[O2] Zalewanie filtra paliwa po wymianie
  • zibsta
    • 6
    Tippo,
    1) nie każdy w domu ma 380V a jak nawet to nie w każdym garażu jest...
    2) zagrzać to jedno a utrzymać to drugie, u nas jak sie zapali 1300W światła, kaloryfer olejowy 2000W i dwie maszyny+dwóch ludzi to ciepło sie robi bardzo szybko, problem polega na utrzymaniu tej temp.
    nie realne jest pracować z taką maszyną (totalny brak miejsca, duże ryzyko przypalenia czegoś) a zostawić ją na noc żeby trzymała ciepło to już....
  • TomekM
    • 127
    Niedługo planuję zabrać się za wymianę filtra paliwa w moim BXE.
    Przeglądając kilka tematów, w których poruszono zagadnienie wymiany pojawiły się dwie wersje, a mianowicie, czy po wymianie zalewać filtra paliwem przed zamknięciem dekla, czy wystarczy kilkukrotnie przekręcić kluczyk do zgaśnięcia kontrolek.
    Dodam, że mam filtr z oznaczeniami UFI, a po przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa przed kilka sekund.
    Z tego co widziałem w tutorialu kolegi Biszczu, na filtrze znajduje się uszczelka "olimpiada" - czy występuje ona również w BXE?
    OII Combi 1.9 TDI BXE 2008 Ambiente ***234 kkm***
    Opel Corsa 1.2 A12XER 150 Edition 2012 ***38kkm***
    • Biszczu
      • 5567
      TomekM, ja zalewałem. Natomiast w tym roku nie zalewałem i nie ma żadnego problemu. Nic nie szkodzi zalać Ci filtr paliwem przecież i tak masz otwartą puszkę z filtrem a dodatkowy koszt jaki ponosisz to ok. 2 pln.
      Natomiast cytując kolegę piotrek_os
      "Biszczu - oglądalem własnie Twoja fotoleracje z wymiany filtrów, bo na dniach chcę wymienić filtr paliwa - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=690 i raczej nie było potrzeby kupowania ON i zalewania filtra paliwa, bo po przekreceniu zapłonu "pompka poda" paliwo do filtra. W 01 to fakt, ze lepiej zlać filtr, a w 0II to już zbędne."
      Reasumując czy zalejesz czy nie i tak będzie dobrze. Sprawdziłem i olimpiada w BXE nie istnieje
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        Piotrek_OS ma jak najbardziej rację. W O2 BXE elektryczna pompa w zbiorniku robi całą złotą robotę.
        TomekM, nie, o ile mnie Alzcheimer nie oszukuje, też mam filtr systemu UFI (nie pamiętam tego dokładnie - ale wg typu filtra jakiego stosuję dobrze mi się wydaje).
        U mnie (to pamiętam dobrze) rozkręca się obudowę filtra i wymieniając wkład, zmienia się jedynie duży oring, który jest za każdym razem dołączony do filtrów jakie używam (czyli KNECHT KX220D - latam na tym typie od zakupu auta już 3 wymiany po 30.000km i nie narzekam). Żadnych innych uszczelek nie ma, żadnego zalewania filtra przy wymianie stosować nie trzeba.
        Zamieszczone przez Biszczu
        "olimpiada" w BXE też występuje i musi być w komplecie z filtrem
        Wydaje mi się, że w systemie UFI ja uszczelki olimpijskiej nigdy nie miałem.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • Jamilko
          • 90
          W UFI nie ma olimpijki tylko duża, okrągła uszczelka. Jest w komplecie z filtrem np MANN. Ja po wyjęciu filtra odciągam pozostałe paliwo i czyszczę wnętrze obudowy ręcznikiem papierowym. Po włożeniu nowego filtra i wymianie uszczelki zalewam filtr przekręcając parokrotnie stacyjkę. Dokładnie układam pokrywę i powolutku, po trochu dokręcam śrubki. Trzeba to robić dokładnie i każdą tylko po trochu bo inaczej pojawia się nieszczelność a tam występuje spore ciśnienie.
          POWODZENIA!!!
          O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
          Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
          • Biszczu
            • 5567
            sprawdziłem i nie ma olimpiady, bo w BXE jest taki filtr z dużą uszczelką
            p.s. zrobiłem edit w swoim pierwszym poście
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              to o czym pisze Jamilko, to znaczy sposób rozkręcania i skręcania filtra jest bardzo ważny.
              Pokrywa filtra UFI jest bardzo ciasno spasowana i trzeba ją zarówno przy zdejmowaniu, stopniowo w kilku punktach po obwodzie podważać, jak i zakładając, dociągać stopniowo dokręcając poszczególne śruby ją mocujące - ja układam najpierw pokrywę swobodnie na korpusie filtra, a potem dociskam pokrywę śrubami, każdą śrubę wkręcając na krzyż (tzn bodajże 1, 3, 5, 2, 4, 1 itd.) o 1 obrót na raz, aż dociągnę wszystkie śruby do końca.
              Pozdrawiam, Robreg.
              • Biszczu
                • 5567
                w każdym filtrze paliwa trzeba uważać jak się skręca obudowę. Jak się źle skręci to może się okazać, że auto zacznie "kaszleć" paliwkiem
                • TomekM
                  • 127
                  No to w zasadzie chyba wszystko jasne 8) Dzięki
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    normalnie zgodni jesteśmy tak, jakby to zupełnie forum internetowe nie było
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • Jamilko
                      • 90
                      Zamieszczone przez robreg
                      Bo akurat kolega trafił z tematem gdy dzieci i "fachowcy" są w szkole
                      • TomekM
                        • 127
                        Jamilko, po prostu autor za prosto sforumułował zagadnienie :P następnym razem dołożę pytań
                        • vaz
                          • 799
                          Nie miałem jeszcze okazji wymieniać tego filtra u siebie ale z teorii wiem, że demontaż górnej części obudowy zaczyna się od podważania jej wkrętakiem płaskim w specjalnym do tego celu miejscu z przodu obudowy.
                          Przy montażu górnej części obudowy chyba lepiej ją ręcznie wcisnąć na swoje miejsce a dopiero potem dokręcić śrubami właściwym momentem 1,5 Nm.
                          Antyfotoradar Valentine1
                          Harry II Classic+Sirio ML145
                          • Biszczu
                            • 5567
                            vaz, najpierw to musisz odkręcić śruby, żeby cokolwiek podważyć
                            • ajoter
                              • 152
                              Zamieszczone przez vaz
                              Nie radzę Ci ręcznie dociskać, pokrywa musi być równo dociśnięta na całej powierzchni. Lepiej zrób tak jak polecał Ci to robreg i dokrecaj śruby na krzyż( pokrywa jest spasowana na wcisk z obudowa i ciężko wchodzi). Wystarczy ze z jednej strony będziesz miał pokrywę źle spasowaną z obudową to będziesz miał komorę silnika całą w paliwie( no może nie całą :wink: ) i zapach paliwa w środku. Wiem to z własnego doświadczenia :twisted: Dodatkowo u mnie objawem źle skręconego filtra paliwa było że silnik wchodził na biegu jałowym na wyższe obroty - zauważalne jak stałem na światłach.
                              Pamiętaj aby uszczelka była dobrze osadzona w swoim rowku - bo przy wciskaniu dekla w obudowę może wyleźć. Uszczelke jeszcze przesmarowuje paluchem który zamaczam wcześniej w paliwie :P
                              • vaz
                                • 799
                                :kciukgora :spin:
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  Zamieszczone przez ajoter
                                  smarowanie uszczelek olejem (w filtrach oleju) / paliwem (w filtrach paliwa) to podręcznikowa sprawa.
                                  Vaz - Teoria różni się od praktyki czasem o wieki świetlne. Jak będziesz chciał pokrywę podważać wyłącznie w jednym miejscu, to ją skrzywisz tak, że przestanie dolegać równo. Napisałem - podważać krok po kroku, równo po obwodzie.
                                  Jak będziesz chciał ręcznie dopchnąć pokrywę to ją przekosisz i przytniesz oring uszczelki (w jednym punkcie schowa się cały, w drugim wysunie za bardzo).
                                  To jest bardzo dokładnie spasowany element, więc ostrożnie
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  • zadariusz1
                                    • 545
                                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                    Ja jak wymieniałem filtr to wziąłem badziewny klucz i było trach(czubek klucz został w śrubie na równi z jej końcem), było trochę zabawy,ale się udało odkręcić także popieram w 100% najpierw trzeba odkręcić śruby
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Napisałem "demontaż górnej części obudowy zaczyna się od podważania jej wkrętakiem płaskim w specjalnym do tego celu miejscu z przodu obudowy". Tak jest podane w instrukcji serwisowej. Nie twierdzę, że podważa się tylko w jednym miejscu.
                                      Nie wiedziałem, że obie części obudowy wchodzą aż tak ciężko, że palcami nie da się tego zrobić.
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        vaz, musisz podważyć, bo całość wieka trzyma uszczelka.
                                        • adi747
                                          • 1138
                                          podważasz sobie płaskim śrubexem zaczynasz tam gdzie wykorbienie i dookoła jak wsadzisz filter to kładziesz pokrywke na nim wsiadasz do auta włączasz pare razy zapłon aż napompujesz pełny zbiorniczek wsadzasz palec do ropy objeżdzasz uszczelke ropą i chwytasz śrubki po kolei dookoła dociągajac a jak Ci sie gdzieć wieko/pokrywka podgięła to żabkami sciskasz już przykręconą obudowe jedną z drugą i jest proste
                                          [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 20:09 ]
                                          co do uszczelki olimpijki w moim 2.0tdi bkd jej nie ma ale u kolegi w touranie też 2.0tdi BKD już jest
                                          była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                                          2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                                          JEST
                                          megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                                          octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                                          octavia 2 2.0TDI BKD
                                          • macluke
                                            • 875
                                            a tych filtrów to są chyba 3 rodzaje.
                                            Czy trzeba wszystko rozkręcić, żeby znaleźć informację, który właściwy?
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              macluke, wystarczy, że weźmiesz lustereczko i odczytasz rodzaj filtra z obudowy
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                przeważnie oznaczenie symbolu filtra skierowane jest w stronę prawego boku pojazdu. Ostatnio zauważyłem, że dobrze się je odczytuje po wyjęciu z samochodu... prawego reflektora (tak do końca to z miejscem szału nie ma, ale u siebie, patrząc z ukosa zobaczyłem napis "UFI System").
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                  W O2 sa dwa rodzaje filtrow. Podajcie wiec 3 typ - jestem ciekaw. :lol:
                                                  Jeden to filtr tzw. Mann gdzie z gory pokrywka ma taka dodatkowa srube. Sam filtr posiada taki garb oraz zestaw uszczelek w komplecie (taka uszczelka z kilkoma otworami)
                                                  PU936 lub PU936/2X
                                                  Drugi to UFI z numerem korpusu 3C0(1K0) 127 400k i tam pokrywka nie ma tej srubki. Filtr jest plaski oraz ma 1 uszczelke.
                                                  PU936/1 lub PU936/1X
                                                  Do tego dwa wezyki z paliwe inaczej sa podlaczane do silnika - sa zamienione kolejnoscia
                                                  Fajny temat na ten temat:
                                                  http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=295045
                                                  Zdjecie ponizej wyjasnia wszelkie watpliwosci
                                                  W BXE mam UFI, w BKD mialem Mann
