[O2FL] Siatka w kratce zderzaka
  • Prezes156
    • 7
    Ok, dzięki za porady, będę musiał kombinować .
    Siatka już siedzi, zrobiona "na wcisk" + trytytki które są niewidoczne Trochę trzeba było się nagimnastykować ale dało rade. Na grill też poszła siatka.
    Dzięki za wszystkie rady i pozdrawiam.
    • lockin
      • 706
      Zdecydowałem się dokonać małych zmian siatki osłony chłodnicy, którą załóżyłem kilka postów powyżej. Zmianie uległ materiał siatki oraz co za tym idzie sam jej kształt (choć nie musiał). No więc zamiast siatki z tworzywa wleciała siatka aluminiowa. I tu pojawił się problem. Otóż znalazłem tylko 2 producentów siatki którzy docinają siatkę na tyle dużą by pasowała do O2FL. Musiałem kupić siatkę 50x100cm 5x3mm srebrną lub 40x100cm 5x3mm dodatkowo malowaną proszkowo na czarno. Zdecydowałęm się na produkt malowany dodatkowo proszkowo na czarno ale o nieco mniejszym rozmiarze niż na forum za wschodnią granicą stąd musiałem na wysokość nieco zmniejszyć całość siatki (w prypadku zakupu srebrnej siatki nie byłoby tego problemu). Efakt końcowy oraz porównanie siatki z tworzywa i z alu poniżej.
      Siatka z tworzywa oraz alu
      Porównanie oczek
      Po docięciu
      Efekt końcowy
      I tu
      JEST >>> O2FL by Lockin
      BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
      BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
      BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
      BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
      • Ciekavy
        • 4303
        • BGU 1.6 MPI 102 KM
        Ja zrobiłem na wzór ruskich kolegów z tym że użyłem siatki ogólnie dostępnej o wymiarze 25x100
        Zrobiłem łączenie trytytką i mam 3 paski zamiast jednego dużego ale też daje rade
        Do przed FL proponuje zrobić zamiast wymiaru 45mm zrobić 60mm i skrócić wymiar 155mm na 140mm
        Mój szatan
        Paweł
        • blade232
          • 166
          Zamieszczone przez Ciekavy
          Ciekavy mógłbyś rozwinąć częśc dotyczącą skrócenia wymiarów dokładnie?
          Na marginesie wersję ruską wsadzacie po prostu, bo u mnie to ona lata luźno więc nałożyłem na dół i oba boki taką gąbkową osłonkę od rur - póki co mam wersję z siatką plasticzakiem
          blade232
          • Ciekavy
            • 4303
            Zamieszczone przez blade232
            U mnie po prostu jest na styk z ramieniem do otwierania maski i przy domykaniu obciera o kratkę w tym wycięciu. Zrobiłem na szybko 0,5cm wiekszą luke ale o 1cm to spokojnie można zrobić.
            Praktycznie wchodzi na styk. Gąbką też planuje obłożyć bo chwilowo mam bez
            Mój szatan
            Paweł
            • blade232
              • 166
              Zrobiłem dwie wersje. Ruską poprawiłem i poszerzyłem o 1cm miejsce na ramie i zrobiłem drugą wersję o wielkości niższej trochę na 46cm wzorując się na wersji kolegi krissos. Nie wiem którą wybiorę. Konstrukcje wykonane z rurek pcv 1/2 cala i plastikowej siatki 5mm. Jutro będą testy ale chyba bez osłonek gąbkowych na rury się nie obejdzie bo lata trochę ta konstrukcja, chyba że coś lepszego jest aby konstrukcja nie latała luźno. Mam nadzieje że te rurki pcv i te osłony na rury są odporne na wyższą temperaturę pasa przedniego bo on się trochę nagrzewa i kwestia wilgoci na dole zderzaka przy wlocie powietrza i osłony rurki którą zastosowałem :?:
              [ Dodano: Nie 14 Sie, 16 10:55 ]
              Już wiem czemu mi luźno lata ta osłona, zapraszam do wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...625187#1625187
              blade232
              • siemi1
                • 1287
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                How to: Montaż siatki
                No ja w koncu też sie mod zabralem.
                Po tym jak musiałem wymienić chłodnice bo po 7 latach i ponad 230kkm wyglądała tak:
                Finalana wersja tuż przed montażem wyglądała tak:
                Po montażu:
                Nie obylo sie bez przegobek bo ten otworbzrobilem za maly i zatrzask maskibzachaczal.
                Postanowilem siatkw zamontowac na piance aby to ladniej wygladalo a ta poanka sie nie rozsypala po chwili.
                Siatki kupiłem na allegro u GJK_styling. Aluminiowa, czarna 3mm x 5mm wymiar 40x100cm, 2 sztuki = 60zl
                Rurki, kolanka, izolacje piankową w Castoramie za ok 30zl całość.
                Opaski kablowe/trytytki to co miałem w domu.
                Siatke docinałem sekatorem bo nie miałem nic innego zaginalem sekatoremntak aby lekko wpijała się w pianke.
                Co bym poprawil to większą ilość bym przewidzial na "otulenie" izolacji, ładniej by wyglądało.
                Końcowy wymiar wszytł idelanie na styk, więc nic nie nie bedzie obijać i latać.
                Rurki docinałem styzorykim i cęgami.
                Obie siatki połączyłem ala szwem z resztek z trytytek, wygląda spoko.
                Zdjęcia z produkcji:
                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                Sprzedam na OLX!!
                • macherstudio
                  • 2378
                  • Mitshibishi
                  OK ktoś zrobi dla mnie ... proszę o PW
                  www.prostetorodo.pl
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    Ponawiam pytanko ;-(
                    www.prostetorodo.pl
                    • gocu87
                      • 80
                      Witam. Też jestem bogatszy o siatkę 5x3 romb 25x100cm. Uciąłem prostokąt 75x15cm i zagiąłem boki po 4,5cm pod lekko rozwartym kątem. Montaż na opaskach zaciskowych a otworki wykonane lutownicą. Resztę siatki zużyłem na podszybie bo jak wiadomo liście wpadają i leci wszystko do filtra kabinowego. Myślę, że siatka ochroni moją "lekko" ostrzelaną chłodnicę.
                      • macherstudio
                        • 2378
                        • Mitshibishi
                        gocu87 dobra robota, proszę napisz, gdzie i za ile kupowałeś siatkę jeśli można ?
                        www.prostetorodo.pl
                        • gocu87
                          • 80
                          Jeśli można to... http://allegro.pl/siatka-tuningowa-a...NzA3MDgzYzA%3D
                          • demol
                            • 166
                            A te same wymiary ramki są do przed FL? A czy siatka aluminiowa z moskitiery do okna nada się? Czy tam oczka za drobne?
                            • Andrzej.P
                              • 1516
                              Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
                              Miałem kiedyś na poczatku coś podobnego - mi to nie przypasowało, zbyt miękka ta siatka była.
                              Bardzo szybko zmieniłem na sztywną siatkę 100x25cm (przyciętą do 74-75cm) z oczkami 5x3,5 i tak śmigam x lat - zero problemów. Całość przymocowana trytytkami - najprostsza wersja, bez ramek, wzmocnień itp.
                              • demol
                                • 166
                                Dzięki. Taka siatka mi leży, myślałem że wykorzystam. Tylko te małe oczka... Chyba kupię tą 5x3.5, a np kolor robi różnicę? Tzn czy np srebrny dużo bardziej widać za tym czarnym plastikiem? Bo rozumiem że wszystkie tuningowe siatki z alledrogo są sztywne?
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Czy wszystkie to ciężko powiedzieć, ale ogólnie pewnie tak.
                                  Odnośnie koloru - mogę się wypowiedzieć jedynie o czarnym - jest OK
                                  • stryjek998
                                    • 169
                                    Ja montowałem tym + dwie trytki czarne https://allegro.pl/oferta/cx80-hybri...YzgyZmZhMjQ%3D
                                    • demol
                                      • 166
                                      Ok, misja jako tako udana. Kratka przycięta, potem pozaginana bo za duża była. Dwie trytki pod rejestracją, dwie na dole (niby trochę widać ale..) i po jednej wciśnięte w miejscu łączenia dużej kratki z tymi małymi, żeby siatkę chwycić bo bałem się że będzie latać. Foty zrobię jak nie zapomnę
                                      • rodaczek
                                        • 1602
                                        demol wyciągałeś kratkę do montażu siatki? Czy tylko na trytki się trzyma?
                                        Moja Octavia:
                                        Rafał
                                        • Kurka, zrób coś z tym irytującym kadrem, bo się przeca octavia w nim nie zmieściła.
                                          Kupiłem siatkę do swojej. Czeka na montaż...
                                          • demol
                                            • 166
                                            Ze względu że wiało fest chciałem zrobić szybko. Kombinowałem z wyjęciem kratki, masakra. Ale udało się. Potem się zorientowałem że niepotrzebnie wyciągałem bo bym musiał i tak robić dziury w kratce i zderzaku. Aha, mam przed FL (wiem że to temat FL). Trzyma się tylko na trytkach montowane BEZ ściągania kratki
                                            • rodaczek
                                              • 1602
                                              demol dzięki za odp.
                                              Moja Octavia:
                                              Rafał
                                              • demol
                                                • 166
                                                Obiecane zdjęcia miejsca chwycenia trytkami
                                                • Andrzej.P
                                                  • 1516
                                                  Dorzucę zdjęcia, jak to u mnie jest zamocowane - prosto i skutecznie; siatka wpasowana, trzy trytytki i tak od kilku ładnych lat
                                                  • Wczoraj zrobiłem u siebie.
                                                    Też prosto, bo na drutach.
