[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • miguello
    • 1849
    #201
    bo ja lubię felgi :P a garaż bez przynajmniej 3 kompletów jakiś taki pusty jest :lol:
    • LUKI
      • 5776
      #202
      Zamieszczone przez miguello
      a jak jest ze zbieżnością przy trzech kpl alu?
      rozumiem, że to nie trzy takie same?
      wiesz, chodzi mi o szerokość, rozmiar, et, opony?
      • miguello
        • 1849
        #203
        LUKI, a co ma się stać z zbieżnością przy zmianie kół?
        • LUKI
          • 5776
          #204
          miguello,
          ktoś gdzieś mi pierdolił, że jak się zmienia alu (np. na szersze, większe etc; opony na szersze to trzeba ustawić zbieżność)
          stąd pytam, bo widzę, Ty praktykę masz
          • miguello
            • 1849
            #205
            LUKI, idąc tym tropem przy każdej zmianie letnie/zimowe trzeba by ustawiać zbieżność.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez LUKI
              a przy dopompowaniu też :?: :wink:
              • locaj85
                • 482
                #207
                no i jest problem...
                muszę dstać Fv w tym roku, a na stanie nie mają 16 7 calowych z et 35 tylko z et 47....
                ma ktos moz ejakies fotki ktore pokazalyby roznice w wygladzie ??
                • alfee
                  • 2583
                  #208
                  locaj85, To jest ET 35 7"
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • LUKI
                    • 5776
                    #209
                    czyli tylko pierdolił
                    thx miguello
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      #210
                      nie inaczej :twisted:
                      Daniel
                      • szkoda
                        • 22543
                        #211
                        Zamieszczone przez lilo
                        ale... jak już ustawiać geo to lepiej chyba na większych kołach, jeśli zmieniamy większe\mniejsze felgi.
                        no ale ustawianie geo przy każdej zmianie to byłaby niezła porażka
                        saport techniczny baj DGW
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          #212
                          Zamieszczone przez szkoda
                          Myślę że to bez różnicy geometria nie zmieni się przecież na małych kołach .
                          Daniel
                          • szkoda
                            • 22543
                            #213
                            ustawiałem na 15, zmieniłem na 17 i nie podobało mi się, okazało się, że jest średnio, trzeba było poprawić, niewykluczone, że już za pierwszym razem dali dupy...
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              #214
                              Na to wygląda, bo zmiana i rozmiar kół nie ma na to wpływu , jedynie obciążenie samochodu mogło by mieć jakiś wpływ na geometrię .
                              Tak mi się bynajmniej wydaje
                              Daniel
                              • szkoda
                                • 22543
                                #215
                                pieprzyć, i tak ustawiam zawsze po zmianie na letnie, więc jakby nie było jest git
                                • locaj85
                                  • 482
                                  #216
                                  Zamieszczone przez alfee
                                  Obrazek
                                  Obrazek
                                  dzieki wielkie o cos takiego mi chodzilo, wyglada to bardzo dobrze
                                  przydaloby sie jeszcze jakies foto z et47..... takie sa na stanie, boje sie ze to bedzie gorzej wygladalo....
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    #217
                                    Daniel
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      #218
                                      Zamieszczone przez locaj85
                                      ET 47 będzie bardziej schowane w nadkolach.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • locaj85
                                        • 482
                                        #219
                                        a jakbym kupił et 47 i dołożył jakieś dystanse??
                                        jest sens takiego zabiegu? nie wygeneruje mi to jakiś problemów, typu bicie itd. ??
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          #220
                                          Dzięki uprzejmości Piotrka_gdy będę miał okazję wypróbowania felg 8x17 ET35 na swoim samochodzie :diabelski_usmiech
                                          Daniel
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #221
                                            tylko to trzeba pojeździć parę dni, żeby się przekonać jak jest twardo
                                            na początku są same plusy
                                            • lilo
                                              • 4317
                                              • Mercedes-Benz
                                              #222
                                              Ale będę miał chociaż mały zarys tego co mnie czeka :diabelski_usmiech
                                              Na siedemnastkach jeździłem już i to dość sporo tylko że superbem 01
                                              Koledzy a co powiecie o tych felach
                                              Daniel
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #223
                                                ten sam profil opony?
                                                IMHO w samochodzie z ogromnym rozstawem osi wrażenia są zgoła inne :idea:
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  #224
                                                  Albo takie
                                                  Daniel
                                                  • miguello
                                                    • 1849
                                                    #225
                                                    locaj85, sens jest ale na tył nie da rady wsadzić mniejszego dystansu niż 17mm ( no chyba że chcesz bez centrowania to inna bajka) więc popatrz jak zmienia się wtedy ET...
