[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • gusiak11
    • 1362
    Zamieszczone przez LUKI
    a nie chcesz wrzucić takich oem zaślepek na śruby
    Pokazane prze kolegę są takie ciemno szare/grafit a można jeszcze poszukać ( nie jest łatwo bo w Lublinie w jednym salonie dowiedziałem sie że sa tylko takie a te co mam widocznie są nie oryginalne ) ale te niby ''nie oryginalne'' maja numer fabryczny i logo producenta i w drugim salonie w Lublinie nie było żadnego problemu ze srebrnymi zaślepkami
    Zamieszczone przez lukasz81
    śruby przydałoby się kupić srebrne
    Musiał byś szukać jakiś śrub ala tuningowych żeby były chromowane, niklowane bo takie zwykłe po roku dwóch tez pociemnieją od wody, chemii itd...
    • lukasz81
      • 16
      #3227
      lukasz81 wiem
      oryginał to łeb 'kula'
      średnica gwintu 14
      skok gwintu 1.5
      długość gwintu 27
      btw
      a nie chcesz wrzucić takich oem zaślepek na śruby :?:
      Obrazek
      Chwilę po napisaniu posta przejrzałem allegro i jest tego mnóstwo więc nie mam ciśnienia żeby kupować śruby. Jaki jest przybliżony koszt oryginalnych zaślepek w ASO? Orientujecie się?
      pozdr.
      O2FL Kombi - 1.6TDI 105KM - dom
      O3 Kombi - 1.6TDI 110KM - praca
      • gusiak11
        • 1362
        Ja płaciłem chyba po 5zl szt... bo kojarzy mi się ze w pierwszym ''salonie'' za wymianę 20 zeby były grafitowe musiał bym dać 100 czy ponad 100 zł ale dokładnie nie pamiętam
        • lukasz81
          • 16
          #3229
          Zamieszczone przez gusiak11
          Na allegro znalazłem rzekomo oryginalne po 2zł za sztukę ale w kolorze szary metalic:
          http://allegro.pl/nakladka-zaslepka-...031661208.html
          Od biedy też mogą być ale napisałem do nich czy posiadają w kolorze srebrnym. Czy można gdzieś zlokalizować numer seryjny skody tych zaślepek?
          • LUKI
            • 5776
            #3230
            wewnątrz
            • samogon
              • 40
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              #3231
              Uwaga będzie pytanie:
              Czy felgi od O3 będą pasowały do O2 FL?
              16"/6,5" opony 205/55
              Wszystkie parametry te same, tyle że moje seryjne z O2FL mają ET50 a te z O3 mają ET46. Będą ocierały czy producent daje tolernacje jakąś?
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                #3232
                Zamieszczone przez samogon
                Spokojnie podejda, beda nawet sie ciut lepiej prezentowac na aucie, musialbys niezle poszalec z et by zaliczyc obcierke.
                • samogon
                  • 40
                  #3233
                  Tippo, dzięki za info w takim razie będę wciągał
                  • F0rest
                    • 12
                    #3234
                    Witam koledzy mam takie pytanko mam możliwość zamontowania alufelg do mojej O2 FL od T4 rozstaw śrub 5x 112 dokładne symbole tych alufelg od T4 to 7J x 16H2 ET59 czy waszym zdaniem jest możliwość ich montażu i prawidłowego użytkowania?
                    Przymierzałem dziś felge do auta i wnioskuje, że na pewno śruby są do wymiany gdyż oryginały są za krótkie, dodatkowo byłem u wulkanizatora i stwierdził, że może to być gra nie warta świeczki gdyż spalanie może mi wzrosnąć nawet o 1 L + po montażu tych felg bo są za szerokie i za cieżkie do mojej O2...
                    może ktoś doradzić?
                    tu link do felg: http://fotowrzut.pl/30H99EA9CB
                    • gusiak11
                      • 1362
                      Zamieszczone przez F0rest
                      Zamontować się to da ale przy tak wysokim et będzie dziwnie wyglądało bo felga sie chowa bardzo mocno we wnękę koła, trzeba by założyć i sprawdzić czy przy max skręcie nie ociera o nadkole, czym mniejsze et tym koło jest bardziej na zewnątrz
                      Śruby mogą być za krótkie bo felga z busa ma masywniejszy środek zapewne, co do spalania i tak i nie bo to nie kwestia felgi a opony która stawia opór toczenia, w porównaniu z 195 lato a 205 lato bo nie sądzę że będziesz zakładał cos szerszego może kilka % więcej będzie ale zima 195 a lato 205 to i jak piszą koledzy i jak sam widzę różnicy nie ma. Może trochę zmulić auto jak masz słabą elektorwnię i zwiększasz masę tzw. nie resorowana co ma wpływ na komfort
                      poza tymi mankamentami felgi powinny pasować
                      • naver
                        • 784
                        A myślicie, że podklejenie taśmą dwustronną takiej zaślepki na śrubę zabezpieczającą wytrzyma czy zaślepka odleci? Bo chyba nie ma dedykowanych nakładek na śruby zabezpieczające czy to ori, czy mcgard, czy królak.
                        Moje 1.6 MPI BSE
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          naver, jak nie ma jak są Mam ori śruby i ori zaślepki na tym. Taśma wytrzyma raczej do pierwszego deszczu
                          • naver
                            • 784
                            Mam Dezenty i u mnie wchodzą stożkowe śrubu, w ori ponoć łeb jest kulisty. W moim przypadku odpadają więc ori śruby zabezpieczające dlatego myślałem o tym, żeby zakupić McGarda albo Królaka, przy czym śruby te, tak samo jak ori są okrągłe a nie w kształcie klucza - mógłbym podrzucić jakiś namiar na zaślepki do tego typu śrub?
                            Moje 1.6 MPI BSE
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              naver, aso.
                              średnica śruby zabezpieczającej mcgarda powinna być raczej taka jak ori. Jak nie zapomnę to wieczorem zmierzę wew. średnicę zaślepki i napiszę.
                              Chyba gdzieś mam śruby mcgarda w garażu to jak je znajdę to zobaczę czy te ori zaślepki pasują na nie.
                              • LUKI
                                • 5776
                                #3240
                                Zamieszczone przez naver
                                dezent stożek
                                oem kula
                                • lu5asz
                                  dezent stożek
                                  oem kula
                                  Potwierdzam
                                  Kondziu
                                  OCP
                                    Mialem Dezenty Rk i montowalo sie je na normalne sruby ori.
                                    Dezent w katalogu nie mial zadnej wzmianki ani o pierscieniu dystansowym, ani o innych srubach.
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      naver, no niestety średnice są różne.
                                      zabezp. ori - 21mm
                                      mcgard - 20,3mm
                                      Kapsel spada z mcgard ale wystarczy 1-2 warstwy izolacyjnej i wciśniesz ori kapsel, nie spadnie.
                                      Kapsel ma wypustki od środka, nie ma gładkich ścianek - nr: 1Z0 601 173A
                                      • wojtekwojtek
                                        • 41
                                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                        #3244
                                        Panowie pytanko Kupilem alufelgi Dezent 16 cali 6,5J ET 46 5x112 czy do octavii 2 to podejdzie czy nie beda sie chowac za bardzo jakie ET maja orginalne 16 tki ?
                                          7x16 z ET 42 wchodza bez problemu
                                          • naver
                                            • 784
                                            cysterniarz, dzięki, o to mi właśnie chodziło. Chociaż ja kupiłem na allegro kapsle, więc ori nie mam, ale tak myślałem, że trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby jakoś to zamocować, bo inaczej odleci w pizdu
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • Maly745
                                              • 773
                                              Panowie jakieś opinie na temat felg 5x112 ET47 Deimos
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • wojtekwojtek
                                                • 41
                                                #3248
                                                Z tego co wyczytałem w szesnastkach orginalne ET to 46
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  #3249
                                                  Zamieszczone przez Maly745
                                                  no do oryginałów to raczej nie można mieć uwag
                                                  jedyna to taka że trochę małe
                                                  • marcin607
                                                    • 767
                                                    9j et 35 18 205/40 jest szansa żeby to upchnąć ?? Jeszcze na serri ale docelowo gwint lub pro-kit.
                                                    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                                    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
