Wymiana żarówki w OII
  • marcin607
    • 767
    Pany ma ktoś foto jak ta żarówka h1 siedzi w oprawce? :roll:
    lampa wyszła bez najmniejszego problemu.
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
    • vaz
      • 799
      może to pomoże
      Antyfotoradar Valentine1
      Harry II Classic+Sirio ML145
      • marcin607
        • 767
        już ogarnąłem.
        panowie jak wyregulać lampę- znaczy nie chce zejść się z błotnikiem tylko jakby schowała się w głąb :-( prawa str.
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          Zamieszczone przez vaz
          może to pomoże
          fajne! :-)
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • KulfonP
            • 391
            Zamieszczone przez marcin607
            już ogarnąłem.
            1. Wkręcając nieco (lecz nie na siłę) czarną śrubę mocującą reflektor do reflektora
            2. Regulując pozycję sanek reflektora w komorze silnika
            • Sergi
              • 636
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              Trochę odświeżę kotleta ale może ktoś podpowie a nie zauważyłem tu takiego wątku, czy ktoś podpowie i doradzi czy wymiana żarnika w OII FL to skomplikowana sprawa i jak to zrobić poprawnie zeby niczego nie urwac przy wymianie?
              Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
              Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
              Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Podpinam się pod pytanie - czym się różni od wymiany H7 i po czym poznać że żarnik powinien być już wymieniony?
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Nie wiem jak w O2 ale w S2 nie ma problemów z wymianą palnika. Praktycznie to samo co żarówka. Pod koniec swojego życia ksenony zaczynają świecić na różowo.
                  • BADYL
                    • 2419
                    wczoraj wymieniłem H7...oj namęczyłem się z tą lampą namęczłem :shock:
                    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                    • Kenu
                      • 222
                      Przed chwilą poległem na wymianie lewej postojówki z przodu. Lampę ładnie wyciągnąłem ale za ch.....olerę nie mogłem odpiąć wtyczki z przewodami.
                      Kolega gradek na stronie 11 wątku zamieścił krótką instrukcję, ale zdjęcia zniknęły. Możecie mi łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić? Tu mam zdjęcia wtyczki zamieszczone przez kolegę carecki jako pomoc naukowa:
                      • vaz
                        • 799
                        Naciskasz mocno na ucho zgodnie z kierunkiem czerwonej strzałki, wtedy odblokowuje się zatrzask widoczny w zielonym okienku i trzymając naciśnięte ucho ściągasz wtyk w kierunku zielonej strzałki. Wtyk jest ciasno nasunięty więc trzeba użyć siły :idea:
                        • Kenu
                          • 222
                          Dzięki serdeczne
                          • genio
                            • 198
                            • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                            Panowie,
                            ja chyba jestem jakiś dziwny, ale mam problem z wymianą żarówki mijania w O2 FL, a instrukcja nie wyjaśnia do końca.
                            Udało mi się wykręcić wtyczkę z żarówką, ale ni chu chu nie wiem jak wyciągnąć samą żarówkę z wtyczki?! Czy wystarczy ciągnąć "do przodu"? Może odblokować skrzydełka przy wtyczce?? :shock: :?
                              • 3778
                              Zamieszczone przez genio
                              Tak. Tylko nie palcować bańki szklanej nowych żarówek :!:
                              np https://www.youtube.com/watch?v=lr2zfqucrsA
                              • genio
                                • 198
                                Zamieszczone przez endryu
                                Oooo teraz wszystko jasne. Za delikutaśnie do tego podchodziłem. I żadnej palcówy nie będzie :diabelski_usmiech
                                Dzięki kolego
                                • nester1905
                                  • 37
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  Koledzy, pomóżcie, jak wymienić żarówkę w halogenie w RS-ie przed liftem (halogen okrągły).
                                  Zdaję sobie sprawę, ze trzeba go wyjąć, ale jak, czy demontując ten plastik obok halogenu czy coś z jego ramką trzeba zrobić?
                                  Wszędzie znajduję informację tylko o halogenach w zwykłych O2 lub tych FL.
                                    • 3778
                                    nester1905, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26749
                                    • nester1905
                                      • 37
                                      Dzięki, ale tak naprawdę nic tu nie ma.
                                      Szukam informacji czy da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka.
                                        • 3778
                                        nester1905, Czy w twoim aucie plastikowe nadkole przedniego koła jest dzielone na dwie części?
                                        • nester1905
                                          • 37
                                          Nie mam pojęcia kolego, nie zwróciłem na to uwagi.
                                          Pytanie czy nie da rady tego zrobić jak w O2 zwykłych zdejmując tę kratkę zderzaka obok halogenu?
                                            • 3778
                                            Znalazłem taki zapis do wymiany żarówki światła przeciwmgłowego:
                                            Samochody „RS” i „Scout” – produkowane do TK 21.09
                                            – Wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki elektryczne.
                                            – Wymontować część przednią nadkola przedniego po stronie wyjętej żarówki
                                            – Odłączyć złącze, pokrywę odblokować poprzez obrót w lewo i odchylić.
                                            – Odłączyć złącze i odblokować druciany pałąk.
                                            – Wymienić żarówkę „H1” 12 V, 55 W.
                                            • nester1905
                                              • 37
                                              Aaaa widzisz, to może nadkole jest jakoś dzielone.
                                              Zobaczę wieczorem, ale skoro tak piszą to pewnie tak będzie.
                                              Zobaczymy.
                                              Nadal tylko mnie zastanawia po co wyjmuje się tę kratkę w zderzaku obok halogenu?
                                              [ Dodano: Czw 04 Lut, 16 12:11 ]
                                              Hmmm, przecież jeszcze nie mamy wyjętej żarówki...
                                                • 3778
                                                Zamieszczone przez nester1905
                                                To może być z jakiegoś tłumaczenia i powinno być po stronie wyjmowanej żarówki
                                                Sprawdź i pozaglądaj na swoją rs-kę.
                                                • nester1905
                                                  • 37
                                                  Możliwe...
                                                  Sprawdzimy.
                                                    • 3778
                                                    nester1905 strona 198 i 86 czeska Octavia 2
