[O2] sportowe sprezyny do OII
  • adamw1
    • 37
    KuRcZaKjaS, jak nie miałeś zmienianej skrzyni i masz ori, to stawiam, że masz "duu", poczytaj te tematy, to poważny problem dość, szczególnie w aklach. No chyba, że już ktoś wstawił już inną skrzynkę, albo zamienił nity na śruby w ramach naprawy.
  • Dijkstra
    • 1589
    Witajcie,
    poszukuje sprezyn do moje OII 1,8tsi liftback. Polecono mi progresywne H&R. Znalazlem na allegro takie cus
    springi
    tylko nie mam pojecia czy to podejdzie. Slyszalem, ze do kazdego modelu sa inne. Zastanawiam sie czy np do occi, golfa i np leona byly takie same czy roznica w nacisku na os jest rozna i rozne tez sa sprezyny??
    Moje foty
    Moja stronka
    Moje 4 kolka
    • LUKI
      • 5776
      Dijkstra,
      to jest golf 4 i nie podejdzie pod o2
      • Dijkstra
        • 1589
        dzieki za odp.
        To moze ktos poleci jakies inne sprinki, lub odradzi bedzie mi latwiej szukac
        Moje foty
        Moja stronka
        Moje 4 kolka
        • LUKI
          • 5776
          Dijkstra,
          h&r
          http://allegro.pl/sprezyny-hr-sklep-...681688941.html
          napisz do typa może ma pod o2
          btw
          nie pchałbym się w używkę...
            Dijkstra, http://www.h-r.com.pl/
            • Dijkstra
              • 1589
              Dzieki chlopaki !!
              tutay sa 3 rodzaje, 2 obnizajace 0 35, jedna 0 50. Mysle ze 50 to za duzo, zwazajac ze zdarza mi sie jezdzic po wertepach... Jedynie co widze to to ze sprezyny sa liniowe, a nie progresywne... Macie pojecie czym sie roznia 29261-1 i 29261-2??
              Moje foty
              Moja stronka
              Moje 4 kolka
              • LUKI
                • 5776
                Dijkstra,
                żeby to miało ręce i nogi to już przy 35' powinieneś wrzucić jakiś amortyzator (o 50' to już nawet nie piszę)
                sama sprężyna nie sprawdzi się w 100%
                Zamieszczone przez Dijkstra
                trzeba zobaczyć w specyfikacji
                • Tippo
                  • 1349
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  Zestaw z KW variant 1, spring i amor mam i polecam, jak drogo to sam spring, ale jak pisal kolega sredni to pomysl...
                  • SilentEmpire
                    • 304
                    Ja wstawiałem Eibacha. Same sprężyny, amor fabryczny został.
                    Siadła ok. 4 cm przód, trochę mniej tył, generalnie zrównała się (wcześniej przód był wyżej).
                    Jeśli chodzi o budżet, to chyba nie ma lepszej opcji.
                    SUPERB
                    • Dijkstra
                      • 1589
                      Zamieszczone przez SilentEmpire
                      Wrzuciles liniowe czy progresywne springi? Mozesz podac model? I jak odczucia? Zmieniasz amory z czasem na inne niz fabryczne?
                      Moje foty
                      Moja stronka
                      Moje 4 kolka
                      • SilentEmpire
                        • 304
                        Te mam. Teraz widzę, że one są wg strony do RSa, nie pamiętam już, czy wtedy było inaczej (mam 1.8 TSI). Przy progresywnych chyba zalecają zmianę amora, ja chciałem trochę utwardzić.
                        Odczucia super - przy ruszaniu nie podnosi dzioba, przy hamowaniu nie nurkuje, na zakrętach lepiej trzyma. Na przejazdach kolejowych bardziej stuka - ale wzrost stabilności jest dużo większy niż spadek komfortu.
                        Nic więcej nie zmieniam, dopiero całe auto
                        SUPERB
                        • Dijkstra
                          • 1589
                          http://www.eibach.pl/eibach-skoda-octavia-combi-%281z5%29-e10-79-004-04-22-pi-2766.html
                          Z tego co wiem, RS byl obnizony o 20mm a nie 40 jak piszesz... Hmmmm. troche mnie zmartwiles stwierdzeniem, ze od razu amory trza wymienic, bo moje sa w b.dobrym stanie a przede wszystkim nie mam teraz na to kasy.
                          Moje foty
                          Moja stronka
                          Moje 4 kolka
                          • blind_walker
                            • 4533
                            Sprężyny progresywne i liniowe różnią się tylko ugięciem- progresywna przy takich samych obciążeniach mniej się ugina w porównaniu do zwykłej-liniowej.
                            Tak mniej więcej to wygląda:
                            mkII 20VT (600h worked)
                            Roooooomster
                            • Dijkstra
                              • 1589
                              Zamieszczone przez blind_walker
                              Obrazek
                              A nie jest tak, ze przy pewnych wahaniach progresywna jest bardziej miekka niz liniowa, a przy rosnacej czestotliwosci sie utwardza??
                              I jeszcze 1 pytanko, jaki jest maxymalny nacisk na osie w mojej bryce? Ewentualnie gdzie moge to sprawdzic?
                              OK, juz znalazlem
                              Dane są wyłącznie na tabliczce znamionowej auta. Powszechnie stosowane jest kodowanie wg wzorca 1 - XXX kg / 2 - XXX kg, gdzie odpowiednio "1 - " to maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej, a "2 -" to maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej. Należy spisać te wartości i porównać z katalogiem. Jeśli którakolwiek z nich przekracza wartość z katalogu oznacza to, że dany produkt nie jest przeznaczony do danego auta.
                              Moje foty
                              Moja stronka
                              Moje 4 kolka
                              • SilentEmpire
                                • 304
                                Tak przez mgłę pamiętam sprawę z czasu, jak wymieniałem - nie wiem, czy to pewnik.
                                Na pewno przy moim kicie zmieniać nie trzeba.
                                SUPERB
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  kolega coś pokręcił bo Eibach pro-kit to liniowe a H&R to progresywne
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    Dijkstra,
                                    h&r pod Twoją o2
                                    Performance Lowering Springs
                                    Obniżenie 35 mm,
                                    29261-1
                                    http://www.ebay.pl/itm/H-R-Federn-Sk...-/220819780267
                                    • Dijkstra
                                      • 1589
                                      Zamieszczone przez LUKI
                                      Dijkstra,
                                      h&r pod Twoją o2
                                      Obniżenie 35 mm,
                                      29261-1
                                      tylko one sa liniowe... a chyba bym wolal progresywne...
                                      A jesli chodzi H&R
                                      to dostalem odp:
                                      "sprężyny do tego auta są typu leicht-progresiv - lekko progresywne , oznacza to że nie ma wyraźnego podziału na strefy miękką i twardą, różnica jest na około 2 zwojach niewidoczna
                                      klasyczne progresywne w tym samochodzie nie sprawdzają się tu i nie są oferowane
                                      aktualnie H&R oferuje głównie ten typ i klienci są zadowoleni
                                      cena 29261-1 / 29261-2 830 PLN
                                      dobór wynika z odczytu obciążeń na tabliczce znamionowej egzemplarza którego dotyczy zamówienie - najprościej po wpłacie przesłać do nas fotografię tej tabliczki "
                                      A odnosnie tabliczki z naciskiem to nie potrafie jej namirzyc w samochodzie... Ma ktos pojecie gdzie ona jest lub byc powinna? W dowodzie jest ogolnie dopuszczalny nacisk, bez podzialu na osie.
                                      Moje foty
                                      Moja stronka
                                      Moje 4 kolka
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        na słupku B na dole jak otworzysz drzwi - czarna tabliczka znamionowa
                                        1.
                                        2.
                                        rozsądne pieniądze
                                        • Dijkstra
                                          • 1589
                                          1.
                                          2.
                                          rozsądne pieniądze
                                          no wlasnie szukalem po slupkach b i ni ma.. ale sprawdze jeszcze raz... moze po prostu slepy jestem starosc nie radosc
                                          Moje foty
                                          Moja stronka
                                          Moje 4 kolka
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            a jaka różnica miedzy 29261-1 a 29261-2, rozchodzi się tylko o 1kg nacisku na przód?
                                            • Wlody
                                              • 144
                                              Dijkstra mam na zbyciu swoje springi MTS-Technic -40 , zostały mi sprzedaży swojej Octavi2- zainteresowany?
                                              moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                chłopak chce kupić h&r a Ty mu wyjeżdżasz z mts
                                                proszę Cię
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  to ja już bym brał pro-kita jak H&R jest liniowa sprężyna.
                                                  eibacha można wyrwać za 500zł a te 300zł to można przeznaczyć na nowe tuleje od cupry
