[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • Rok z Bagien
    • 1172
    8"
    ET 45
    Oj, ale wydaje mi się, że minimalnie masz większy prześwit :roll:
    • ary
      • 634
      Rok z Bagien, sprawdziłem rozmiar Proteusów i jest to jednak 7Jx17 ET 50. Na 8" opona jest bardziej rozciągnięta to zawsze ileś tam mm auto pójdzie w dół i dodatkowo może ciemne nakładki na błotniki w Scoucie powodują złudzenie optyczne w postrzeganiu odległości opony od rantu błotnika :wink:
      O2 Scout 1.8 TSI
      • Mihau
        • 7460
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        Zamieszczone przez eaglemirek
        Zamieszczone przez cysterniarz
        WTF ? skąd Wy takie dane zbieracie? takie porównanie trza by było wykonać na rolkach w namiocie ze stałym oporem wiatru i tesztą warunków.
        Na zimę mam 205, lato 225 a różnica spalania żadna. Jak można mówić o różnicach do 2 miejsc po przecinku?? Kilka ostrzejszych startów, 2-3 dociśnięcia przy wyprzedzaniu, deszcz, wiatr i całe lczenie o kant d.. czy to dla cienkiej czy szerokiej gumy.
        Przecież podałem że z Motostat a nie z baku
        7.25 l/100km 225/45/17 lato przejechane 29 750 km
        7.12 l/100km 195/65/15 zima przejechane 11 334 km
        Więc chyba są tu ujęte te kilka mocniejszych startów, deszcz, wiatr, wakacje wiec pełny czy pusty itd.
        No ja tak samo.
        Lato 225/45/17 i wynik 10.30 l/100km przez dystans 15 039.6 km i wypalone 1 549.26 l paliwa.
        Zima 205/55/16 i wynik 9.98 l/100km przez dystans 8 552.0 km i wypalone 853.35 l paliwa.
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez ary
          Jako ciekawostkę, którą już gdzieś napisałem, dodam że Scout dla 16" ma zrypaną homologację na 205/55R16 (różnica w stosunku do serii 17" o 2,5cm na obwodzie)
          Przed zimą obdzwaniałem aso dlaczego tak właśnie jest. Odpowiedzi nie dostałem (bo tak). Jedyna odpowiedź - jeżeli chce się mieć rozmiar homologowany i trochę większe koło (przewidziane do scouta) w stosunku do zwykłej o2 to kupić zimówki 225x50x17 (cena). W końcu z premedytacją wziąłem na zimę 205x60x16 (chyba jak większość użytkowników souta).
          • bishop
            • 1430
            Który ze sprzedajacych na forum oferuje dobre rabaty na alu z oponami?
            • Andrzejek
              • 133
              Zamieszczone przez bishop
              Moze tam cos znajdziesz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=25288#25288
              OII 1.9tdi 139,5KM 313Nm
              Serwis: http://www.k-mot.pl/
              • Ayu
                • 4154
                bishop, rims.net.pl - zapytaj też u niego.
                • Gaber
                  • 201
                  Mam nadzieje że fota się odpali.
                  Co to za felga - proszę o info.
                  • Mihau
                    • 7460
                    Dokładnie to to jest felga z Superba I ale nazwy nie znam.
                    • Gaber
                      • 201
                      Superb I ma ten sam roztaw śrub co O2 czyli 5x112 ?
                      • Mihau
                        • 7460
                        Gaber, tak dokładnie. Jedyna różnica to to, że felgi z Superba I mają ET w okolicach 35 więc będzie felga bardziej wypełniać nadkole ale nie powinno być problemów z ocieraniem koła.
                        • Gaber
                          • 201
                          W jednym z wątków poruszany był temat ET. W O2 najlepiej dla wizualnego efektu podchodzą koła z ET 35 -37. Czyli z tym kołem i przy oponie np. 205/50/17 powinno być ładnie i praktycznie.
                          • Mihau
                            • 7460
                            Zamieszczone przez Gaber
                            Dokładnie
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Minimalny przesuw geometrii i tylek obciera - takze radze uwazac z wiekszymi profilami niz sa homologowane bez zawieszenia z gumkami tudzież zawiechy ze Skałta.
                              • Gaber
                                • 201
                                Sprawdziłem.
                                Felgi z Superba (zdjęcie) posiadają rozmiar 7" ET 37.
                                Pytanie:
                                - Czy wejdzie i niebędzie ocierać opona 205/50/17 lub 225/45/17.
                                - Jakie śruby zastosować przy tych felgach?
                                • lilo
                                  • 4315
                                  • Mercedes-Benz
                                  Gaber, Wejdzie spokojnie ET będzie idealne , nic nie będzie obcierać .
                                  Śruby kulowe ori skody od alusów
                                  Daniel
                                  • Gaber
                                    • 201
                                    Dzięki za szczegółowe info
                                    • bishop
                                      • 1430
                                      Czy jest sens kupować felgi na przód ET50 a na tył ET 35? Ciągle mi się wydaje ,że ET50 na przodzie jest OK :roll:
                                      • lilo
                                        • 4315
                                        • Mercedes-Benz
                                        :shock:
                                        Daniel
                                        • bishop
                                          • 1430
                                          Zamieszczone przez lilo
                                          :shock:
                                          Co tak wywaliłeś gały i nic nie mówisz
                                          Mam wątpliwości co do ofsetu felg na przodzie, nawet patrząc na foto w Twoim podpisie, auto ładne , felga też ,ale spasowanie , czytaj wystawanie koła jak przy furmance...chyba ,że to takie foto koślawe wyszło :?:
                                            Sprawdziłem.
                                            Pytanie:
                                            http://imageshack.us/f/221/img037gs.jpg/
                                            fela z et37 to juz za duży offset, jezeli auta nie masz obnizonego to przód bedzie wystawał a przy dopakowanym mocno aucie mogą koła obcierać o tylne nadkola, mam na mysli koła 225/45/17, chyba że założysz gumę 205 to nie będzie problemu
                                            P.S. szukaj felg z et około 45
                                            • lilo
                                              • 4315
                                              • Mercedes-Benz
                                              bishop, tu masz więcej foto http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50100
                                              Daniel
                                              • FRESH
                                                • 86
                                                no to zamontowałem takie :
                                                • pTb
                                                  • 22
                                                  dzisiaj nabyłem w Norauto. nie mam nic wspólnego z firmą więc to nie reklama tylko polecenie bo mają naprawde ładne wzory i aktualnie jakąś promocję. Może nie wychodzi aż tak różowo jak chcą to opisać ale cena przyzwoita (1100 PLN za kpl 16tek)
                                                  Jutro postaram się wrzucić foto
                                                  pozdrawiam,
                                                  Olo
                                                  • bishop
                                                    • 1430
                                                    1100 za zółte noname, czy to taka okazja , ...założe się że będą pięknie wygladać ,...przez kilka dni 8)
