[O2] Problem z ABS / ASR
Ten temat jest zamknięty
  • kodernet
    • 74
    Zamieszczone przez ADMINISTRACJA
    hmm z konta administracji da się zdjąć ostrzeżenia
    misiekwaw, zdjęte i pw wysłane
    To pisałem ja sesik
    Dzięki, wrzuć screena gdzie to jest żebym na przyszłość dupy nie zawracał :szeroki_usmiech
  • Biszczu
    • 5567
    Po wymianie prawego łącznika stabilizatora, górnych mocowań przednich amortyzatorów oraz tulei wahaczy przednich wewnętrznych tylnych zaczęły mi się świecić kontrolki ABS i ASR. Ogólnie nic się nie dzieje, auto jeździ tak jak powinno tylko kontrolki się świecą.
    Podpiąłem kompa i wyskoczył mi błąd czujnika ABS prawy przód. Wykasowałem go ale wrócił po przejechaniu kilku metrów. Kupiłem nowy czujnik wymieniłem go i się okazało, że to nie czujnik... Kontrolki dalej się świecą. Podpiąłem inny czujnik, sprawdziłem wiązki od czujnika aż do pompy ABS i nie ma żadnych przetarć. Dalej pokazuje błąd stały. Co to może być ?
    • patryk23
      • 1105
      Sprzwdz ciąglośc przewodow od pompy do czyjnika , ale miernikiem
      schematy może dam rade podeslac ,ktory to w kostce sterownika ABS
      • Biszczu
        • 5567
        sprawdzałem i wszystko jest OK
        • patryk23
          • 1105
          Jak na 100% jesteś pewien kabli to wychodzi ,że sterownik nie domaga....
          • Biszczu
            • 5567
            jakby padł sterownik to byłby błąd w AutoScanie a takiego błędu nie ma
            • patryk23
              • 1105
              Chodzi mi o to ,ze specyficznie niedomaga , bo droga z pompy do czujnika jest prosta i po 2 kabelkach. A zobacz w blokach czy jest roznica w opornosci i prędkości jak odpiety i normalnie .
              Troche dziwne .... może cos urwane naderwane Pin?
              • Biszczu
                • 5567
                auto wczoraj oddane zostało do zaprzyjaźnionego mechanika sprawdzał wszystko miernikami i wszystko OK. Żaden kabel nie jest uszkodzony, przerwany etc.. mam jedną przyczynę na myśli ale chciałbym poznać opinie innych (może się potwierdzi)
                • patryk23
                  • 1105
                  Powiedz , może to naprowadzi kogoś?
                  Piszesz ,że auto normalnie jeżdzi to ABS działa a tylko kontrolki na szafie?
                  ale to bez sensu ,bo masz bład w ABS - kontynuujmy nie bylo wpisu :szeroki_usmiech
                  • Muti
                    • 199
                    Biszczu, pierścień sygnałowy może być uszkodzony
                    Moje projekty car detailingowe
                    VW Touran 2.O TDI
                    BMW X6 35d
                    więcej na PW
                    • mariuszpolice
                      • 178
                      U mnie podobny był problem ale komputer pokazywał tylny czujnik. Co się okazało pierścień magnetyczny był uszczerbiony. Niestety samego pierścienia nie dostałem musiałem kupić całą piastę, ale niewiem jak z przodem czy też Cię czeka wymiana piasty
                      • Kicer
                        • 217
                        Myślę że przy montażu i wkładaniu przegubu w piaste uszkodziliście koło impulsowe na łożysku. Poza tym mówisz że zapala się dopiero po przejechaniu kilku metrów się zapala co świadczy o tym że jest brak sygnału lub sygnał nieprawidłowy (czytaj uszkodzenie koła impulsowego). Jak by był uszkodzony czujnik/wiązka/sterownik to by wywalało po włączeniu zapłonu.
                        Tak więc znów trzeba to zdemontować i obejrzeć łożysko od wewnątrz.
                        Powodzenia. MArcin
                        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                        • patryk23
                          • 1105
                          To bedize widać w blokach pomiarowych. Tyle ze bardziej przy ok 40 km/h będzie widać wahania
                          • Biszczu
                            • 5567
                            mówicie, że tą piastę szlag trafił ???
                            • Kicer
                              • 217
                              No bardzo prawdopodobne. Ewentualnie coś wpadło ci (kawałki zardzewiałego metalu z tarczy/zwrotnicy) i sieje zamęt...
                                • 11350
                                odczyty z bloków pomiarowych przy stałej prędkości?
                                jaki to błąd dokładnie, bo są różne dotyczące czujnika ABS
                                jeśli mechanical failure to pierścień piasty
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  Biszczu, Obstawiam pierścień
                                  Daniel
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    czy pierścień piasty mógł zostać uszkodzony podczas wymiany w/w części ?
                                      • 11350
                                      napisz jaki to dokładnie błąd
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        1 Fault Found:
                                        00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
                                        003 - Mechanical Failure - Intermittent
                                          • 11350
                                          no, to wszystko jasne, czujnik działa, ale nie ma sygnału z koła
                                          odepnij czujnik i zobaczysz jaki błąd będzie
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            Problem rozwiązany - winna magnetyk na piaście...DO wymiany cała piasta
                                            Szerzej o tym w moim wątku:
