Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • Wally
    • 3797
    georgg, również zakupiłem ale nie zdążyłem odebrać z poczty :|
    awizo jest, więc jutro zabawa
    => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
    • winek0
      • 25
      • xcracer
        • 851
        Wczoraj dotarł do mnie kabelek z Chin. Zainstalowałem oprogramowanie. Kiedy próbuję się połączyć z autem dostaję takie komunikaty:
        Co jest nie tak?
        Net, antywirus, firewall wyłączone. Data zmieniona
        Moja FLka:
        • Wally
          • 3797
          xcracer, poszedł mail
          • xcracer
            • 851
            Wielkie dzięki Jak tylko wrócę do domu wypróbuję.
            Moja FLka:
            • gradek
              • 12922
              WM66 łatwy i przejrzysty interfejs. Wstyd się przyznać, ale nie poznałem wszystkich jego funkcji. Funkcje najczęściej używane poznałem. Posiadam kabel w wersji KKL + CAN.
              • WM66
                • 305
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                gradek, Już zakupiłem kabelek od winek0, :diabelski_usmiech Ale dzięki za info
                Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                Nowa Czarnulka O3 RS
                Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                • xcracer
                  • 851
                  Kabel kupiłem u tego sprzedawcy:
                  Wszystko śmiga aż miło. Sprzedawca udziela pomocy technicznej online 24h/7dni w tygodniu
                  Moja FLka:
                  • czernobyl
                    • 1276
                    ahoj,
                    doszedł do mnie kabelek z dhgate, niestety płyta pęknięta wpół :evil: pewnie UC warszawa stawiając pieczątkę o dopuszczeniu do obrotu się zemścił :lol:
                    może ktoś poratować działającą wersją 12.12 z chińskim kablem? do sprzedawcy napisałem, ale nie wiadomo ile mu zajmie zebranie się i odpowiedź
                    • xcracer
                      • 851
                      Podaj maila na priv, jutro Ci wrzucę. Również mam kabel z dhgate i płyta dotarła w całości
                      Moja FLka:
                      • czernobyl
                        • 1276
                        ahoj, mam problem
                        dostałem w międzyczasie maila od Chińczyków z softem i zainstalowałem.
                        oczywiście net wyłączony, data zmieniona, sterowniki zainstalowane - dostaję okienko przy teście "port status OK, USB Library ver *****, USB Driver ver ****, Interface: Not Found!" - testowałem też z wersją podesłaną przez kolegę, na w7 x64 oraz na win xp sp3 - to samo
                        jestem absolutnie pewien, że netu nie włączałem, jakieś pomysły co z tym dalej?
                        • xcracer
                          • 851
                          Zmieniłeś datę? Możesz napisać od którego sprzedawcy kupiłeś?
                          Moja FLka:
                          • shado
                            • 5315
                            A testujesz na biurku czy w samochodzie? Bo kabelek musi być zasilony z samochodu, bo inaczej będziesz miał "Not found".
                            • czernobyl
                              • 1276
                              próbowałem zarówno na biurku jak i w samochodzie - to samo, ale sprawdzę jeszcze raz
                              dodam jeszcze, że podczas testu dioda mruga na różne kolory, a vcds 12.12 w zakładce "about" zaraz po zainstalowaniu pokazuje status "activated" na zielono, a po nieudanym teście - "not registered" czy jakoś tak na czerwono;
                              data też zmieniona na '13/10/01
                              sprzedawca z dhgate - hazelli
                              • lackypl
                                • 49
                                Miałem podobnie.
                                Po podłączeniu kabelka sprawdź do jakich sterowników się odwołuje w menager urządzeń wchodzisz we właściwości kabelka, następnie szczegóły sterownika i tam masz pliki wraz ze ścieżką, następnie je wykasuj.
                                Ponownie zainstaluj VCDS'a otrzymanego z kabelkiem czy mailem. Prawdopodobnie dalej będzie się rzucał o sterowniki, które wykasowałeś i musisz poszukać w necie o ta o którą sie rzuca, dodać do widnowsa\system32.
                                Tak się może dziać jak miałeś już jakieś kabelki ftdi instalowane.
                                U mnie cała ta operacja pomogła, kabelek działa.
                                Jednak dość często jak coś namieszam to muszę vcds'a instalować ponownie, wiec instalkę trzymam na pulpicie.
                                Powyższy opis to z pamięci biorę, ale jest to dość proste.
                                • xcracer
                                  • 851
                                  Spróbuj zmienić datę np. na kwiecień.
                                  Moja FLka:
                                  • czernobyl
                                    • 1276
                                    dzięki za rady, choć jak dotąd nic nie pomogło
                                    zmieniłem kompa, gdzie nigdy nie było podłączane żadne urządzenie z FTDI - nic
                                    znalazłem starsze sterowniki - nic
                                    zmiana daty - nic
                                    próbowałem wyciągnąć z ori instalki vcds'a 12.12 sterowniki (install special usb driver), potem deinstalacja ori progsa i instalka od chińczyka - nic
                                    zmiany daty - nic
                                    nie mam tylko samochodu, aby testować - moja octavka do czwartku została na montażu LPG, więc nic nie wymyślę, aczkolwiek pomęczę sprzedawcę, a co tam, kasy od dhgate za mnie jeszcze chyba nie dostał
                                    czy to możliwe że dostałem kabelek z pustym epromem? nic tylko to UC Warszawa łamie płytę, podłącza wszystkie przechwycone kable do ori VCDSa, robi aktualizację, a po tym puszcza towar jako dopuszczony do obrotu :lol: :diabelski_usmiech ?
                                    • xcracer
                                      • 851
                                      czernobyl u mnie po 2 dniach działania jest dokładnie to samo co u Ciebie :x . Nie wiem dlaczego, programu i kabla używam na tym samym laptopie, nic nie zmieniałem. Próbowałem już wszelkich kombinacji i dalej nie działa.
                                      Daj znać jeśli uda Ci się rozwiązać problem i kabel zadziała.
                                      Moja FLka:
                                      • czernobyl
                                        • 1276
                                        zrobiłem sobie dziś w domu z braku auta symulator (tzn. zasilanie wtyczki obd2) - cały czas interface not found, postawiłem nawet virtualboxa + xpsp3 - dokładnio to samo, zarówno na 12.12.0 jak i beta 11.3 - Interface not found
                                        dodatkowo znalazłem na anglojęzycznych forach, że jeśli w wersji 12.12.0 po nieudanym teście status licencji zmienia się z zielonego (activated) na czerwony/bordowy (unregistered), to znaczy że kabel jest uwalony, a tak właśnie się u mnie dzieje - sprawdzane na 3 kompach + wirtualnym xpsp3
                                        niniejszym otwieram spór przez dhgate bo MZ dostałem kompletne padło, a o ile sprzedawca 2 dni temu szybciutko podesłał sznurek do softu, to na wczorajszego maila z opisem dolegliwości nie raczył w ogóle zareagować.
                                        • Wally
                                          • 3797
                                          i dlatego nie kupuję w Chinach - wolę dołożyć parę złotych i mieć święty spokój :|
                                          • winek0
                                            • 25
                                            • xcracer
                                              • 851
                                              W jaki sposób?
                                              Moja FLka:
                                              • shado
                                                • 5315
                                                Zapewne ogólnodostępnym wsadem.
                                                • winek0
                                                  • 25
                                                  • xcracer
                                                    • 851
                                                    Po takim zabiegu na pewno będzie działał?
                                                    Moja FLka:
