XDS?
  • staszek1
    • 15
    XDS?
    Zamieszczone przez loru
    ZipY a w zasadzie jego niebieska zaparkowana dziś w Ząbkach na Ks. Skorupki koło 17 , pozdrówko
    A true true POZDRAWIAM!
  • kiwal
    • 98
    XDS?
    Do czego moze byc mi potrzebny XDS w mojej O2?
    Co to daje i cyzm auto z, bedzie sie roznic od seryjnego bez?
    Kiwal
    • ryjeks
      • 488
      W teorii ma ograniczać podsterowność w zakrętach.
      Nie bardzo tylko rozumiem, czym to się różni od ASR.
      W praktyce:
      Próbowałem wymusić i poczuć kiedy zadziała ale w zasadzie nic mądrego nie jestem w stanie napisać, bo mam wrażenie, że wcześniej ASR i ESP powstrzymują przed czymkolwiek, tak mi się wydaje.
      Może gdyby mieć do porównania to samo auto z XDS i bez, dało by się to wyczuć i coś więcej naskrobać.
      • kiwal
        • 98
        Zamieszczone przez ryjeks
        W praktyce:
        NO wlasnie zupelnie nie rozumiem czym to sie rozni od ESP i co to powoduje... kiedy to cos powoduje jakas wartosc dodana?
        Kiwal
        • alfee
          • 2583
          IMO jak napisał kolega ryjeks, jedyna wartość dodatnia pojawia się na koncie SAP.
          Ale może się mylę. W takim razie na pewno ktoś mnie tu "objedzie"
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • ryjeks
            • 488
            Na innym forum chłop to mniej więcej wyjaśnił:
            link
            "XDS to NIE JEST szpera. Tam jest zwykły, otwarty mechanizm różnicowy. Ten system to tak naprawdę bardziej rozwinięta kontrola trakcji. Do działania wykorzystywany jest układ hamulcowy. XDS działa w ten sposób, że w momencie pokonywania zakrętu przyhamowywane jest koło po jego wewnętrznej stronie, a więc to odciążone. Dzieki temu redukowana jest podsterowność. Podczas przyhamowywania nie jest odcinana moc na koła, bo przepustnica pozostaje cały czas otwarta. W tzw. normalnych (cywilnych) warunkach drogowych rozwiązanie takie jest lepsze niż żadne, ale od prawdziwej szpery mechanicznej (LSD) to XDS dzieli przepaść. Twierdzenie, że XDS, jest rzekomo elektroniczną odmianą LSD jest po prostu nieprawdą i wprowadzaniem ludzi w błąd."
            • alfee
              • 2583
              To to raczej powszechnie stosowane jet już od kilku lat w większości marek.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • kiwal
                • 98
                Zamieszczone przez alfee
                A czym to sie rozni od ESP?
                Kiwal
                • alfee
                  • 2583
                  kiwal, wyżej wszytko jest opisane przez ryjeks,
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • ryjeks
                    • 488
                    Gdybyś napisał czym to się różni od ASR, to bym napisał, że właśnie dokładnie nie wiem i chciałbym się dowiedzieć. Bo mam pewne domysły ale pewności żadnej.
                    A od ESP różni się tym, że ESP to kontrola stabilności jazdy,
                    a tu mowa niejako o kontroli trakcji (ASR).
                    Bo ESP działa aż za dobrze, bo nie można tego dziadostwa wyłączyć, jak by się chciało spróbować swoich umiejętności.
                    • tomek
                      • 1078
                      nie wiem jak dokładnie działa, ale rezultaty XDS są dla mnie zadowalające. Poprzednimi samochodami przednionapędowymi, po wciśnięciu gazu w zakręcie samochód uciekał przodem na zewnątrz zakrętu. Teraz tego nie ma, przód jakby "wciąga" do wewnątrz zakrętu. Nie jeździłem ze szperą, LSD itd. XDS mi wystarcza
                      O2FL RS | S2 | F2
                      • kiwal
                        • 98
                        Zamieszczone przez tomek
                        Na sniegu rowniez?
                        Kiwal
                        • ketivv
                          • 1155
                          "XDS - SPECJALNA BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
                          GTI jest pierwszym modelem, w którym VW stosuje takie rozwiązanie. XDS to bardziej rozwinięty system kontroli trakcji. Podczas gdy tradycyjne urządzenie ujmuje mocy i tym samym zmniejsza prędkość auta gdy koło po zewnętrznej stronie zakrętu straci przyczepność, system XDS utrzymuje stałą prędkość. Przepustnice pozostają więc otwarte, a przyhamowywane jest koło po wewnętrznej stronie zakrętu. GTI nie tylko przyspiesza przez to lepiej na wyjściu z wirażu, ale zmniejsza się też jego podsterowność. ESP jest przy tym aktywne."
                          właściwie to dodatkowa funkcja ESP, czy bardziej doskonałe ESP
                          system taki pomaga kierować tak jak skręcają pojazdy gąsienicowe jedna strona hamuje druga cały czas napędzana
                          częsta dynamiczna jazda autem z takim systemem będzie dość szybko zużywać klocki przedniej osi
                          • andrzej111
                            • 1391
                            Ja dzisiaj jestem po testach i różnica jest baaardzo odczuwalna wrażenia dokładnie jak tomek, czyli wcześniej auto wypadało teraz ładnie wchodzi w zakręt.
                            • kiwal
                              • 98
                              Zamieszczone przez andrzej111
                              To trzeba bedzie aktywowac'=)
                              Tylko kto mi to zrobi w Pradze?
                              Kiwal
                              • mirek_p11
                                • 6763
                                XDS (elektroniczna szpera)
                                Aby to włączyć wystarczy zmienić bit 3 w bajcie 17 sterownika ABS.
                                Po zmianie kodowania w adaptacjach uaktywnia się kanał 36, na którym można ustawić siłę działania XDS - 1 lub 2 - strong
                                Kodowanie ABS przed zmianą: 113B201C09240002880D04E8901A0040340000
                                Kodowanie ABS po włączeniu XDS: 113B201C09240002880D04E8901A0040340800
                                przedostatni bajt zmienia się z 00 na 08.
                                Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                Fotki
                                Fotki
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  można ustawić
                                  0 - center
                                  1 - weak
                                  2 - strong
                                  Ja mam center, kilka zakrętów zrobiłem na strong i mocno czuć działanie tego ustrojstwa.
                                  • Zorr
                                    • 2110
                                    andrzej111, mocno w pozytywnym znaczeniu, czy raczej odczucia negatywne?
                                    • pitersoonn
                                      • 150
                                      XDS
                                      Ja mam strong i czuc ze coś jakby tylne koła zatrzymuje. Generalnie pomaga i to bardzo. Ci co mowią ze nic nie daje..to chyba tego nie aktywowali:-).
                                      • rafik11
                                        • 448
                                        to jeszcze wytłumaczcie proszę co daje poszczególne ustawienie center-weak-strong no i powiedzmy jakie jest optymalne.
                                        • pitersoonn
                                          • 150
                                          XDS
                                          Wczoraj uruchomiłem strong a kolega normal. Strong bardziej ingeruje...normal..mniej. Weeka nie sprawdzalismy ale jak sama nazwa mowi...pewnie róznica od serii byłaby niewielka. najlepiej samemu zakodować i sprawdzić która najlepiej pasuje..chociaż i tak przy normalnej jezdzie to nie jest odczuwalne..dopiero podczas "jazd testowych":-)
                                          • Gość
                                            przeciez to nowa nazwa starego systemu u mnie sie zwie EDS :szeroki_usmiech
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              Panowie możecie napisać jakie macie sterowniki pompy ABSu, że działa wam XDS?
                                              Grzesiek
                                              • pitersoonn
                                                • 150
                                                1K0 907 379 AS - ja mam taki
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  u mnie 1K0 907 379 AS i funkcja działa
                                                  Fotki
                                                  Fotki
