenie. Z początku myślałem, że to szum powietrza
    - pali co najmniej litr więcej
    - po podłączeniu VCDS-a brak jakichkolwiek błędów
    - zrobiłem logi na trzecim biegu (nie wiem, czy dobrze - pierwszy raz). Odpuściłem sobie pod koniec (nie doszło nawet do 4000 obr/min), ponieważ przesłoniłem sadzą słońce na co najmniej kilka minut a samochód i tak się już nie zbierał.
    - auto jest po programie (dobrze zrobiony - sprawdzany przez Aligatora)
    - zaślepiony EGR i wywalony z softu
    - przebieg 192 kkm
    Link do logów: Log (0 - 003,008,011)
    W długi weekend jadę do Niemiec i auto musi być zdrowe.
    TadFi
    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
    • przemik
      • 1610
      Dziura w dolocie jak stodoła.... do sprawdzenia rury dolotowe...
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Popieram przedmówce :P
        • tadfi
          • 501
          Dzięki serdeczne za diagnozę. Kamień spadł mi z serca. Miałem wymieniany rozrząd, pewnie źle rurę założyli. W dolocie, czyli pomiędzy turbiną a kolektorem dolotowym?
          TadFi
          • andriu21tg
            • 1499
            tadfi, Pewnie tak, miałem podobnie posprawdzaj :!:
            • soszek81
              • 1245
              Tadfi - miałem to samo po wymianie rozrządu.
              Wystarczy delikatnie nie tak założyć i jak dałem po garach (nawet nie mocno) to był taki "wystrzał" i zero minimum mocy. Założenie rury na miejsce i poprawienie opaski rozwiązało sprawę - robota na 10 min ( trzeba było ściągnąć koło).
              Była O1 kombi ALH++ 150/340
              • tadfi
                • 501
                Zamieszczone przez soszek81
                Czyli częsta usterka/niedopatrzenie.
                Dzięki chłopaki za pomoc.
                TadFi
                • soszek81
                  • 1245
                  Raczej niewielkie niedopatrzenie, ale ciśnienie swoje robi i natychmiast znajduje słabe miejsce.
                  Dokładając do tego fakt że wiesz, że właśnie robiono Ci rozrząd a tu nagle silnik zdycha, stan przedzawałowy gwarantowany :diabelski_usmiech
                  • tadfi
                    • 501
                    Okazało się, że pękła rura gumowa doprowadzająca powietrze do chłodnicy (stąd to syczenie przy dodawaniu gazu). Wczoraj już ją wymieniłem, niestety nie jest to tania część, 274 zeta po rabacie za kawałek gumy.
                    TadFi
                    • Dafik88
                      • 177
                      Zamieszczone przez tadfi
                      bez komentarza... ceny potrafią zwalić z nóg.
                      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                      • kabanos
                        • 4544
                        Pękła, albo ją rozpieprzyli, albo podmienili.
                        • tadfi
                          • 501
                          Zamieszczone przez kabanos
                          Może tak być, wyglądała jakby była przecięta. Niestety nie udowodnię tego, a problem pojawił się dopiero kilka dni po wymianie rozrządu. Wracałem od rodziców A4 i dałem trochę w palnik, może było nadcięte i ciśnienie zrobiło swoje.
                          TadFi
                            tadfi, rura od chłodnicy czy rura od intercoolera?
                            • tadfi
                              • 501
                              Zamieszczone przez sew1981
                              Od intercoolera, taka krótka powyginana, patrząc na przód samochodu lewa strona na dole.
                              TadFi
                              • Kicer
                                • 217
                                Wiecie co ręce opadają....
                                Czy każdy mechanik musi być złodziejem???? Osobą która chce każdego zrobić w wała? Palantem który wymieni jedno (nie naprawi bo wg was to mechanicy w ASO i jakiś tam serwisach to tylko wymieniają, a WY forumowicze jesteście najlepszymi mechanikami na świecie) a zepsuje pięć innych rzeczy. Przykro mi że macie takie SMUTNE skojarzenia ale jak to się czyta to aż ręce opadaja... Jak Polak ufa polakowi. Ludzie, ten pacjent ma przecież zwiąkszoną moc = większe ciśnienie doładowania rurka mogła pęknąć sama z siebie, no sory taka może być kolej rzeczy, starość nie radość...
                                MArcin
                                Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Zamieszczone przez Kicer
                                  Program bardzo lajtowy... cisnienia doladowania podniesione o 0.1bar, paliwo tez ledwie lizniete... wiec seryjne rury powinny to wytrzymac bez zadnego problemu.
                                  Co do reszty Twojego wywodu... całkowita zgoda.
                                  Przemek
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    Kicer, czy ja napisałem, że każdy? Bez obrazy, ale po tym co "zaufani mechanicy" wyprawiali przy moich samochodach, to mam prawo tak pisać :wink:
                                    [ Dodano: Czw 18 Kwi, 13 12:09 ]
                                    Oczywiście nie było historii z podmienionymi przepływomierzami, zaworami podciśnienia i innymi, nie tanimi gadżetami, których podmiany nie udowodnisz, a jesteś w plecy parę stówek :roll:
                                    • tadfi
                                      • 501
                                      Oczywiście nie chciałbym oczerniać mechaników (dlatego też nie składałem reklamacji, tylko kupiłem nową rurę i sam zamontowałem), ale pęknięcie / przecięcie jest w poprzek włókien wzmacniających. Jeśli rura miałaby pęknąć ze starości, to pękłaby wzdłuż włókien i ślad pęknięcia nie byłby taki równy (jak od noża). Rury jeszcze nie wyrzuciłem, potem wstawię dotkę.
                                      TadFi
                                      • demmsi
                                        • 966
                                        Trzeba było używkę kupić... Ceny tych rur, połączeń itp od ic do turbo są masakrycznie drogie :?
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Zamieszczone przez demmsi
                                          nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie- te rury potrafia byc zaolejone co nie służy jakości powietrza i samej trwałości węża
                                          • tadfi
                                            • 501
                                            Nie miałem czasu, w ASO dostałem od ręki. Autem nie dało się jeździć...
                                            [ Dodano: Pią 26 Kwi, 13 08:49 ]
                                            Mam dalej problem, ale z zużyciem paliwa. Po wymianie nadal pali prawie 2 litry więcej. Bawiłem się ustawieniem kąta synchronizacji wtrysku, ale czy na +, czy na -, czy prawie 0 - pali więcej niż przed wymianą paska :cry:
                                            TadFi
