Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • kecaj
    • 1511
    Zamieszczone przez rado84
    Tylko jeszcze mam pytanie czy jak później włączę neta to program sam dociągnie aktualizacje i trzeba je wyłączyć czy spokojnie można korzystać?
    Jak pracujesz z kablem to neta nie włączaj bo go uwalisz. Ogólnie gdy masz program otwarty to neta nie odpalaj.
    • KulfonP
      • 391
      #227
      Zamieszczone przez slawoj78
      Sam program po podłączeniu do sieci nie pobiera aktualizacji. W opcjach lepiej jednak wyłączyć funkcję aktualizacji.
      Pobierać nie pobiera ale defaultowo automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji dopóki w opcjach tego się nie przestawi. Niestety czasem dla klona z Chin (nie każdego) takie spawdzenie aktualizacji oznacza koniec jego pełnej funkcjonalności...
      Zatem w przypadku klona najlepiej mieć całkowicie offlajnowy komputer albo wręcz odinstalowany VCDS na czas korzystania z sieci.
      • rado84
        • 42
        #228
        ok ale gdzie opcje aktualizacji wyłączyć?
        • KulfonP
          • 391
          #229
          • Andrzej.P
            • 1516
            IMO najlepiej wyciąć dostęp dla tego programu na firewallu, nie trzeba sobie zawracać wówczas głowy tym, czy jest połączenie, czy są włączone aktualizacje - firewall blokuje vcdsowi dostep do netu i tyle
            • rado84
              • 42
              #231
              ok dzięki
              • czmiel_t
                • 10
                #232
                Panowie, poradźcie bo też jestem świeży w temacie. Czy tym kabelkiem http://www.aliexpress.com/store/prod...221560621.html podłącze swoje dwie Octavie I po FL 2003 ASV i II przed FL 2008 BXE z "zielonym wyświetlaczem"? Widzę, że trzeba się tam rejestrować, czy nie posiadając karty kredytowej uda mi się kupić robiąc zwykły przelew?
                Kupię radio STREAM MP3 do O2
                • Iron79
                  • 54
                  #233
                  Odpowiem tylko na drugie pytanie
                  Zamieszczone przez czmiel_t
                  Tak, trzeba założyć konto podobnie jak w każdym innym sklepie. Płatność kartą zwykłą płatniczą lub kredytową, normalnego przelewu nie zrobisz. Podaje się dane z karty Visa, Mastercard , klikasz zapłać i czekasz na przesyłkę.
                  • Araspol
                    • 74
                    #234
                    Polecam zamawiać u sprzedawcy,którego mi polecono na poprzedniej stronie.Kabelek doszedł,wszystko w porządku,czas przesyłki - 9 dni. Już mam za sobą "pro" kodowanie halogenów jako dzienne i usunięcie dodatkowego ruchu wycieraczek. :P :P
                    Tylko trochę błędów wyszło na auto-scanie,muszę poszukać na forum może już coś o nich pisaliście
                      • 15998
                      Nawet z O3 będzie działać Płacisz zwykłą kartą płatniczą (tzw. bankomatową) lub kredytową. Sprzedawcę polecam, sam u niego kupowałem
                      • rado84
                        • 42
                        #236
                        ja też polecam tego sprzedawce kabel doszedł i wszystko jest ok
                        • Araspol
                          • 74
                          #237
                          Panowie, poradźcie bo też jestem świeży w temacie. Czy tym kabelkiem http://www.aliexpress.com...2221560621.html podłącze swoje dwie Octavie I po FL 2003 ASV i II przed FL 2008 BXE z "zielonym wyświetlaczem"? Widzę, że trzeba się tam rejestrować, czy nie posiadając karty kredytowej uda mi się kupić robiąc zwykły przelew?
                          Do tych aut możesz wziąć tańszy kabel, ten za 18.99 dolara.
                          • czmiel_t
                            • 10
                            #238
                            Ok. Mam juz kabelek 12.12. Soft zainstalowany natomiast w tescie mam wciaz na obu K zwarcie fo masy i czy kabel podpiety jest do auta czy nie to caly czas ten sam komunikat. Akurat nie mam jak sprawdzic na drugim aucie ale czy moze to byc wina, ze fabryczne radio zostalo zastapione innym? W fabrycznym szla kostka od sterowania z kierownicy w tym momencie kostka jest niepodlaczona do niczego?
                            EDIT: Sorki za zmieszanie ale podłączyłem jeszcze raz w garażu i zaczęło działać
                              • 15998
                              czmiel_t, sprawdź czy jest dobrze włożona wtyczka w gniazdo, czasem jak coś tam nie łączy to wychodzi zwarcie do masy
                              • _Tomek
                                • 58
                                #240
                                cześć Panowie
                                chciałem podpytać, który dokładnie ten kabelek mam kupić, bo pod tym linkiem 12 kabelków
                                pytanie nr 2 to powiedzcie mi, czy za pomocą tego kabelka i programu jestem w stanie zmienić np. obroty biegu jałowego, wyłączyć dodatkowy ruch wycieraczki, odczytać oryginalny przebieg i takie bardziej zaawansowane operacje ??
                                dzięki z góry i pozdrawiam
                                • Araspol
                                  • 74
                                  #241
                                  Zamieszczone przez _Tomek
                                  cześć Panowie
                                  Kolego, do zastosowań z punktu drugiego wystarczy Ci kabelek pierwszy z brzegu za 18.99 dolara.
                                  • _Tomek
                                    • 58
                                    #242
                                    A wersja oprogramowania 11.11.5 PL wystarczy do konfiguracji ww. rzeczy czy też będzie potrzebna 12.12 ??
                                    [ Dodano: Sro 11 Lut, 15 20:49 ]
                                    Zakupiłem kabelek - z problemami ale działa.
                                    Mam do was pytanie - potrzebuje się dostać do miejsca gdzie mogę zmodyfikować obroty silnika - trzeba tam się przekopać przez autoryzację - próbowałem kod 12233, ale niestety odrzuca - czy ma ktoś listę kodów która można zastosować ??
                                      Zakupiłem kabelek 12.12 w Chinach i przyszedł jakby był wysłany z sąsiedniej poczty Byłem pod silnym wrażeniem i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak czy też nieaktualny plik ROD. Podpowiecie co z tym można zrobić?
                                      • michal_suchy
                                        • 89
                                        Koledzy, jaka jest rożnica miedzy kablem 12.12.0 za 18,99$ a kablem 12.12.3 za25,99$ . Albo inaczej czy warto dopłacić do wersji 12.12.3 ?
                                        • Ozdar
                                          • 147
                                          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                          #245
                                          michal_suchy, 12.12.0 obsługuje samochody wyprodukowane do 2014, 12.12.3 do października 2014. Sam musisz sobie odpowiedzieć jaki samochody chcesz diagnozować i czy ten droższy/nowszy wykorzystasz.
                                          • michal_suchy
                                            • 89
                                            Ok , czyli jedyną ròżnicą jest 10 miesięcy w dacie produkcji auta. Dzięki za pomoc
                                            • slawoj78
                                              • 102
                                              Zamieszczone przez aro_40
                                              Plik ROD? A cóż to takiego? Jeżeli chodzi Ci o instalkę do kabelka to mogę podesłać na maila.
                                              Był: Nissan Almera, 2001 rok
                                              VW Passat, 1999 rok
                                              BMW 318 iT, 2000 rok
                                              Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
                                              • thomash
                                                • 37
                                                • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                                #248
                                                Witam, może ktoś z was polecić jakiś konkretny kabel do octavii II 2005r ? Najchętniej z allegro, ale tam nie mogę znaleźć niczego z VCDS w opisie, są jedynie kable vag obd2 + can.
                                                • Araspol
                                                  • 74
                                                  #249
                                                  Zamieszczone przez thomash
                                                  Na allegro raczej kabelka nie dostaniesz,najwyższej ori za 1800zł. Bierz od Chińczyka,zamówienie proste, a będziesz w pełni zadowolony.
                                                  • thomash
                                                    • 37
                                                    #250
                                                    Tak właśnie myślałem. A te kable diagnostyczne za 60-100zl z opisem obd2+can+hex czym się będa różniły ? W opisie podają, że obsługują skoda od 2004 wzwyż.
                                                    Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę na alliexpress ?
