Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    #401
    Maly745,
    ale ja właśnie potrzebuje z internetem,aby połączyć się zdalnie....
    Dawid
    • jendrek1975
      • 40
      https://www.youtube.com/watch?v=HVSoThykl1M
      • DJ MŁODY
        • 5975
        jendrek1975, dzięki
        również skorzystałem , rozumiem że teraz mogę swobodnie mieć odpalony
        internet podglądać forum i bawić się w kodowanie :wink:
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • dawcio
          • 3431
          #404
          DJ MŁODY, właśnie nie wiem czy odcięty jest cały internet poprzez antywirus?
          Dawid
          • jendrek1975
            • 40
            dawcio, dokładnie trzeba włączyć myślenie,bo jeśli antywirus ma "wyłączność"na firewalla to ??????? d..a blada
            • dawcio
              • 3431
              #406
              czyli nie da rady przez teamviewer z kimś się połączyć,aby coś pomógł przy VCDS-ie :?:
              Ktoś próbował-ryzykował :?: :idea:
              Dawid
                • 15997
                Zamieszczone przez jendrek1975
                To robisz to samo tylko przez antywirusa? :|
                • polll
                  • 7
                  #408
                  Czołem wszystkim
                  Słuchajcie jaka jest ostatnia wersja kabelka do Octavi 2 vrs 2.0 tfsi z 2006 r. W pełni polskiej wersji?
                  Chodzi o kabelek który w pełni ogarnie kodowanie.
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    #409
                    Ma ktoś polskie labele do modułu 09 central electric, szczególnie czujnik zmierzu
                    Ewentualnie 12.12 pl
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • georgg
                      • 17202
                      Ciekavy, Sprawdź e-maila. Przesłałem Ci paczkę, którą można znaleźć w necie ale czy Ci się przyda tego nie wiem. Pliki .lbl można otworzyć w notatniku.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • Ciekavy
                        • 4303
                        #411
                        georgg, dzięki
                        Częściowo mi się przydało.
                        Potrzebuje jeszcze labele do modułu 1K0 955 559 lub nowszej wersji
                        No chyba że ktoś ma PL to poprosze screeny z każdego bajtu
                        Mój szatan
                        Paweł
                        • Dwarf
                          • 23
                          Uszanowanko,
                          Czy ktoś z was miał może styczność z takim urzadzeniem: http://viaken.pl/pl/skaner-vscan-vag...-j-polski.html ? Nie jestem w stanie w żaden sposób podpiąć go do komputera - cały czas zwraca mi informację, że port jest OK, ale jest używany (in use) i żadna aplikacja sobie z tym nie radzi. Do tego nie wiem jak się dobrać do danych blokowych z poziomu samego urządzenia. Do kabla nie były dołączone żadne sterowniki, a instrukcja jest na tyle uboga, że nic w niej sensownego nie idzie znaleźć.
                          Dodam, że Skoda to O2 FL z 2011 roku (dane w profilu), a co ciekawe samo urządzenie załącza się zaraz po podpięciu go do szyny (nawet z wyłączoną stacyjką).
                          Z góry dzięki za pomoc!
                          • Ciekavy
                            • 4303
                            #413
                            Mam cos podobnego od viakena.
                            W jakim celu chcesz to podpiac pod komputer? U mnie sie tego nie robi bo i tak nic z tego nie bedzie
                            Bloki pomiarowe musialbym sprawdzic czy sa dostepne i jak obsluzyc.
                            Skaner ten dziala po podpieciu do gniazda nawet bez kluczyka. Zasilanie chyba bierze prosto z aku a nie po stacyjce
                            [ Dodano: Pią 12 Lut, 16 13:31 ]
                            Na 99% nie obsluzy dlugiego kodowania a bloki pomiarowe jako takie sa w 04 bloki danych
                            Do diagnozy i kasowania bledow dobre bo wiecej zbytnio tym nic nie zrobisz
                            Mój szatan
                            Paweł
                            • Dwarf
                              • 23
                              Dzięki za odpowiedź. Trzeba się zatem za VCDSem rozejrzeć gdzieś w Krakowie.
                              • Rob66
                                • 94
                                #415
                                Panowie jedno proste pytanie bo jak czytam to śmigacie różnymi nazwami/modelami -
                                Jaką "wersję/model" kabla polecicie do mojej ?
                                Będzie podpinany pod Win7-prof ?
                                -2006 - FSI - 1Z - Ambiente - Kombi
                                Takie znalazłem
                                - VAG K+CAN COMMANDER 3.6 PL FULL
                                http://allegro.pl/vag-k-can-commande...698995268.html
                                - INTERFEJS VAG Super Commander 2.9 K+CAN+TP 89-2009
                                http://allegro.pl/interfejs-vag-supe...958391939.html
                                Dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi
                                Nigdy nie polemizuj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swego poziomu, a potem pobije ... Rutyną ...
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  #416
                                  Rob66, polecam coś takiego
                                  Gadgety motoryzacyjne ✓ Nowe i używane, do wielu marek i modeli aut, od sklepów i osób prywatnych. Kup lub sprzedaj na Sprzedajemy.pl.
                                  poszukaj,popytaj na forum czasem chłopaki mają do sprzedania
                                  Dawid
                                  • himi
                                    • 1115
                                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                    #417
                                    Koledzy, jaki kabel pozwoli mi wejść w pomiarówki CAYx? 12.12.0 nie ogarnia.
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      #418
                                      himi, kiedyś czytałem że wyższe od 12
                                      Dawid
                                      • elmi_k
                                        • 16
                                        #419
                                        15.7 robi
                                        • Rob66
                                          • 94
                                          #420
                                          Zamieszczone przez dawcio
                                          Czyli polecasz ten model "VCDS 12.12 EN VAG" ?
                                          Z tego co czytałem na forum to do celów powiedzmy "prostych" kasowanie, inspekcja" i te wszystkie powiedzmy "podstawowe rzeczy" to ta wersja 12,12 wystarczy i zadziała ?.
                                          a czy te które znalazłem na wskazanych linkach też zadziałają ?
                                          Pytam bo swego czasu (wiem że to nie to samo) podjechałem do gościa żeby kupić bezprzewodowego "elm" czy jakoś tak "bluetooth" i gościu miał 3 modele ŻADEN nie potrafił zczytać z auta danych choć każdy działał - potem dowiedziałem się że jakiś jeden "pin" jest "nie tak" w mojej kostce i pod bluetootha nie zadziała - dlatego nie chciał bym wtopić z kablem
                                          Dzięki za odpowiedź
                                          • Dwarf
                                            • 23
                                            Zakładam, że nowszego od tego pewnie nie idzie znaleźć, prawda? (-:
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              #422
                                              Zamieszczone przez Rob66
                                              Dzięki za odpowiedź
                                              Myślę że do Twoich "prac"całkowicie wystarczy...a jeśli chcesz coś przyszłościowego poprostu kup nowszy.
                                              Z tymi co piszesz może nie działać Ci
                                              Dwarf prawda i podejdzie do najnowszych aut
                                              Dawid
                                              • pawel_m8110
                                                • 33
                                                dostęp zdalny
                                                Maly745,
                                                W zaporze blokujesz tylko program by się nie mógł aktualizować. Reszta usłóg działa, w tym zdalny dostęp do pulpitu jesli masz wersje Profesjoanl swojej windy.
                                                • himi
                                                  • 1115
                                                  #424
                                                  Zamieszczone przez elmi_k
                                                  15.7 robi
                                                  Ktoś na forum oferuje?
                                                  • georgg
                                                    • 17202
                                                    himi, napisz do do low-raider, lub chaberr, oni ostatnio mieli do sprzedania.
                                                    Grzegorz
