Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • naver
    • 784
    rafiki, a na coś szczególnie należy zwrócić uwagę?
    Czym się różni powyższy od Twojego?
    Moje 1.6 MPI BSE
      • 15997
      naver, niczym chodziło mi tylko o to, że tamtego sprzedawcę sprawdziłem osobiście
      • naver
        • 784
        W takim razie zamawiam ten z góry. Dzięki kolego !
        Moje 1.6 MPI BSE
        • Rob66
          • 94
          #304
          Mam pytanie:
          Czy ktoś z kolegów testował tego typu urządzenia:
          1. http://allegro.pl/interfejs-elm327-e...190221438.html
          lub
          2. http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-...390121249.html
          Byłbym skłonny zakupić (Octavia II kombi 2006 Fsi 1,6) - bezprzewodowy-bluetooth-obd2 - koszt nie wielki więc i strata niewielka - miał ktoś z tym jakiekolwiek doświadczenia ?
          Nigdy nie polemizuj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swego poziomu, a potem pobije ... Rutyną ...
          • thomash
            • 37
            • BVY 2.0 FSI 150 KM
            #305
            Testowałem coś takiego na bluetooth - o dziwo w mojej O2 2005r nie działało, w ogóle nie było zasilania ze złącza OBD2. Ten sam interfejs w innych autach działał. W między czasie używałem u siebie kabel serwisowy z VCDS 12.12 i wszystko działa ok. Nie wiem czy to problem we wszystkich O2 przed liftem czy tylko u mnie OBD2 nie zasilało tego interfejsu bluetooth.
            • Rob66
              • 94
              #306
              Zamieszczone przez thomash
              Dzięki za odpowiedź
              Dokładnie mam to samo - podjechał do gościa, który to sprzedaje i miał dwa różne modele, różnych producentów - żaden z nich nie działał i tak jak piszesz ze względu na brak zasilania a kiedy kumpel na warsztacie podpina swoje "ustrojstwo po kablu" to bez problemu działa.
              Spytałem o te dwa bo jak na zdjęciu widać to "ta sama skrzynka" więc może to problem z oprogramowaniem ?
              Chyba że ktoś miał inne doświadczenia z tymi sprzętami.
              pozdrawiam i szerokości
              • bejrutmc
                • 43
                Czy komuś naliczyli cło do przesyłki kabelka?
                • Maly745
                  • 773
                  Zamieszczone przez bejrutmc
                  Nic nie naliczają chyba że kupisz powyżej 45 Euro 14 dni i masz w domu
                  Skoda Octavia II FL
                  • fan
                    • 760
                    #309
                    Szukam jakiegos fajnego kabelka do modowania mojej OIIFL 1.4TSI 2009r.Modul komfortu 1KO 937 087 D.Najlepiej w polskiej wersji i niedrogi ????.Co polecacie,czy jest cos ciekawego na alledrogo?
                    Respect All,Fear No One!
                      • 15997
                      fan, kup od chińczyka z aliexpress. Jedyny z Twoich warunków, którego te kabelki nie spełniają to taki, że nie jest po polsku a po angielsku. Jeśli ogarniasz angielski na poziomie wyższym niż Misiek Koterski w "Dniu Świra" to nie będziesz miał większych problemów to raz, a dwa od czego są translatory (lepszej lub gorszej jakości, ale sens zawsze można wyłapać)
                      • fan
                        • 760
                        #311
                        Na alledrogo lub na polskim rynku nic ciekawego nie znajdę?
                          • 15997
                          fan, 99% na alledrogo to kable kkl, do O2 potrzebujesz kabelka z obsługą can. Ten pozostały 1% to kabelki z vag commander albo polski vag. Tutaj masz co nieco o tym 1%. Oczywiście możesz kupić ori kabelek z polskim VCDSem, ale kosztuje 1900 pln...
                          [ Dodano: Sob 17 Paź, 15 23:29 ]
                          Na aliexpress znajdziesz zarówno wersje 11.xx, 12.12, 12.12.3 i 14.xx. V14 są minimalnie droższe, ale raczej nie ma sensu ich kupować, bo niezależnie od sprzedawcy jest napisane, że 14 tylko do diagnostyki, kodowania itp. nie obsługuje. Do O2FL 12.12 w 100% Ci wystarczy.
                          • gomez412
                            #313
                            Witam. Mam pytanie do szanownego grona ;
                            Czy urządzenie Vag506 m z popularnego alledrogo będzie działało z octavia II 1.6 MPI z 2012r. Może ktoś z forum to testował.
                            Z góry dziękuję za informację.
                            P.S.
                            Może jest jakieś urządzenie na Bluetooth które działa z tym autem?
                            • fan
                              • 760
                              #314
                              rafiki, dzięki za odpowiedź,jak znajdę trochę czasu i ogarnę bezpieczne kupowanie i płacenie na aliexpress to sobie zamówię jakiś kabelek wersji 12.12
                                • 15997
                                fan, w temacie VCDS 10.6 ktoś ostatnio wspomniał też, że pojawiła się wersja 15.x, niby nie ma napisane nic o tym, że kodowania nie obsługuje, ale chyba jeszcze nikt z tego chińczyka nie korzystał
                                • bejrutmc
                                  • 43
                                  Gdzieś znalazłem na necie info ze, gdy laptop zasilany jest z zasilacza samochodowego to potrafi to uwalić kabel. Baterie w lapku mam totalnie padniętą wiec w rachubę wchodzi albo zasilacz samochodowy albo normalny. Czy używacie zasilaczy samochodowych do lapka podczas diagnostyki ?
                                  • Araspol
                                    • 74
                                    #317
                                    Laptop,którego używałem wraz z kabelkiem miał padniętą baterie. Podłączałem go normalnie pod gniazdko w garażu za pomocja jego zasilacza. Korzystałem z kabelka z tym laptopem cały czas i kabelek ma się dobrze do dzisiaj.
                                    • Luckymen
                                      • 172
                                      bejrutmc, ja już kilkunastokrotnie korzystałem z zasilacza samochodowego i jak na razie działa, ale o ryzyku dowiedziałem się nie dawno. Ktoś tu pisał na forum, że uwalił kabel.
                                      • ljanowski
                                        • 162
                                        #319
                                        http://www.aliexpress.com/item/Free-...718178968.html ten o to ten słynny utopobd? sprawdzony ?
                                        • naver
                                          • 784
                                          Mam, dziala i nie ma problemow
                                          Moje 1.6 MPI BSE
                                            • 15997
                                            Zamawiał ktoś ostatnio 15.7 od UtopOBD? Chciałem sobie zamówić a przy zamówieniu mam "This product is sold out or the seller discontinued selling this product". A w międzyczasie (chciałem teraz i kilka godzin wcześniej) ubyła jedna sztuka z dostępnych.
                                            This product is sold out...ponad 800 dostępnych :roll:
                                            • ver8
                                              • 72
                                              ja też kupiłem kabel od utopobd (dziś dotarł) i niestety mam problem z nieaktywnym przyciskiem "Meas. Blocks - 08", a chciałem sprawdzić zapełnienie DPFa :cry:
                                              kupiłem VCDS 12.12.3
                                              • Adrian
                                                • 662
                                                rafiki, zamawiałem jakieś 7 dni temu. Czekam już właśnie na listonosza. Myślę że jutro już będę mógł przetestować.
                                                PerfectService by DGW
                                                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                                  • 15997
                                                  Od co najmniej 3 dni nie da się u nich tego kabelka zamówić. Wczoraj już nawet czatowałem z obsługą całego ali, ale w skrócie to tak, że "zrobię wszystko co w mojej mocy, dziękuję, do widzenia, proszę o pozostawienie oceny". Do samego UtopOBD pisałem 2x wiadomość i raz na chat (niby 24h online) i żadnej odpowiedzi.
                                                  [ Dodano: Sro 04 Lis, 15 15:41 ]
                                                  Możecie kogoś innego na ali polecić?
                                                  • ljanowski
                                                    • 162
                                                    #325
                                                    czym się rózni 12.2 od 15.7 ?
