Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • georgg
    • 17202
    Zamieszczone przez Roberto18
    Posiadam kabel z poprzedniego auta e46, które mialo wejście na obd 2 oraz program vag com. Czy bedzie to działać w octavii 2 fl 2009 rok?
    podłącz a będziesz wiedział. :evil:
    [ Dodano: Wto 04 Paź, 16 11:01 ]
    Zamieszczone przez Ciekavy
    Roberto18, przeczytaj chociaż, ta stronę a będziesz wiedział
    Paweł widzę, że powoli już masz dosyć takich pytań.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Ciekavy
      • 4303
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      #552
      Grzesiu jak dosłownie post nad nim to samo pytanie więc ręce powoli opadają
      Mój szatan
      Paweł
      • georgg
        • 17202
        co racja to racja. ad:
        Grzegorz
        • Roberto18
          • 262
          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
          #554
          Z powyższej strony wychodzi, ze mój kabel z e46 bedzie pasował do octavii 2 i bez problemu połączy sie z samochodem. Wystarczy tylko jak ściągnę vcds do wersji 12 tak? I pytanie jeszcze, dlaczego mój kabel kosztował 80 zł a ten drugi jest za 180? Czym one sie różnią ?
          • bojlas
            • 129
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            #555
            Szkoda, że już się dostać nie da bo chciałem kupić Na alixpressie pustki ostatnio. Na OLX taki kabel znalazłem za 220zł co jest przesadą https://www.olx.pl/oferta/interfejs-...8a86c;promoted
            Warto kupić nowszy kabel do starszego auta? Mam skodę z 2008r ale chciałbym dostać najnowszą możliwą wersje kabelka tak abym mógł z kumplem korzystać, on ma O3 z początku tego roku.
            Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
            • Ciekavy
              • 4303
              #556
              bojlas, bądź cierpliwy, tak jest często na ali że na pare dni znikają oferty a potem się pojawiają
              Sprawdź bo możesz się zdziwić. Co do programu to jest ryzyko że uwalisz obecny kabel przy odpaleniu VCDS-a. Jak to mówią "Jest ryzyko jest zabawa"
              Jaki drugi? Na ali VCDS jest za max 120zł w zależności od oferty
              [ Dodano: Wto 04 Paź, 16 16:45 ]
              Zamieszczone przez bojlas
              Sam sobie odpowiedziałeś
              Mój szatan
              Paweł
              • georgg
                • 17202
                jak nie ma jak jest : 16.8
                Grzegorz
                • bojlas
                  • 129
                  #558
                  Zamieszczone przez georgg
                  No bo nie ma, przepraszamy, produkt jest niedostępny.
                  [ Dodano: Wto 04 Paź, 16 17:47 ]
                  Czyli im nowszy kabelek tym nawet lepiej i nie przeszkadza, że auto trochę starsze?
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    #559
                    Mam auto z 2005 a VCDS 15.7
                    Nic nie przeszkadza, a jak mówiłeś będziesz podpinał nowsze auta więc nowszy bedzie lepszy
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • georgg
                      • 17202
                      ja na Twoim miejscu zadał bym sprzedającemu pytanie czy faktycznie nie ma. :wink:
                      Jeżeli nie chcesz to poczekaj trochę. Pewnie jutro albo pojutrze się pojawią. :lol:
                      Grzegorz
                      • bojlas
                        • 129
                        #561
                        Napisałem kiedy będą jeszcze dostępne Ciekawe kiedy dostanę odpowiedź
                        • georgg
                          • 17202
                          [Napisałem kiedy będą jeszcze dostępne Ciekawe kiedy dostanę odpowiedź
                          już jest 16.8
                          Grzegorz
                          • Roberto18
                            • 262
                            #563
                            Ok, jednak sie zdecyduje na zakup nowego kabla z vcds. Tylko nie rozumiem troche tego im nowszy vcds tym nowsze auta mozesz podłączać. To jaki vcds muszę miec do octavii 2 2009 rok? Tylko ona bedzie podłączana i jeśli jest możliwość to z j. Polskim. Czy do każdego kabla jest dołączany vcds, czy trzeba go pobrać? Tak tłumacząc łopatologicznie.
                            • bojlas
                              • 129
                              #564
                              Po polsku to będziesz miał jak zapłacisz 2300zł - Chińczyk dorzuca płytkę z programem, a gdyby nie działał da Ci link do jego pobrania.
                              • gocu87
                                • 80
                                A jest może rozpiska bitów Long coding po naszemu? Bo cholera ten translator mnie już dobija...
                                • bojlas
                                  • 129
                                  #566
                                  już jest 16.8
                                  Heh, nie chciało mi się wczoraj zamówić i już nie jest dostępny koszt 120zł za kabelek.
                                  PS. Dziwnie się zamawia przez tego alixpressa. Nie ogarniam do końca :P na www.banggood.com jakoś łatwiej, bardziej intuicyjnie. Również nie przyjmuje polskich znaków ale to już błahostka.
                                  Konkretnie chodzi mi o kolumnę TEL:
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    #567
                                    bojlas, wpisz +48 i reszte twojego numeru
                                    I tak nie dzwonią więc nie ma problemu
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • bojlas
                                      • 129
                                      #568
                                      Trzeba wypełnić wszystkie 3 pola. Więc by to wyglądało tak: +48 kod pocztowy i nr telefonu.
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        #569
                                        ja mam wpisane tak 48-77-7777777
                                        I problemu nie ma
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • bojlas
                                          • 129
                                          #570
                                          Dobra, dogadałem się z nim i ponownie dostępny. Jeszcze jakby ktoś szukał taniej to tutaj jest http://www.obd2tuning.com/vag-com-vc...on-p-2695.html za 23$
                                          [ Dodano: Sro 05 Paź, 16 17:07 ]
                                          Dobra kupione cudeńko, jest jakaś szansa, że przyjdzie szybciej niż to jest opisane w aukcji? Powiedzmy 14 dni roboczych?
                                          Jest gdzieś na forum poradnik o obsłudze VCDSa żeby nic nie sknocić?
                                          PS. Z czystej ciekawości, Felcii tym nie zczytam co?
                                          • horcio
                                            • 7
                                            dwa msc temu kupiłem kabel VAG 16.8 z ali exprese identyczny jak kolega powyżej. dopiero teraz sie zabrałem żeby wypróbować i się okazało, że "majfrend" dodał mi pustą płytę cd ze sterownikami..
                                            byłby ktoś na tyle miły żeby udostępnić mi jej zawartość na mejla ([email protected]) lub jakis serwer?
                                            • Pyotrek
                                              • 70
                                              #572
                                              Pisz do chińczyka poda ci link do pobrania, będzie bezpieczniej niż użyć czegoś innego co może uwalić kabel.
                                              A tutaj w temacie jest kilka linków do pobrania, łącznie z 16.8:
                                              http://www.obd2cartool.com/vagcom-16...version-p-1168
                                              Ostatnio edytowany przez Pyotrek; 39363.
                                              • River
                                                • 24
                                                • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                                #573
                                                Pod koniec grudnia również dotarła do mnie najnowsza wersja 16.8, ale dopiero w tym tygodniu będę się brał za jej testowanie i mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych jaj. Generalnie to chciałem zapytać czy dzięki kabelkowi mogę zweryfikować jakoś przebieg? Na wiosnę znajomi i rodzina będę zmieniać auta na Octavie lub coś innego z grupy VAG i pewnie będę proszony o pomoc przy weryfikacji tychże aut. Jako, że mam ten kabelek chciałbym w pełni wykorzystać możliwości jakie on daje stąd moje pytanie.
                                                • horcio
                                                  • 7
                                                  Nie wiem czy kwestia złego oprogramowania czy kabla (16.8) ale nie mam możliwości odczytu wartości bloków "08 Meas. Blocks" dla sterownika silnika, abs, instrument i kilku innych.
                                                  nie działa również 07 codding, a przynajmniej dla sterownika abs. wyskakuje komunikat "only for registerd version" (chciałem odblkowac możliwość całkowitej dezaktywacji ESP wg http://carsareweapons.com/golfR.html)
                                                  czy mógłby ktoś podać linka z wersją kabla która będzie kompatybilna z moją octavia 1z5 my2012? szukac wersji vcds 16.0 ?
                                                  • glebor
                                                    • 15
                                                    • AEB 1.8 20VT 150 KM
                                                    #575
                                                    WItam. Mam problem z połączeniem do OCTAVIA 1.8T z 1999r. Posiadam 2 interfejsy VAG KKL z przełącznikiem na poduszki, silnik i coś tam jeszcze oraz ELM327. Po wpięciu do kompa ELMa i odpaleniu PCM SCAN wyświetla się napis ELM327 PORT 9 FOUND a następnie po chwili ERROR COMUNICATION OBD2. Kontrolki na ELMie migają, żółta i zielona przez chwilę. Po odczepieniu ELMA nie pisze, że obd2 found tylko od razu skanuje porty i wywala błąd. Co moze być nie tak? Z innym autem ELM327 śmiga bez problemu. Oczywiście komunikacje uruchamiam na włączonej stacyjce, a sterowniki są poprawnie zainstalowane. Słychać jakby coś cykało 4 razy w aucie, albo w elmie.
