[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • szkoda
    • 22543
    Zamieszczone przez OCPtaxi
    są felgami dedykowanymi do grupy VAG
    hmm, ciekawe... w konfiguratorze alcaru jest dla nich przewidziany identyczny zestaw montażowy jak do moich Dezentów, które nie są "dedykowane", uzywam pierścieni centrujących i śrub-stożków
    ale jak mówiłem, ja nie wiem na 100% jak z tymi felgami, dlatego o to zapytałem.
    saport techniczny baj DGW
    • kazek103
      • 351
      Jestem zielony odnośnie alu czy te Dezenty godne polecenia , interesuje mnie rozmiar 15" do zimówek , może lepiej dać sobie spokój i brać stalowe ? :roll:
      • Ayu
        • 4154
        Doba, ja nie mam kłopotów z felgami, tylko swoje śruby na wszelki wypadek muszę sprawdzić.
        kazek103, Dezent jak najbardziej godny polecenia na zimę i na lato
        Zamieszczone przez kazek103
        Jestem zielony
        Dobre podejście :wink: i zawsze możesz coś pomalować na zielono:
        • Andrzejek
          • 133
          Zamieszczone przez lilo
          Andrzejek, poka fotki
          Musze pstryknac - moze jutro wrzuce.
          kazek103 - tez zastanawialem sie nad enzo W. Widzialem je w mazdzie3 i w czarnej OII - wygladaly calkiem calkiem. Co do srub - kupilem nowe alusy i dostalem do nich komplet srub i pierscienie gratis(nie wiem czy tak jest wszedzie), doplacic musialem za sruby z zabezpieczeniem antykradziezowym i wentyle.
          OII 1.9tdi 139,5KM 313Nm
          Serwis: http://www.k-mot.pl/
          • hizoku
            • 186
            Wybrałem, zakupiłem, założyłem. Borbet CC:
            Reszta tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=906289#906289
            Octavia2 Tour
            • patrykL
              • 588
              widze na drzwiach pelne skupienie przy robieniu zdjecia :wink:
              • Andrzejek
                • 133
                Tak wyglada to u mnie.
                • patrykL
                  • 588
                  jakie et maja twoje felgi?
                  • Andrzejek
                    • 133
                    48
                    • patrykL
                      • 588
                      a nie chodzilo ci po glowie, zeby wziasc z et35?
                      • Andrzejek
                        • 133
                        Zastanawialem sie nad tym. . . . ale stanelo na 48 i nie jest zle
                        • blackrs
                          • 4826
                          własnie wygladala by lepiej na 35
                          BYŁA o1 rs
                          BYŁA o2 1.6
                          • patrykL
                            • 588
                            nie badz taki skromny... :wink: , wyglada bardzo fajnie
                            • Andrzejek
                              • 133
                              Zamieszczone przez patrykL
                              Gdyby bylo inaczej nie wrzucalbym fotek
                              • bruce
                                • 33
                                W temacie felg. Szukałem ich 2 miesiące.
                                Chciałem aby pasowały oryginalne śruby t.j. felga aluminiowa oryginalna M14x1,5 - dł.gwintu 28mm - Klucz 17 kula.
                                Szukałem ori (6,0J x 15", ET 47 lub 50) w dobrej cenie (poniżej 300 zł szt) ale gdzie tam.
                                Potem szukałem Ronali bo Ronal produkuje ori. Tyle że w Ronalach 5x112 nie można dojść które mają gniazda kulowe a które stożkowe. Sprzedawca się zarzekał, że model R07 ma kulowe ale nie sprawdzałem.
                                I nadszedł ten piękny dzień kiedy znalazłem poniższą aukcję:
                                Felgi są w rewelacyjne w rewelacyjnej cenie. Pasują oryginalne śruby. Opona 195 na 7 calach wygląda mniej jak "balon" tylko trzeba bardziej uważać na krawężniki. Zresztą w katalogu audi na te felgi dedykowaną oponą jest 195. No i ET 39 to rewelacja. Na ET50 octa wygląda jak wóz drabiniasty, koła są za mocno schowane. Na ET39 auto wygląda bardziej rasowo, felgi są schowane pod błotnik ale akurat nie za dużo nie za mało.
                                Polecam ori felgi od audi. Dodatkowo na forum A4 napisali, że są super zabezpieczone i mogą byc używane zimą.
                                Zdjęcie mojego szkodnika zrobione dzisiaj po powrocie od gumiarza:
                                • x_cite
                                  • 1478
                                  godne polecenia.....sam je mam na swojej Octavii i jestem bardzo zadowolony jedynie żałuje, że nie wziąłem 16 cali, ale pierwotnie docierały się na VW Passacie Dezent L polecam serdecznie!
                                  bruce zaciekawił mnie Twój post....wrzuć te fotki
                                  • Andrzejek
                                    • 133
                                    Zamieszczone przez bruce
                                    Zdjęcie mojego szkodnika zrobione dzisiaj po powrocie od gumiarza: nie mogę dodac, robię wybierz plik, wybieram, załącz plik i nic
                                    Prawdopodobnie masz za duzy rozmiar zdjecia, ma byc mniejszy niz 1024x800.
                                    • OCPtaxi
                                      • 383
                                      Andrzejek, elegancko. Bardzo pozytywnie się prezentuje
                                      Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                                      • bruce
                                        • 33
                                        Dzięki Panowie, zredukowałem rozmiar do 1024 i udało się wkleić. Czekam na wasze opinie, co myślicie? Acha, no i niestety ori dekielki od skody nie pasują, są za małe i zostały te audi.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          wieś tańczy i śpiewa :twisted:
                                          a dlaczego musiałeś mieć identyczne śruby :?:
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • Andrzejek
                                            • 133
                                            Dzieki
                                            Niezle to wyglada. Zrob tylko cos z dekielkami.
                                              bruce, A coz to na tym zderzaku jest :shock:
                                              A ja zamowilem felgi, przyjechaly nawet ich nie zobaczylem, bo jak uslyszalem z komputera symbol, to stwierdzilem, ze dziekuje, ale zamawialem w innym kolorze. Wiec pewnie za tydzien :twisted:
                                              • bruce
                                                • 33
                                                Chciałem mieć te same śruby, żeby nie kupować drugi raz śrub zabezpieczających.
                                                Ponadto na zapasie wożę stalówkę i jak złapię gumę, to nie muszę wozić dodatkowych 5 śrub kulistych.
                                                Na zderzaku nakleiłem odblaski (taki ala FL). W realu wygląda to lepiej.
                                                • blackrs
                                                  • 4826
                                                  panie drogi zrywaj to bo nie pasuje ni hu hu
                                                  felgi spoko dobrze ze et 39 duzo lepiej niz te powyżej 40 ja u siebie mam 37 i jestem mardzo zadowolony
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    to co tam namąciłeś w końcu :?: myślałem ze zdjęcia już będę miał lada chwila... :|
                                                    i dla tak błahych powodów założyłeś felgi od ałdi ,w dodatku z jej/jego logo :haha:
                                                    zwłaszcza te dodatkowe 5 śrub którymi musiał byś obciążać auto . zresztą niepotrzebnie bo na dojazd do pierwszej wulkanizacji spokojnie mógłbyś stożek zakręcić.
                                                    aaa..extra odblaski , gratuluję pomysłu
                                                    no Panowie , smacznych jajek wam życzę .
                                                    idę coś
                                                    GVI 1.4TSI
