Zamieszczone przez szkoda
[O2] Nowe felgi dla szkodnika
Zamieszczone przez miguellolocaj85, sens jest ale na tył nie da rady wsadzić mniejszego dystansu niż 17mm ( no chyba że chcesz bez centrowania to inna bajka) więc popatrz jak zmienia się wtedy ET...
dlaczego nie mozna mniejszego dystansu wsadzic?
a czy do kazdych felg alu stosuje sie pierscienie centrujace?
Zamieszczone przez liloZamieszczone przez szkodapieprzyć, i tak ustawiam zawsze po zmianie na letnie, więc jakby nie było jest git
Zamieszczone przez locaj85a czy do kazdych felg alu stosuje sie pierscienie centrujace?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Zamieszczone przez liloDzięki uprzejmości Piotrka_gdy będę miał okazję wypróbowania felg 8x17 ET35 na swoim samochodzie :diabelski_usmiech
8.0x17 ET35 a 8.0x17 ET42.
PS.
Dobrze, że wzór już mam wybrany
pzdr,
krzemykO1, O2 Elegance
Zamieszczone przez krzemykPo testach zdaj relacje
powtórze to co juz pisałem kilka razy
większe et- auto jest "szersze" i lepiej sie prowadzi zwłaszcza w zakretach
większe et zwłaszcza 8x17 z et 35 ryzyko przecierki z tyluprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez miguelloakurat wątpię żeby na seryjnym zawiasie dało się odczuć różnice miedzy Et 35 a 42... Weź te z ET42 bo to i tak wtedy jest praktycznie na równo z błotnikami ale nie będzie nic obcieraćO1, O2 Elegance
Zamieszczone przez krzemykZamieszczone przez miguelloakurat wątpię żeby na seryjnym zawiasie dało się odczuć różnice miedzy Et 35 a 42... Weź te z ET42 bo to i tak wtedy jest praktycznie na równo z błotnikami ale nie będzie nic obcieraćsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramida
fela 8cali i et35 bedzie ch...o wyglądać z przodu na seryjnym zawiasie i jak koldzy pisali wyzej poze przycierac z tyłu, et 42 bedzie optymalne
Dzięki za opinieO1, O2 Elegance
Zamieszczone przez LUKIkrzemyk, całkiem całkiem ten Ronal,
ciekawe jak na okcie będzie siedzieć?
Tutaj też czarne A3 z tymi Ronalami.O1, O2 Elegance
Zamieszczone przez Kiniuśmigałeś już na tych felunkachprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
