[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • grzegorzs76
    • 6
    Wszyscy piszą tylko o tulejach. Ja 1,5 roku temu wymieniłem na Lemfordera przednią i tylną po obu stronach i już po 4 miesiącach na przeglądzie zostało stwierdzone że to nic nie dało bo problem jest w budowie oryginalnego samego wahacza (odlew) i trzpień wielokątny się już wyrobił.
    Więc teraz wymiana na kompletne wahacze Lemfordera blacha stalowa profilowana z kompletem tuleji za 250PLN za stronę.
    Chyba że ktoś ma cos innego do zaproponowania :-)
      Jak trzepien jest wyrobiony na wahaczu to nic nie poradzisz. Czasem tak ponoc bywa. Ja zmienialem w autach o przebiegu ponad 300kkm i wahacz byl ok. Wsadzenie pelnej gumy nie szlo zbyt prosto.
      • psamolek
        • 15
        taki mały poradnik :P .... lol :roll:https://www.youtube.com/watch?v=xYk_u2gaUR4
        oczywiście nie polecam
        Zadbane auto, to kochane auto
        • bendzi40
          • 92
          • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
          muszę w swojej wymienić tylne i przednie tuleje z przodu jaki polecacie
            • 11278
            bendzi40, tylne twarde Leonowe ori, numer jest w tym wątku
            przednie dowolne(febi, lemforder, trw) bo dużo mniej się zużywają
            • bendzi40
              • 92
              czy takie coś bedzie dobre ?
                • 11278
                przednie tak, ale tylne ori z ASO numer LL0....... coś tam, poszukaj
                • bendzi40
                  • 92
                  6LL407183 znalazłem takie febi
                  • panpiotus
                    • 19
                    Czy są dostępne tuleje wahacza tylnego zaznaczone na poniższym obrazku?
                    Jeżeli tak, to jaki mają numer?
                    • Ciacho123
                      • 101
                      Zamieszczone przez panpiotus
                      Wg ETKA są niedostępne i pewnie to samo dowiemy się w ASO. Jednak wchodząc na stronę np. inter-carsu i wpisując nr tego wahacza czyli 1K0505311AB okazuje się że są dostępne same tuleje:
                      • Augustowianin
                        • 12
                        witachu, I jak tam twoje zawieszenie co dokładnie wymieniłeś i na co bo mnie to czeka lada chwilka.
                        Wymarzona 2.0TDI CR CFHF
                        • demmsi
                          • 966
                          Dobrze jest, dla świętego spokoju, kupić nowe śruby mimośrodowe do regulacji zbieżności na tych wahaczach. Trzeba pamiętać że może być nie łatwo je odkręcić i wyjąć. W najgorszym wypadku trzeba je ciąć.
                          • Klauzero
                            • 575
                            Niestety diagnoza po 140kkm wskazuje na konieczność wymiany obu wahaczy właśnie z powodu wyrobienia trzpienia - guma z S3, ale co z tego jak wahacz lata na boki. Co polecacie (wersja z ksenonami)? W LEMFÖRDER są zarówno odlewy stalowe jak i blacha stalowa, a różnica w cenie pomijalna...
                            Mądry Polak po ©kodzie...
                            • Augustowianin
                              • 12
                              Zamieszczone przez Klauzero
                              Tylko i wyłącznie odlew stalowy, żeliwny.
                              http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=11f10f35&cat[cmf]=34f&cat[cmo]=170f&cat[cve]=4b16&cat[pro]=308&cat[art]=54604&cat[atg]=7bf4ee&offset=0&sort=1
                              [ Dodano: Czw 14 Lip, 16 23:09 ]
                              Dzisiaj odebrałem gumy do wahacza i szok lemforder made in china , szok do zwrotu !!!!
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                Podpowiem lub raczej przypomnę, że tuleje należy wprasować w takiej samej pozycji jak były. Obrazek wkleił kol Klauzero na str 26 lub 27. Na tulei jest zgrubienie które ma być do wewnątrz pojazdu.
                                  • 11278
                                  Zamieszczone przez Augustowianin
                                  stalowy czy żeliwny bo to IMHO różnica dosyć istotna
                                  andrzej1962, zgadza się, wprasowujemy w osi wahacza
                                  • pietrek125
                                    • 416
                                    Eee tam... ameliniowy najlepszy :wink:
                                    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                                    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                                    • andrzej1962
                                      • 1306
                                      tuleje wymienione. Boszszszszsz jaka ulga dla uszu.
                                      • samtech84
                                        • 988
                                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                        To ja się zapytam, dlaczego odlew stalowy, a nie z blachy stalowej? W niedługim czasie będę musiał u siebie wymienić.
                                        • pietrek125
                                          • 416
                                          Wahaczy przednich jest w sumie 4 rodzaje...
                                          -odlewane
                                          -tłoczone
                                          -spawane
                                          -aluminiowe
                                          • prezes73
                                            • 524
                                            Ktoś wymieniał w o2 fl tuleje tylnego wahacza wzdłużnego? Problem jest z odkręceniem tego wahacza?
                                            • patryk23
                                              • 1105
                                              U Mnie była kątówka, ale ja miałem sanki na dole .
                                              • prezes73
                                                • 524
                                                patryk23, Pytam o tylne zawieszenie, które śruby były problematyczne, te od kieszeni czy od zwrotnicy?
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Osobiście nie robiłem ,ale mechanior mówił ,że 70% śrub to kupa była .
                                                  • looker
                                                    • 1886
                                                    Odświeżę trochę temat.
                                                    Muszę wymienić tuleję tylną wahacza przedniego prawego oraz sworzeń dolny tego samego wahacza. Części kupione tzn. kompletny sworzeń ze śrubami oraz cała konsola z wprasowaną gumą wahacza. W związku z tym, że w aucie mam juz pełne gumy od Cupry/S3/Ibizy to dokupiłem taką samą.
                                                    Cała operacja nie wydaje się bardzo trudna tym bardziej, że nie ma żadnego prasowania tulej. Mam jednak kilka pytań:
                                                    1. Czym radzicie popsikać śruby przed odkręceniem ? Bo chyba WD-40 może nie wystarczyć ?
                                                    2. Czy należy (i czym) smarować jakieś części podczas montażu ? Śruby, trzpień, gumy etc. ?
                                                    3. Czy sworzeń po odkręceniu 3 dolnych nakrętek i 1 górnej wyjdzie czy muszę go czymś wybijać ? Dostęp tam jest średni na młotek bo osłona przegubu przeszkadza... Jakieś sposoby ?
                                                    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
