bo ja lubię felgi :P a garaż bez przynajmniej 3 kompletów jakiś taki pusty jest :lol:
[O2] Nowe felgi dla szkodnika
a jak jest ze zbieżnością przy trzech kpl alu?Zamieszczone przez miguellobo ja lubię felgi :P a garaż bez przynajmniej 3 kompletów jakiś taki pusty jest :lol:
rozumiem, że to nie trzy takie same?
wiesz, chodzi mi o szerokość, rozmiar, et, opony?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
miguello,
ktoś gdzieś mi pierdolił, że jak się zmienia alu (np. na szersze, większe etc; opony na szersze to trzeba ustawić zbieżność)
stąd pytam, bo widzę, Ty praktykę masz
:diabelski_usmiechZamieszczone przez LUKIjak się zmienia alu (np. na szersze, większe etc; opony na szersze to trzeba ustawić zbieżność)
a przy dopompowaniu też :?: :wink:Zamieszczone przez miguelloprzy każdej zmianie letnie/zimowe trzeba by ustawiać zbieżnośćprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
no i jest problem...
muszę dstać Fv w tym roku, a na stanie nie mają 16 7 calowych z et 35 tylko z et 47....
ma ktos moz ejakies fotki ktore pokazalyby roznice w wygladzie ??
locaj85, To jest ET 35 7"
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
czyli tylko pierdoliłZamieszczone przez miguelloLUKI, idąc tym tropem przy każdej zmianie letnie/zimowe trzeba by ustawiać zbieżność.
thx miguellokliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
ale... jak już ustawiać geo to lepiej chyba na większych kołach, jeśli zmieniamy większe\mniejsze felgi.Zamieszczone przez lilonie inaczej :twisted:Zamieszczone przez LUKIczyli tylko pierdolił
no ale ustawianie geo przy każdej zmianie to byłaby niezła porażka
saport techniczny baj DGW
Myślę że to bez różnicy geometria nie zmieni się przecież na małych kołach .Zamieszczone przez szkodaale... jak już ustawiać geo to lepiej chyba na większych kołach, jeśli zmieniamy większe\mniejsze felgi.Daniel
ustawiałem na 15, zmieniłem na 17 i nie podobało mi się, okazało się, że jest średnio, trzeba było poprawić, niewykluczone, że już za pierwszym razem dali dupy...Zamieszczone przez liloMyślę że to bez różnicy geometria nie zmieni się przecież na małych kołach .Zamieszczone przez szkodaale... jak już ustawiać geo to lepiej chyba na większych kołach, jeśli zmieniamy większe\mniejsze felgi.saport techniczny baj DGW
Na to wygląda, bo zmiana i rozmiar kół nie ma na to wpływu , jedynie obciążenie samochodu mogło by mieć jakiś wpływ na geometrię .Zamieszczone przez szkodaustawiałem na 15, zmieniłem na 17 i nie podobało mi się, okazało się, że jest średnio, trzeba było poprawić, niewykluczone, że już za pierwszym razem dali dupy...
Tak mi się bynajmniej wydajeDaniel
pieprzyć, i tak ustawiam zawsze po zmianie na letnie, więc jakby nie było jest gitZamieszczone przez liloNa to wygląda, bo zmiana i rozmiar kół nie ma na to wpływu , jedynie obciążenie samochodu mogło by mieć jakiś wpływ na geometrię .Zamieszczone przez szkodaustawiałem na 15, zmieniłem na 17 i nie podobało mi się, okazało się, że jest średnio, trzeba było poprawić, niewykluczone, że już za pierwszym razem dali dupy...
Zamieszczone przez szkodapieprzyć, i tak ustawiam zawsze po zmianie na letnie, więc jakby nie było jest git
Daniel
ET 47 będzie bardziej schowane w nadkolach.Zamieszczone przez locaj85przydaloby sie jeszcze jakies foto z et47..... takie sa na stanie, boje sie ze to bedzie gorzej wygladalo....Alfee
Kawasaki ER5 :-)
a jakbym kupił et 47 i dołożył jakieś dystanse??
jest sens takiego zabiegu? nie wygeneruje mi to jakiś problemów, typu bicie itd. ??
Dzięki uprzejmości Piotrka_gdy będę miał okazję wypróbowania felg 8x17 ET35 na swoim samochodzie :diabelski_usmiechDaniel
tylko to trzeba pojeździć parę dni, żeby się przekonać jak jest twardoZamieszczone przez liloDzięki uprzejmości Piotrka_gdy będę miał okazję wypróbowania felg 8x17 ET35 na swoim samochodzie :diabelski_usmiech
na początku są same plusy
Ale będę miał chociaż mały zarys tego co mnie czeka :diabelski_usmiechtylko to trzeba pojeździć parę dni, żeby się przekonać jak jest twardo
Na siedemnastkach jeździłem już i to dość sporo tylko że superbem 01
Koledzy a co powiecie o tych felachZałączone plikiDaniel
Albo takieZałączone plikiDaniel
locaj85, sens jest ale na tył nie da rady wsadzić mniejszego dystansu niż 17mm ( no chyba że chcesz bez centrowania to inna bajka) więc popatrz jak zmienia się wtedy ET...
