[O2FL] Siatka w kratce zderzaka
Po wymianie skraplacza na nowy, również zamówiłem dziś siatkę by jednak go zabezpieczyć, bo szkoda wydanych 400 zł by było :PMastershine - Auto Detailing Studio
A ja sobie taką kratkę zrobiłem:
Uploaded with ImageShack.us
Ponitowałem szkielet z aluminiowych płaskowników, do niego siatka a to wszytko przymocowałem do wzmocnienia za pomocą tetrytek. Także jest mocne z zewnątrz nie wiadać a w razie potrzeby wyczyszczenia to nie ma problemu.
:szeroki_usmiechZamieszczone przez aronustetrytekDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
http://forum.octaviaclub.pl/templates/subSilver/images/ranks
vaz - dzięki za inspirację.Szkoda tylko, że dopiero teraz trafiłem na ten temat, byłbym bogatszy o 600pln. Chciałem tylko pokazać jak zrobiłem mocowanie, praktycznie wcale go nie widać i trzyma się solidnie. Czas pokaże jak to się sprawdzi.
tak jak vaz, z tej samej aukcji http://allegro.pl/siatka-tuningowa-a...419514097.html
Oczka rombowe: N8 - Sw-3,5mm x Lw-5mm
Re: http://forum.octaviaclub.pl/templates/subSilver/images/r
proszęZamieszczone przez meccvaz - dzięki za inspirację.Szkoda tylko, że dopiero teraz trafiłem na ten temat, byłbym bogatszy o 600pln. Chciałem tylko pokazać jak zrobiłem mocowanie, praktycznie wcale go nie widać i trzyma się solidnie. Czas pokaże jak to się sprawdzi.
, dobrze wygląda ze schowanymi trytytkami
k
Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
Chciał nie chciał, ale ten tuning musi być ...15tyś przebiegu, a na chłodnicy czy tam skraplaczu, widać jabky ktoś z wiatrówki strzelił kilka razy , kwestia czy schowane tetrytki' ,czy ramka ? :szeroki_usmiech
Nie wiem jak to było w innych pojazdach /innych markach/ nie zaglądałem tam, ..czy tylko w skodzie robią te elementy chłodnicy z plasteliny ? :twisted:
Księgowy tnie wszędzie , nie tylko w skodach , a tak ogólnie to nie za wiele producentów produkuje skraplacze i chłodnice , więc za pewne podobnie jest i u innych .
Z czegoś muszą żyć 8) , a jak ktoś nie doinformowany to wymiana skraplacza nastąpi bardzo szybko :diabelski_usmiech .
dochodzi do tego umieszczenie skraplacza takie, że dolna jego część jest narażona na bezpośrednie trafienie ciałami obcymi (piasek, kamienie,owady) i budowa samej kratki, która mogłaby być "gęstsza" i zmniejszona o górną 1/3.Zamieszczone przez bishopChciał nie chciał, ale ten tuning musi być ...15tyś przebiegu, a na chłodnicy czy tam skraplaczu, widać jabky ktoś z wiatrówki strzelił kilka razy , kwestia czy schowane tetrytki' ,czy ramka ? :szeroki_usmiech
W moim przypadku górna część skraplacza mimo, że widoczna przez grill, jest w bardzo dobrym stanie.Antyfotoradar Valentine1
właśnie ja jestem takim przykładem, 40 tyś i skraplacz do wymiany. Uszkodzenie było właśnie w dolnej części. Gdybym wiedział wcześniej ...Zamieszczone przez Wojtenioa jak ktoś nie doinformowany to wymiana skraplacza nastąpi bardzo szybko
Po przeczytaniu tematu sam dzisiaj sprawdziłem skraplacz i faktycznie dolna część znacznie bardziej poniszczona niż górna, zamawiam zestaw który mecc podał czyli
http://allegro.pl/siatka-tuningowa-a...556464974.html
Fajnie jest przeglądać forum i zapobiegać usterkom
PS:
Ciekawi mnie jak to będzie w zimę, czy czasami ta kratka nie będzie się zatykać i blokować dostęp powietrza? Ktoś już przejeździł zimę z takim patentem ?
Spokojnie , już przetestowałem to i w zimę i w lato żadnych skutków ubocznych nie ma , a siatkę mam z oczkami 2x2 mm .
Podbije temat, robił ktoś dla siebie taką osłonę jak Ruscy? http://translate.google.com/translat...0376152039383/
Pytam bo przyszła mi już czarna folia aluminiowa 50x100 oczko romb 3x5, jako stelaż chce użyć elementów z wymontowanej z poprzedniego samochodu kratki oddzielającej przestrzeń osobową od bagażowej. Jest stalowa ma oczko chyba 50x50 czy coś koło tego.
Myślę tylko z czego zrobić resztę, ramkę z profili aluminiowych jak Wojtenio i może na to dać gumowe uszczelki. Czy z czegoś innego?
Na spód dodatkowo gąbka do izolowania rurek co/cw
Całość zespolona ze sobą przy użyciu opasek zaciskowych (trytytek, tetrytek? :P czy jak to tam się zwie)
Jakieś sugestie?
Wymodziłem coś podobnego i jak na razie jest ok. ciekawy jestem jak sprawdzi się w upały w lecie.
kazek103 zrobiłeś może fotki jak to wygląda przy zamkniętej masce?Pytam bo ta twoja jest pewnie krótsza od tej ruskich.
Nie przeszkadza przy otwieraniu maski?
Ile ma wysokości? 40 cm?
Nie przeszkadza przy zamykaniu, osłonięty jest cały skraplacz,
Myślę, że jeszcze krótsza ramka będzie lepsza, na górze nic się złego nie dzieje natomiast na dole mam kilka wgniotek po kamieniach.
Mocna rzecz, , obawiasz się że pszczoły na tej ramce zaczna produkować miód w lecie? :szeroki_usmiechZamieszczone przez kazek103Wymodziłem coś podobnego i jak na razie jest ok. ciekawy jestem jak sprawdzi się w upały w lecie.
Wygląda to na gęstą siatkę , jakie oczka, i po co ta izolacja piankowa na rurkach?
Oczko 3,5 x 5 z zamieszczonej aukcji,
ramka z rurki aluminiowej, pianka zabezpiecza przed obijaniem (sztywno wchodzi)
i nie ma potrzeby dodatkowego mocowania.
http://allegro.pl/aluminiowa-siatka-...556463873.html
Siatka w czy' minuty :lol:
Mnie to zajęło trochę dłużej, bo przymierzałem , kombinowałem, mierzyłem, a wygląda to tak.
free picture upload
Siatkę kupujemy przeważnie w rozmiarze 25x100, więc docinamy tylko na długości, na wymiar 74cm, brzegi po 4cm zaginamy. Wsuwamy ją oczywiście górą i teraz kolej na tetrytki :szeroki_usmiech , żeby założyć boczne trzeba wcześniej wyjać zaślepki przy halogenach, pozostałe 3 ,/długie lub spiąć po dwie/ oplatamy pas przedni i siatkę. Dolne rogi siatki opierają się o występ w podłodze' , górę trzymają opaski, całość siedzi sztywno.
Foto z przodu, siatka jest widoczna głównie dlatego ,że maska jest otwarta i wpada światło.
Zastosowałem siatkę ,troch większa niż koledzy, jest to 4x8mm ,wzór plaster miodu
hm ze w Rosji to robia to mnie nie dziwi ale...ok sprawdze i moja chlodnice
