[O2] KAYABA ULTRA SR VS BILSTEIN B6 SPORT
  • elmer80
    • 37
    #76
    Zamieszczone przez Dejwid
    elmer80, można
    Odczuwalny "plus" dla bezpieczeństwa i sportowego prowadzenia bez potrzeby wymiany sprężyn (możliwe zastosowanie z seryjnymi sprężynami)
    dzięki za info B6 są w drodze do mnie
    • 4tech
      • 4247
      elmer80, mając odpowiednie zaplecze $$ również bym brał B6 :szeroki_usmiech
      Gratki wyboru
      • looker
        • 1886
        Zamieszczone przez Mr0czny
        Ultra SR + najpierw springi RS potem Eibach -30
        zapierdziela jak zły, na zakrętach bajka... ale jak tylko pojawiają sie jakieś nierównosci na drodze to jest przerąbane
        Z tego rozumiem, że ori springi jakie teraz mam w OII RS powinny ładnie dogadać się z Ultra SR-ami w przypadku wymiany ori amorów w przyszłości ?
        • elmer80
          • 37
          #79
          Zamieszczone przez 4tech
          Gratki wyboru
          B6 siedzą i zamiatają :diabelski_usmiech
          nie wiem jak inne sportowe banglają ale te są rewelacyjne
          nie jeździ się betonem a w zakrętach idzie jak po szynach
          nierówności ładnie są wybierane i nie buja na poprzecznych garbach
          • looker
            • 1886
            Ostatnio nikt nie odpowiedział to może tym razem.
            Chcę obniżyć zawieszenie mojej OIIRS HTB, BMN o jakieś 30mm FAKTYCZNIE od tego co jest teraz.
            Czy jeśli mam już obniżone zawieszenie o ok. 15-20mm (RS) to po założeniu tych sprężyn: http://hrsprings.pl/hr-skoda-octavia-limsedan-(1z)-29260-1-pi-16764.html
            całkowita, faktyczna wartość obniżenia wyniesie właśnie ok. 30mm ?
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              #81
              looker, po założeniu tych sprężyn powinieneś uzyskać 30-35mm dodatkowego obniżenia, względem tego co masz obecnie.
              Grzesiek
              • looker
                • 1886
                W sumie o to by chodziło... Zwłaszcza, że felga to Zenith 18''...
                • Deo
                  • 1729
                  #83
                  looker, Ja w swojej O2FL@BXE miałem 18"(ET43) + Eibach(-30) a mimo to stała wysoko :roll:
                  Grzesiek
                  • 4tech
                    • 4247
                    Te wymiary podawane są wobec serii :wink:
                    • Deo
                      • 1729
                      #85
                      4tech, ja to wiem, tylko wrzucając sprężyny -30 liczyłem, że uzyskam "Low&Slow" a dostałem "sztywną kozę" :wink:
                      Grzesiek
                      • looker
                        • 1886
                        Zgadza się. Jeśli wobec serii obniżenie ma wynosić 45-50mm to przy RS-ie wyjdzie jakieś 30-35mm niżej.
                        I taki jest plan mniej więcej...
                        • marcin607
                          • 767
                          Panowie A seria amory zniosą takie hr? ?
                          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                          • LUKI
                            • 5776
                            #88
                            Zamieszczone przez marcin607
                            Marcin zniosą do momentu wysrania
                            • marcin607
                              • 767
                              Zamieszczone przez LUKI
                              aha :-) I wszystko jasne LUKI :- ))) żeby chociaż z 20kkm zniesły.
                              [ Dodano: Wto 26 Kwi, 16 10:05 ]
                              Jeszcze jedno gdybanie- przy 1.6tdi one siadlyby tak samo jak z 2.0? Bo tam nie M rozgraniczenia Na klasy wagowe? zeby przod nie stal głupi jakiś :- ))
                              • LUKI
                                • 5776
                                #90
                                Marcin niestety nie - inna waga
                                • marcin607
                                  • 767
                                  Kupiłem już hr 29260 zobaczymy jak siadzie jak będzie klin nie w te stronę to się pchnie w swiat - będzie kolejny mod na półce leżał - teraz koło :roll:
                                  [ Dodano: Wto 26 Kwi, 16 19:30 ]
                                  Luki A są jakieś podkładki pod springi? ? żeby ewentualnie jakoś to wyrównać?
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    #92
                                    Marcin dobrze widzę 45-50mm obniżenie :?:
                                    • marcin607
                                      • 767
                                      Tak jest!!!! Jak się zesrają amory to wpadną b6 a jak będzie bardzo krzywo to pójdą do żyda - dałam za nie tyle że szkoda nie spr. podobno w 1.6 102KM były i było równo na seryjnym amorze.
                                      Jak tylko będzie w miarę fajnie to koła - bbS ch w 18 calach A jak mnie całkiem pop..... to 19 znowu wleca 19 8.5 et42 i pona 225/35/19. Muszę zacząć działać w końcu :twisted:
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        #94
                                        marcin607 ale wiesz że amory nie będą dobrze pracować :?:
                                        • marcin607
                                          • 767
                                          Już mają 100k więc można by je już zmienić :- )) pytałem pare osób na szybko i jest to maksymalnie optymalne obniżenie dla serii. Ale już wziąłem je więc muszę chociaż spr.
                                          [ Dodano: Wto 17 Maj, 16 21:42 ]
                                          Pany mam pytanko amory z a3 pasują do o2?
                                          • Black.Jack
                                            • 101
                                            #96
                                            Panowie mam mały dylemacik musze zmienić same amorki z tyłu i tu mam zagadke ,chcialbym ,żeby było troszke twardziej niż seria wiec myśle nad KYB SR albo B6 tylko sie zastanawiam czy połączenie z seryjnym przodem to bedzie dobrze grało zawiecha ori RS co sądzicie co najlepiej zapodać na sam tył . aha i czy jak założe wspomniane to nie usiądzie lekko tył ? z góry dziekuje za podpowiedzi
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #97
                                              Black.Jack, w stosunku do ori amorków KYB SR będzie dużo twardszy - raczej nie dawałbym ich tylko na jedną oś. Zawiecha na pewno nie siądzie po wymianie amorków.
                                              • Black.Jack
                                                • 101
                                                #98
                                                kowal 2002, To co w takim razie dać na sam tył B6? czy zwykłe kyb bo sam już nie wiem
                                                • 4tech
                                                  • 4247
                                                  Albo komplet B6, albo komplet KYB :wink:
                                                  Jak szkoda siana to B4 sporty, niby ciut twardsze od zwykłych B4...
                                                  • Black.Jack
                                                    • 101
                                                    #100
                                                    Czyli rozumiem ,że B4 sporty bedą troche twardsze od serii Rs ,ale nie bedą aż tak twarde jak KYB SR
