O2 1,9tdi max 195km/h, ogranicznik predkosci czy co??
Ten temat jest zamknięty
  • andre.kass
    • 12
    Zamieszczone przez JIMMYtm
    co do Diesla to IMHO wielowtryski maja 110 a te bez 90
    ale ja nowy, to mogę się mylic
    no to sie mylisz :szeroki_usmiech
    w dieslu nie ma takiego podzialu
  • mushroom
    • 29
    witam , jestem uzytkownikiem ocatavi 2, 1,9tdi 110km, chcialbym sie dowiedziec czy one maja fabrycznie ogranicznie predkosci ? takie odnosze wrazeni gdyz predkosciomierz nie chce ani drganc ani dalej niz na 195km/h, nawet przyhamowywuje dodam tylko ze posiadam takze filtr czasteczek stalych. Czy jest jakas solucja na usuniecie tego? bo wiem ze mozna by wyciasnac jakas wieksza predkosc, przy 195km/h mam 4200obr, . z gory dzieki na pomoc, dodam tylko ze szukalem i nic nie znalazlem na forum.
    Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma
    • djczas
      • 9612
      według danych technicznych jest w normie ale można sprawdzić na vagu czy nie ma problemów z przepływką lub turbo czy coś sie z nim nie dzieje ale nie wiem czy chłopaki z dolnego śląska maja kabelek z obsługa canbusa
      • mushroom
        • 29
        autko ma przebieg 30000km, jest w stanie idealnym, i ma tylko 4 miesiace. Interesuje mnie czy jest mozliwosc sciagniecia tej blokady?
        • djczas
          • 9612
          mushroom, tak nazywamy to wirusem czyli chip tuning :diabelski_usmiech według danych to jest kres możliwości tego silnika przy tej mocy a nie ogranicznik
          • mushroom
            • 29
            ale dziwi mnie to, gdyz nawet jadac z gorki i czuje sie po prostu jak silnik hamuje auto. stad moje pytanie
            • djczas
              • 9612
              mushroom, potrzebna jest diagnoza inaczej to wróżenie z fusów najlepiej się umówić z Aligatorem lub jechać do Jetronica we Wrocławiu i sprawdzić co sie dzieje oni mają narzędzia do tego bo bez z czytania błędów i zrobienia logów to nie wiem co może być przyczyną najczęściej jet to przepływomierz lub turbo tzw not lauf ale to by były inne objawy
              ale poczekajmy chwile może sie ktoś jeszcze odezwie i będzie miał rozwiązanie
              • mushroom
                • 29
                auto jest po przegladzie serwisie skody, niby zadnych bledow nie ma, auto ma tak od nowosci
                • cieq
                  • 745
                  • AGU 1.8 20VT 150 KM
                  mushroom, a ile chciałbyś mieć tego v-maxa? 230km/h?
                  Tak na marginesie - nie ma w O2 silnika o mocy 110KM (takie były w O1), jest 105KM. Uważam, że 195km/h licznikowe (bo o takim mowa?) na ten silnik jest całkiem spoko.
                  www.pinkbike.com
                  • mushroom
                    • 29
                    no moze spoko, ale wydaje mi sie ze mozna wiecej tymbardziej ze licznikowe 195 to w rzeczywistosci 185 wiec po prostu zapytalem, moze ktos cos na to poradzil albo po prostu napisze zebym dal sobie spokoj i juz tymbardziej ze mialem fabie w kombi z tym samym silnikiem ale bez pylkowego filterka i szla licznikowe 220 a co do mocy to masz racje 105 KM sorki za pomylke, po prostu wydaje mi sie silnik jest jakos elektronicznie ograniczony albo cos w tym stylu to sie czuje
                    • adalbert
                      • 260
                      Muszę się przyłączyć. W tym roku Chorwaci oddali nową autostradę - niema tam jeszcze kamer i radarów :roll:
                      Miałem dokładnie taki sam "objaw" - wg GPS'a max prędkość 196 km/h (licznikowe 203 km/h) a gaz wciśnięty do oporu, z górki, obroty nie przekraczały 4300.
                      Mam CanBus'a i żadnych błędów na Vag :?:
                      (Małą praktykę w diagnozie VAG'iem mam, ale błędy odczytać umiem - a dokładnie ich brak :twisted
                      Była O2, Jest SuperB!
                      • mushroom
                        • 29
                        ja generalnie przynajmniej raz w tygodniu sprawdzam autko na niemieckiej autostradzie i zawsze ten sam objaw zreszta przy mojej jezdzie auto przejdzie test doskonalosci, czyli duzy przebieg w malym czasie w tej chwili jak juz pisalem niecale 5 miesiecy i przebieg 30000km ale to przez to tak malo bo mialem miesieczny urlop, wczesniej fabia 1,9tdi w ciagu dwoch lat przejechala 370 tys km, i powiem ze bez zadnych problemow z silnikiem, raz tylko pompa paliwa odmowila posluszenstwa, wina paliwa, lekko przymarzlo
                        • DGW
                          • 2330
                          Panowie o co w ogóle chodzi.
                          Zobaczcie przebieg mocy i momentu dla waszych jednostek i sprawa rozwiązana. Do 4000 jeszcze coś się niby dzieje ale po, niestety wszystko leci na łeb ku wartości "0"
                          Do tego trzeba wziąć pod uwagę coś takiego jak temperatura na zewnątrz a może konkretniej temperatura w dolocie
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                            To ja powiem inaczej, proponuje nie gonic tego auta z taka predkoscia, a ogranicznik mozna zdjac i pojedzie tyle ile pozwoli skrzynia, ale za pol roku przeczytamy post, ze turbo sie wysralo i zyglo olejem. W tym kraju nie da sie jezdzic z takimi predkosciami na codzien, wiec po co sie naginac
                            • diberiuso
                              • 5
                              do alberta GPS zawsze przekłamuje po prostu zani :diabelski_usmiech za A KOLEGA MAICROFT MA RACJE PO CHOLERE TAK ZAIWANIAć SZKODA AUTA I KASY NA PALIWO :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                              • mushroom
                                • 29
                                wiesz nie mowie o polskich drogach, ale ja bardzo duzo jezdze sluzbowo po niemieckich autstradach, wiec by sie przydalo go odkrecic,
                                • Krzych
                                  • 671
                                  Zamieszczone przez diberiuso
                                  W tym przypadku nie masz racji.
                                  GSP pokazuje faktyczną prędkość z jaką jedziesz, to licznik zawyża w stosunku do prędkości na kołach (dlatego płaci się mniej mandatów :wink: )Doskonale to widać na hamowni, w zależnosci od samochodu i zastosowanych opon różnica wynosi 5-10 km/h więcej na liczniku niż na kołach.
                                  www.chiptuning.katowice.pl
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    tu raczej kolego się mylisz. Wyjaśnij dlaczego GPS miałby zaniżać prędkość??? Tylko jeśli napiszesz że licznik pokazuje inaczej to pytania nie było :lol:
                                    Moim zdaniem prędkość obrotowa silnika diesla w przelocie czyli mniej-więcej stała na poziomie 4000+ to nie wróży nic dobrego dla silnika.
                                    Na pewno nie chciałbym później takiego auta :P
                                    ale to już nie moja sprawa
                                    [ Dodano: Czw 23 Sie, 07 09:47 ]
                                    ups widzę że Krzych, był szybszy
                                    NFPNorth-West
                                    • Lukas81
                                      • 232
                                      Zwyczajne zdrowe osiągi dla tego silnika - max 195 km/h. Możesz spać spokojnie.
                                      Były:
                                      Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
                                      Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
                                      Jest:
                                      Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
                                      • recykling
                                        • 85
                                        moja idzie na polskich drogach 200, a w czechach w 5 osob nawet 205 km/h - oczywiście licznikowo
                                        • Voldemort
                                          • 134
                                          Kurcze, już sam fakt osiągnięcia max obrotów (4200) daje do zrozumienia że motor OK! Czy 0II 1.9 miały różne skrzynie biegów? A wielkość kół? Może mieć wpływ na różnice +/- parę km/h?
                                          Hokus-Pokus i dwumasa
                                          • Jabar1975
                                            • 3331
                                            Zamieszczone przez Krzych
                                            jesli chodzi o szczegoly to pokazuje najbardziej zblizona predkosc do faktycznej - a roznice przeklamywania moga wynosic do ponad 2% (zalezy od uksztaltowania terenu itp.) - przy tak prymitywnych odbiornikach GPS o jakich tutaj myslimy.
                                            jego kasa, jego auto - byleby krzywdy nikomu nie zrobil taka jazda to bedzie ok :szeroki_usmiech
                                            Zamieszczone przez Voldemort
                                            jak najbardziej - po zalozeniu wiekszych kol ( a dopuszczalna tolerancja to chyba +-4% odchylka predkosci rzeczywistej od licznikowej bedzie sie zmieniala)
                                            Jak sie chce szybko jezdzic (a silnik ma zapas mocy - a jedynie skrzynia ogranicza osiagi) to trzeba zalozyc wieksze kola.
                                            nasza droga: www.wpzs.pl
                                            • Piotr_T
                                              • 479
                                              Jabar1975, a jak sie ma wskazanie z climatronica w stosunku do tego co pokazuje licznik i GPS (tego nie mam) - kto klamie najbardziej
                                              • dariuspolo
                                                • 1168
                                                Zamieszczone przez Piotr_T
                                                1.licznik
                                                2.Climatronik
                                                3.GPS
                                                4.specjalne uzadzenia pomiarowe zakladane na kolo
                                                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                                Zuzycie paliwa
                                                • Jabar1975
                                                  • 3331
                                                  najbardziej klamie szafa, pozniej climatronic, najdokladniejszy jest GPS - ten ostatni ma w porownaniu do pozostalych miazdzaca dokladnosc :szeroki_usmiech tyle ze auto porusza sie nie po idealnej lini prostej ale sa jeszcze ruchy gora dol (wzniesienia) odbicia i opoznienia syganalu ze wzgledu na chmury, drzewa, itd tip.
                                                  Zamieszczone przez dariuspolo
                                                  1.licznik
                                                  2.Climatronik
                                                  3.GPS
                                                  4.specjalne urzadzenia pomiarowe zakladane na kolo
                                                  ad4. lub tzw piate kolo ktore mierzy predkosc
                                                  5. profesjonalny GPS do tego typu pomiarow
