[O2FL] Akcja serwisowa 34F7 - wymiana oleju w skrzyni DQ200
  • Soomood
    • 89
    #26
    U mnie po przejechaniu około 1,500 tysiąca km nadal jest lepiej niż było przed akcją serwisową, skrzynia zachowuje się tak samo jak wcześniej, więc chyba jest ok
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      Panowie powrzucajcie jeszcze jak możecie info o przebiegach, przy jakich robiliście tą akcję serwisową ( w sensie ile przejechane na skrzyni/sprzęgle ).
      • Soomood
        • 89
        #28
        U mnie wymiana mechatroniki przy 11 tysiącach, jakieś 5 tysięcy później sprzęgła były wymieniane na gwarancji, teraz akcja serwisowa przy 48-49 tysiącach była, teraz dobijam 50 tysiaków.
        • shado
          • 5315
          U mnie przebieg 11k km
          • krzysn
            • 515
            #30
            1.4 tsi 2011 przy 17tyś wymiana sprzęgieł, akcja serwisowa przy przebiegu 27 tyś. (tydzień temu)
            • Grzegorz56
              • 266
              U mnie wymieniono 15 maja przy przebiegu 99750 km.
              Do tej pory miałem soft:
              "Komponent: GSG DSG AG7 402 2151"
              aktualnie mam
              "Komponent: GSG DSG AG7 402 9059"
              • Soomood
                • 89
                #32
                Podepnę się pod temat DSG, czy ktoś orientuje się, czy są lepszej jakości sprzęgła do DSG7? Takie które nie wywalają się co 40 tysiaków tylko faktycznie wytrzymują dłuższy okres i większe obciążenia skrzyni po zrobieniu programu, wiem że do DSG6 są takie wzmacniane sprzęgła.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez Soomood
                  CompSport
                  • Soomood
                    • 89
                    #34
                    Dzięki za podpowiedź
                    • shado
                      • 5315
                      Jakoś mam wrażenie, że na tym nowym oleju skrzynia chodzi głośniej i tak bardziej siermiężnie...
                      • ORA_DEV
                        • 69
                        #36
                        U mnie akcja przy 111.000km, wcześniej przy 85.000km wymiana mechatroniki i sprzęgieł.
                        Mam mały problem ze skrzynią (szarpanie), opisałem w sąsiednim wątku. Akcja wymiany oleju i zmiana oprogramowania nic nie dały.
                        • przemogsxr
                          • 118
                          #37
                          CompSport
                          nie ma
                          ktoś ma inny pomysł? Moje sprzęgła wytrzymały 35tys mm
                            Nowe z ASO az tyle ??
                            Ciekawe ile daja gwarancji i czy przeprogramowuja sterownik DSG w cenie. Bo sprzet maja.
                            • MG
                              • 101
                              Przy wymianie oleju w skrzyni stwierdzono w ASO, że mam aktualne oprogramowanie.
                              Tylko jak to możliwe skoro od nowości mam wersję GSG DSG AG7 402 1812 i soft nigdy nie był zmieniany.
                              Samochód jest z 2010 roku.
                              Czy ktoś się orientuje jaka jest aktualna wersja oprogramowania dla DSG7?
                              Od czego zależy możliwość instalacji aktualizacji oprogramowania?
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #40
                                MG, ja miałem 2312 i wgrali mi 9063, więc twój soft 1812 jest starszy od mojego fabrycznego z przed akcji ( samochód z samego końca roku 2010 ).
                                • MG
                                  • 101
                                  kowal 2002, mój samochód jest z marca 2010. Do Skody chyba trzeba wysłać pytanie jak to jest z tymi wersjami oprogramowania?
                                  • krzysn
                                    • 515
                                    #42
                                    kowal 2002, a co u Ciebie słychać, sap dał odpowiedź? Rzeczywiście masz sprzęgła do wymiany?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #43
                                      krzysn, na razie cisza, byłem sprawdzić w poniedziałek...
                                      • Soomood
                                        • 89
                                        #44
                                        Niestety dowiadywałem się w compsporcie i tam mają wzmacniane sprzęgła jedynie do dsg6, zresztą na moje oko, dsg6 nie ma takich kłopotów jak dsg7, no i program można spokojnie na nich robić. U mnie nadal dsg pracuje lepiej po akcji, zobaczymy na jak długo, ktoś orientuje się, jaki jest koszt wymiany po gwarancji sprzęgieł? I czy dostaje się na nie 2 lata gwarancji, w razie jakby przez ten czas się znów wywaliło ?
                                        • krzysn
                                          • 515
                                          #45
                                          Soomood, nie popadaj w paranoję. Auto jeździ więc jest ok. Pod maską jest tyle części które mogą się popsuć...
                                          U siebie zauważyłem zapoconą chłodnicę klimatyzacji :-( A planowałem zabezpieczyć ją siatką... Na razie chłodzi...
                                          • Soomood
                                            • 89
                                            #46
                                            To nie o paranoje chodzi u mnie jeszcze działa dobrze, tylko chce zrobić program, co nadwyręży jeszcze bardziej sprzęgła, więc jeśli już będę musiał zapłacić za wymianę z własnej kieszeni, to czy mam na nią gwarancję, czyli jak po 10 tysiącach od kupna nowych sprzęgieł strzelą po programie, to czy ASO będzie robić, czy grymasić, że przecież jest program to nie ma gwarancji etc. Wiadomo każdy będzie chciał się wykpić odpowiedzialności, zwłaszcza ASO.
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Zamieszczone przez krzysn
                                              no i oczym to niby ma świadczyć?
                                              czynnik jest bezbarwny przecież- chyba cos innego ci cieknie
                                              • ORA_DEV
                                                • 69
                                                #48
                                                To chyba logiczne że ASO nie zrobi na gwarancji po programie. Nie wiem nad czym Ty się w ogóle zastanawiasz :roll:
                                                • krzysn
                                                  • 515
                                                  #49
                                                  Wydaje mi się, że zapocenie pochodzi od oleju który dodaje się do czynnika...
                                                  • _tm_
                                                    • 2333
                                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                                    wyłączeniu zapłonu z mechatroniki słychać wyraźnie miarowe ( co ok. 1 sek ) "sapanie upuszczanego powietrza" i przez ok. 15 sek. coś tam się ciągle przełącza ( słychać pracę wewnętrznych mechanizmów ) - wcześniej na 1000% tego nie było - usłyszałbym to w garażu
                                                    To mam od zawsze, tez kiedys mnie jeden kolega o to pytal. Slychac to ladnie z lewej strony przy przednim kole jak sie stanie.
                                                    U mnie też się to sapanie pojawiło po akcji serwisowej. W obu samochodach. Wcześniej na 100% go nie było.
