Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • gązo
    • 27
    #51
    Zamieszczone przez irekk
    Cło i podatek do zapłaty od kwoty zakupu - czyli około 140 zyla. Ale teraz poczytałem i zauważyłem że elektronikę w większych ilościach to z reguły blokują z uwagi na cyrki z konkurencyjnością :roll: No zobaczymy. Jednym kablem rynku nie zaleję
    To ile w końcu to cło wyniosło i jak to się załatwia? Jak długo czekałeś na przesyłkę?
    BTW Kolega Innova już nie sprzedaje interfejsów?
    • irekk
      • 1093
      Czekam jeszcze na kabel. Najpierw pisemko, później opłaty i dopiero kabel dojdzie.
      Zamieszczone przez gązo
      Nie wiem. Ostatni jego post jest sprzed roku, namiarów na siebie nie zostawił więc postanowiłem zadziałać na własną rękę
      • gązo
        • 27
        #53
        Można prosić o szczegóły - procedura jest mi obca. Jakie pismo, co i gdzie?
        • irekk
          • 1093
          Jak kupujesz coś np w chinach, to musisz zabulić cło (~4%) i podatek (23%). Zanim to jednak zrobisz, urząd celny który "przejmie" paczkę skontaktuje się z tobą pisemnie lub elektronicznie z prośbą o podanie kwoty zakupu, opisem przedmiotu i przeznaczenia. Z reguły trzeba pchnąć "wypis" z aukcji, potwierdzenie przelewu i z głowy. Ale jak to w Polsce, bywa różnie.
          [ Dodano: Czw 18 Kwi, 13 12:49 ]
          Kabelek z HK doszedł. Później będę testował
          • amdek
            • 8
            #55
            Ja kupiłem ostatecznie od kolegi Innova. Kabelek przyszedł ekpresowo i wszystko śmiga.
            Pozdrawiam.
            Krzysiek
            • irekk
              • 1093
              Mam problem z instalacją softu z HK pod win8. 11.3 zainstalowało się bez problemów. Tak więc kabelek od kolegi Innova będzie używany :wink:
              • gązo
                • 27
                #57
                Zamieszczone przez amdek
                Pozdrawiam.
                Ja też mam od Kolegi Innova - polecam.
                • irekk
                  • 1093
                  Kabel od Innova śmiga jak marzenie Navi włączone
                  • skuterxx1
                    • 20
                    #59
                    Ja kupiłem od kolegi T/J i mam problem bo instaluje sie wszystkojak trzeba, ale po odpaleniu testu pisze ze port OK ale interfejs nie wykryto co mam zrobic aby prawidlowo podlaczyc autko do komputera przez kabel i program VSCD czy VAG COM?
                      • 11347
                      a używasz program ori do kabelka chińskiego? :shock:
                      • skuterxx1
                        • 20
                        #61
                        Zamieszczone przez krzynol
                        NIe wiem jaki to jest kabelek, czy chinski czy inny. Mam program VCDS
                          • 11347
                          jak kupiłeś chiński kabel to powinieneś mieć do niego dołączony soft
                          bo rozumiem, że nie dałeś za niego blisko 2 tys. złotych?
                          • skuterxx1
                            • 20
                            #63
                            KUPILEM GO OD FORUMOWICZA ZA 100ZL I DOLACZYL MI NA PLYTCE PROGRAM VAGCOM I TYLE
                            • irekk
                              • 1093
                              i po co ten capslock? jaki masz system operacyjny? jak instalowales program? czy instalowales sterowniki do interfejsu?
                              • skuterxx1
                                • 20
                                #65
                                mam windowsa 7 starter na oim notebooku. Zainstalowalem najnowszego VCDS 11.11 ze strony ADAKO
                                i zainstalowalem sterowniki z katalogu ADAKO/vcds/rt-usb i wykrylo mi Ross-Tech direct USB Interface
                                • irekk
                                  • 1093
                                  mozesz zrobic screen wyniku testu polaczenia?
                                  • skuterxx1
                                    • 20
                                    #67
                                    Vag com
                                    oto co mi wyskakuje w okienku
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                      #68
                                      skuterxx1, odinstaluj ten soft + sterowniki pobrane z ADAKO i zainstaluj to co dostałeś od sprzedającego.
                                      Wgrywanie oprogramowania innego niż dostarczone z kablem wiąże się z uwaleniem wsadu w kablu.
                                      BTW. jak miałeś połączony laptop z siecią to na 100% uwaliłeś kabel na własne życzenie.
                                      Grzesiek
                                      • skuterxx1
                                        • 20
                                        #69
                                        Zamieszczone przez Deo
                                        Zrobilem zgodnie z instrukcja i nie mialem polaczenia z siecia wiec sprobuje zrobic tak jak mowisz
                                        [ Dodano: Pią 26 Kwi, 13 18:06 ]
                                        moze ktos podpowie ktory kabelek bedzie dobry do mojego auta. Wszystki na allegro sa do 2004 roku a ja mam Skode 2006 rok.
                                        http://allegro.pl/listing/listing.ph...3&string=skoda
                                        Ju mam dosyc zabawy z moim wiec chce kupic drugi kabelek disgnostyczny
                                        • dwoje19
                                          • 1
                                          #70
                                          Dioda na interface vcds świeci na pomarańczowo zamiast na żó
                                          Mam pewien problem, czemu dioda na interface vcds po podpięciu do auta świeci na żółto zamiast na zielono i nie można połączyć się z autem?.
                                          • skuterxx1
                                            • 20
                                            #71
                                            na jaki kolor powinna swiecic sie dioda w interfejsie po podlaczeniu do auta??
                                            • obrus
                                              • 783
                                              Moja wogóle nie świeci.
                                              • gawon99
                                                • 29
                                                #73
                                                Ja posiadam kabelek VAG 002. Jest to kabelek typu OBD2. Kupiłem go z e-service. A program jaki używam to VCDS 11.30. Jest mały problem bo jest po angielsku ale dzisiaj będę szukał po polsku.
                                                Co do użytkowania to nie można łączyć się z siecią podczas używania tego kabelka tzn podczas podłączenia do auta. A i jeszcze ważne o nie może być aktywny antywirus. Ponieważ go blokuje.
                                                • sawic
                                                  • 107
                                                  #74
                                                  Panowie, powiedzcie mi gdzie mogę szukać opisów (labels ?) do VCDS-a ?
                                                  Mam kabel VAG 912. Działa z OII bez najmniejszych problemów.
                                                  Podłączyłem go do Yeti i komunikacja jest ok, ale w kodowaniach są tylko ptaszki do odhaczania, a nie ma żadnego opisu.
                                                  Po jakim haśle szukać, żeby to rozgryźć ? Względnie może ktoś pomoże jakimś gotowcem
                                                  Kabel oczywiście z Chin, czyli nie mogę użyć nowszego VCDS-a.
                                                  Pzdr
                                                    a do jakiego sterownika potrzebujesz?
                                                    ja bym zaczął od szukania na chomiku pliku co się nazywa Paczka PL
